AGR/EGR ein nervendes Mysterium
Will Keinmail
Mit dabei seit Ende 2024
...und hat diesen Thread vor 620 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif
BeitragVerfasst am: 21.11.2024 15:59:25    Titel: AGR/EGR ein nervendes Mysterium
Ich plage mich seit dem Kauf des Massiv mit der Motorkontrolllampe herum.
... ich habe es mit AGR-Reiniger versucht
... ich setze Diesel-Additiv zu
Ich habe jetzt das AGR Ventil (Unterdruckgesteuert) ersetzt, vor der Montage alle Röhrchen gesäubert
Genutzt hat es nichts.
Fehlermeldung P0403 = Abgasrückführung Fehlfunktion Stromkreis
Aus der Fehlermeldung werd ich nicht schlau. Strom geht nicht zum AGR/EGR weil es Unterdruck gesteuert ist. Die U-Druck-Leitungen zum Magnetschalter sind ok ...
Kann es der Vakuum Magnetschalter Ventil sein? Wie kann ich es überprüfen Ich werd ganz rot...
Ich danke im Voraus für eure Hilfe
Ich wurde geboren ohne es zu wollen.
Ich werde sterben ohne das ich es möchte.
Also lasst mich so leben wie ich es will denn ich bin nicht
auf der Welt um so zu sein wie andere es gerne hätten
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 21.11.2024 16:46:24    Titel: Re: AGR/EGR ein nervendes Mysterium
Will Keinmail hat folgendes geschrieben:
...Kann es der Vakuum Magnetschalter Ventil sein? Wie kann ich es überprüfen...
Servus,
Spannung draufgeben und schauen ob Unterdruck je nach Aufgabe durchgelassen oder gesperrt wird.
Will Keinmail
1. Iveco Massif
BeitragVerfasst am: 25.11.2024 15:01:11    Titel: Re: AGR/EGR ein nervendes Mysterium
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Zündung an, Motor läuft. Strom liegt auf einem Kabel an ...
ABER
an den zweien Kabeln die zum Stecker gehen hängt ein drittes, viel dickeres Kabel. Das wurde abgeschnitten ... Keine Ahnung wo das hin gehört(e)
Weiss das jemand ... wurde es evtl. gemacht weil es kein original Magnetschalter mehr gibt?
PeterM
BeitragVerfasst am: 25.11.2024 16:48:55    Titel:
..alles gibt's, das ist Iveco in Reinkultur. Wenn sich jenamd nur durch die Teileliste klickt und nichts versteht, ist das ev. "bedrohlicher" als nötig
Grüsse
Peter
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 26.11.2024 08:50:50    Titel:
Du meinst wahrscheinlich den elektropneumatischen Druckwandler:
Ist problemlos und günstig erhältlich.
Der Stecker hat zwei Kontakte. Hier ist die Funktion gut beschrieben:
https://carpartsplatform.de/atp/doc/info/PierburgDruckwandlerundUmschaltventile.pdf
Will Keinmail
1. Iveco Massif
BeitragVerfasst am: 28.11.2024 10:31:21    Titel:
doppelt
Will Keinmail
1. Iveco Massif
BeitragVerfasst am: 28.11.2024 11:54:50    Titel:
alex_k hat folgendes geschrieben:
ja, genau das Teil meine ich mit Magnetventil. Es öffnet und schliesst auch.
Nur, warum ist da an meinem Auto ein drittes Kabel an dem "Kabelbündel" zum Druckwandler wenn nur zwei Anschlüsse gebraucht werden. Ein abgeschnittenes Kabel, dicker als die beiden anderen (abgeschnittene Kabel hab ich einige im Motorraum aber die gehen in Richtung Tacho/Lenkrad). Wo könnte das dritte Kabel hin gehören/gehört haben?
Sorry, ich weiss es ist eine blöde Frage. Kann ja sein das ein anderes Kabelbündel gezogen wurde ... aber es könnte auch einen Zweck gehabt haben was ich nicht weiss mangels WHB ... ist da noch was, was ich wissen sollte?
23007192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
