Patrol Y61 Luftmassenmesser Problem
Eismann
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 647 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2024 09:14:07    Titel: Patrol Y61 Luftmassenmesser Problem
Hallo Zusammen, Winke Winke
Ich habe leider ein Patrol an meinem 2000er Nissan Patrol Y61.
Anfang diesen Jahres habe ich nach einem Forumsbeitrag mal meinen LMM getauscht.
Und es war leistungstechnisch wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Allerdings dauerte es nicht lange und teilweise tauchte immer wieder die Motorlontrollleuchte auf.
Da sonst keine anderen Probleme merklich vorhanden waren und die Leistung dadurch nicht weiter beeinträchtigt war bin ich eine Zeit lang so herum gefahren.
Bis ich mir jetzt vor kurzem von einer anderen Marke einen zweiten besorgt habe und leider das gleiche Problem mit dem teilweise aufleuchten der motorkontrollleuchte ist.
Entweder habe ich bei diesen zwei Anbieter nun wirklich Pech oder es liegt an etwas anderem, vielleicht hat jemand noch eine Idee! YES
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 26.10.2024 10:52:50    Titel:
Fehlerspeicher auslesen ?
Eismann
BeitragVerfasst am: 26.10.2024 11:12:55    Titel:
Wurde schon gemacht ich kann dir zwar nichtmehr den exakten Wortlaut nennen hab aber damals recherchiert und war unter auf den LMM zurückzuführen.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 26.10.2024 15:58:46    Titel:
Sensortechnik nur vom Hersteller.
Zubehör kann abweichende Parameter haben. Dann kannst du dir einen
Wolf suchen und wirst den Fehler nie finden.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Offroadnewbee
Mit dabei seit Mitte 2021
1. Patrol Y61 SWB
BeitragVerfasst am: 29.10.2024 19:49:40    Titel:
HI,
Ich wollte mir ersatz Sensoren für Touren zulegen, da int mich der einwand vom Patrol GU:
Sensorik nur vom Hersteller.
Bezieht sich das auf Hersteller sensoren (Ladedrucksensor Hitachi zb) oder alles vom Nissan Händler?
Eins noch: Steuergerät Nr. 407917-148 0. und. 407917-148 1. : sind die kompatibel? was hat die 1, bzw 0 zu sagen?
Patrol Bj 10/2005 ZD
Danke schon mal. :)
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 06:45:03    Titel:
Morgen
Um Steuergeräte zu vergleichen ist die VIN nötig.
Gleiche Bauteile vom gleichen Hersteller, bedeutet nicht das die Messergebnisse gleich sind, wie bei einem Original. Kann muß aber nicht.
Um herauszufinden ob der Zubehör Sensor die gleichen Parameter aufweist, muss du in Messtechnisch vergleichen.
Geht aber mit einem kaputten Original nicht, also kann Mann gleich das Original einbauen.
Meine persönliche Meinung ist Zubehör ist eine selbst eingebaute
Fehlerquelle.
Grüße Thomas
PS. Ich habe als Ersatz schon falsche Radlager mit mir herum geschleppt.
Twincam 24 Valve
muffler44
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 13:53:29    Titel:
Die Mondpreise nehmen aber immer mehr zu. Der Luftmassenmesser kostet aktuell, wenn man ihn denn überhaupt mal bekommt, ca. 480-550€ bei Nissan. Einer von Aliexpress, mit dem ich bereits gute Erfahrungen gemacht habe, liegt gerade mal bei 18€ inkl. Versand. Selbst wenn der nur ein paar Jahre halten sollte, wäre das immer noch der logischere Weg. Fürs Fehlersuchen ist das aber natürlich nicht ganz ideal.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 14:46:25    Titel:
Nissan baut keine Luftmassenmesser.
Wenn die ECU von Bosch/Zexel ist würde ich mich nach einem Bosch Sensor umsehen, bei einer Denso ECU nach einem Denso Sensor etc.
Die sind nicht gerade Spottbillig aber noch lange keine Nissan Mondpreise.
muffler44
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 14:57:33    Titel:
Die Sensoren sind leider nicht dahingehend beschriftet.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 15:20:56    Titel:
Die "guten" wohl schon.
Auf der ECU steht es aber drauf!
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 15:27:27    Titel:
Für den Y61 / ZD30 baut meines Wissens Hitachi die LMM.
Die sind auch im Aftermarket erhältlich, allerdings auch nicht billig.
muffler44
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 15:46:59    Titel:
Glaube aber erst ab dem zweiten (großen) Facelift. Vorher war das anders.. bin mir aber nicht 100% sicher.
Eismann
BeitragVerfasst am: 30.10.2024 23:15:26    Titel:
Deswegen habe ich auch zu einem Zubehör Artikel gegriffen, das mir dieser allerdings Fehler schmeißt ist natürlich nicht Sinn der Sache und dann kann man auch wieder sagen wer billig kauft, kauft zweimal.
Hat den jemand sonst mit Zubehör Marken gute Erfahrungen gemacht ?
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 31.10.2024 06:53:16    Titel:
https://youtu.be/LEjcOeHUB3w?si=4x6_ZD5fh-l_C258
Das kann mit Zubehör Sensoren passieren.
Man denkt man hat alles neu gemacht, und man hat alles richtig gemacht. Und dann hat man sich da so eine Scheiße eingebaut.
In dem Filmchen wurde jetzt der Sensor dreimal gekauft, plus Zeit mit Einbau und fehlersuche jetzt soll mir mal jemand erzählen welches Teil billiger war.
Ich hatte zwar einen anderen Film im Kopf gehabt, den ich durch
Zufall mal gesehen hatte.
Aber ich glaube der erklärt es auch sehr gut. Diese eBay Scheiße hat letztendlich immer zu unserem Autowerkstatt Alltag dazu gehört.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
gregork
1. Lada Niva 2.4D OM616
2. Patrol lang Y61 2.8TD
3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42
BeitragVerfasst am: 31.10.2024 19:00:36    Titel:
https://youtu.be/fWn7bwgS7gc?si=AAkMvOcGSjC1t3yY
Ab 2:30...
23007220 Angriffe abgewehrt
