Mit dabei seit Ende 2024 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 650 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 TD42 Highroad |
Verfasst am: 20.11.2024 21:44:05 Titel: Welches Aufstelldach kann man her nehmen? |
Ich darf mich und mein Auto kurz vorstellen:
Ich bin Lennart, 22, Maschinenbauingenieur, sonst eher im Motorrad-Offroad Bereich zuhause. Offroad Reisen mache ich schon seit längerem mit dem Motorrad und Landcruisern in Australien und Namibia. Ich möchte nächstes Jahr mit meiner Freundin und unserem nach Neuseeland fahren, so weit es eben möglich ist auf dem Landweg.
Unser hat in den letzten 31 Jahren schon einiges an Offroad und Umbauten hinter sich gebracht. Es handelt sich um einen Kingsroad mit TD42 Motor und viel Zusatzausstattung. Verbaut sind unter anderem ein OME-Fahrwerk, ARB-Stoßstange vorne und hinten, Recaro Sitze, Markise, Warn-Seilwinde, Front mittel und Heck Diffs sind sperrbar.
Wie einigen sicherlich schon aufgefallen ist, gab es so einen nie in Deutschland zu verkaufen. Der Gute kommt nämlich aus Japan und trägt daher sein Lenkrad auch rechts, es ist nach Auskunft des Straßenverkehrsamt einer von nur zwei zugelassenen Kingsroad in ganz Deutschland.
Eine Art Camping-Ausbau ist auch schon vorhanden, genau wie ein Dachzelt, das kommt allerdings beides weg.
Um auf der ja doch etwas längeren Reise genügend Platz zu haben um auch mal (gerade) stehen zu können soll ein Hochdach/Aufstelldach auf den . Da ich leider nicht viele fertige Lösungen im Netz finde die für den geeignet sind, muss wohl ein Eigenbau her. Falls allerdings jemand einen Hersteller von geeigneten Aufstelldächern kennt, bin ich dankbar für einen Tipp. Ich finde leider nur schönes für Landcruiser und Defender. Da es ein Kingsroad ist, besitzt er ab Werk ein Hochdach, welches sogar auf geht, aber leider nach oben hin stark zu läuft und rund gewölbt ist.
So nun zu meinem Plan was das Aufstelldach angeht:
Bitte steinigt mich nicht, aber ich möchte das Originale Hochdach absägen. Der soll einen Adapterrahmen bekommen, der sich in die originale Regenrinne des stütz und von dort noch ca. 20cm aufbaut. Abschließen soll der rahmen dann mit einer ebenen Platte, auf die dann im Anschluss das Aufstelldach aufgesetzt wird. Ich habe das ganze mal an einem Modell dargestellt: (Siehe Bild im Anhang). Der Adapterrahmen soll aus Alublech gefertigt werden, gegebenenfalls mit innenliegender umlaufender Verstärkung um den Tüv-Prüfer glücklich zu machen. Der Kingsroad hat zum glück original keine Querstreben im Dach, die im Weg wären. Um die Silhouette des Patrol-Dachs zu erfassen und den entsprechenden Adapterrahmen zu konstruieren arbeite ich gerade daran den kompletten mit einem industriellen 3D-Scanner zu scannen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Welches Aufstelldach kann ich da drauf setzen? Das Dach sollte begehbar sein und mindestens 100kg Zuladung während der Fahrt tragen. Außerdem sollte es natürlich die maximale Breite und länge des Adapterrahmens von 125cm*245cm möglichst ausreizen. Ein Traum wären auch starke einstellbare Dämpfer um die Dachlast zu kompensieren. Kennt da jemand ein geeignetes Aufstelldach oder hat womöglich sogar selbst Erfahrungen mit einem ähnlichen Umbau-konzept gemacht?
Beste Grüße,
Lennart
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Adapterrahmen-Modell.jpeg |
| Dateigröße: |
145.37 KB |
| Heruntergeladen: |
286 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
WhatsApp Image 2024-11-20 at 21.03.57 (1).jpeg |
| Dateigröße: |
145.37 KB |
| Heruntergeladen: |
249 mal |
