Mit dabei seit Ende 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 595 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo 745 GL - Jg 86 2. Volvo 745 Turbo - Jg 90 3. Volvo 964 - Jg 95 4. Nissan Patrol GR 3.0 TDI - Jg 02 |
Verfasst am: 11.01.2025 23:03:20 Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige |
Hallo zusammen
Hat jemand von euch eine Idee was da schief läuft oder was der mir Mitteilen möchte?
Während der Fahrt leuchten beide Blinkanzeigen (links und rechts) gleichzeitig für gefühlt 30 Sekunden auf und löschen dann wieder ab. Das geschieht sehr unregelmässig und bis jetzt 0 bis 1x pro Fahrt.
Was könnte das sein?
Gruss
Mario | |
Verfasst am: 12.01.2025 14:53:09 Titel: |
| Das kommt bei mir ebenfalls vor, aber nur einmal in 1-3 Jahren. Ursache habe ich bisher nicht feststellen können. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 12.01.2025 16:30:24 Titel: |
| Bürohengst hat folgendes geschrieben: | | Das kommt bei mir ebenfalls vor, aber nur einmal in 1-3 Jahren. Ursache habe ich bisher nicht feststellen können. |
bei mir das gleiche und ebenfalls bisher ein befund
ggf mal bei der schauen ob da was korodiert ist oder ähnliches | |
Verfasst am: 12.01.2025 22:34:50 Titel: |
| das sind irgendwelche Funksignale in der Luft, kam bei mir manchmal vor wenn ich an einer ganz bestimmten Stelle vorbei gefahren bin, nicht immer aber wenn dann immer nur dort | |
Verfasst am: 13.01.2025 00:05:51 Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige |
ok.. Kurioses Sache aber wenigstens bin ich damit nicht alleine.
Etwas habe ich schon mal raus gefunden... Es blinkt auch, wenn Lichtmaschine nicht funktioniert
Habe erst gedacht es wäre irgend ein Wackelkontakt an der Verriegelung oder etwas mit der Diebstahlsicherung.
Halte es mal dennoch im Auge, vielleicht finde ich es ja mal per Zufall heraus.
Besten Dank für die Antworten
Gruss
Mario | |
Verfasst am: 13.01.2025 11:12:17 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | das sind irgendwelche Funksignale in der Luft, kam bei mir manchmal vor wenn ich an einer ganz bestimmten Stelle vorbei gefahren bin, nicht immer aber wenn dann immer nur dort |
Könnte sein. Beim letzten Mal stand ein Streifenwagen hinter mir an der Ampel. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 18.01.2025 23:30:27 Titel: Nissan Patrol GR V 3.0 Tdi, 2002- Blinkanzeige |
Da bei meinem das Geblinke doch regelmässig auftaucht und
(eventuell NEBENSÄCHLICH) ich mich nebenher gerade mit Ersatzschlüssel/Anlernen und NATS durch lese und rum ärgere...
Könnte es auch sein dass mit dem NATS was nicht stimmt?
Gruss
Mario | |
