Nissan Navara D 22 Tachobeleuchtung
Tachobeleuchtung geht nicht mehr
Rhöner
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 632 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2025 17:41:59    Titel: Nissan Navara D 22 Tachobeleuchtung
Hallo zusammen, eventuell hat ja jemand eine Info.
Bei meinem D 22 geht die Beleuchtung für den Tacho nicht mehr. Alles andere ist voll funktionsfähig.
Ich habe heute mal den Tacho / Instrumentenanzeige ausgebaut und die Leuchtmittel geprüft. Beide sind O.K., was mich auch gewundert hätte, wenn beide zur gleichen Zeit kaputt gehen.
Vom Steckplatz der Leuchtmittel bis zum Anschlussstecker der Instrumentenanzeige ist Durchgang ( auch geprüft).Es kommt am Stecker aber keine Spannung an.
Wie wird die Spannung für die Beleuchtung geschaltet? Direkt über den Lichtschalter oder über ein gesondertes Relais ?????
Hat jemand das Problem auch schon gehabt und eine Lösung???
Mfg Rhöner
hzj
1. Toyota HZJ 79
2. Ford Ranger 2AW
3. Nissan D401
4. Ssangyong Rodius 4WD
BeitragVerfasst am: 07.01.2025 10:04:29    Titel:
Die Nissan Technik Spezialisten findest du eher hier:
https://www.nissanboard.de/forum/index.php?board/162-pickups/
Nach Anmeldung ist auch die Suchfunktion gut nutzbar.
23084298 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
