Öl für Hydraulikwinde
Trooper
...und hat diesen Thread vor 497 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2025 12:04:18    Titel: Öl für Hydraulikwinde
Ich betreibe eine Superwinch über PTO Hydraulik am Defender. Bei kaltem Öl baut die Pumpe ( ist neu ) den vollen Druck auch im Ersten Gang bei Standgas sehr gut auf aber wenn das öl wärmer wird zieht sie dann nurnoch in Gang 3,4 und 5 richtig durch.
Schätze das Öl ist normales 0815 Hydrauliköl.
Welches Öl wäre das Richtige das auch wenn es warm ist die passende Viskosität hat aber bei kälte auch nicht dick wie Honig ?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.01.2025 12:15:22    Titel:
HVLPD 46, speziell mit dispergierenden Additiven für erhöhten Wasser- und Schmutzeintrag in's Öl:
https://addinol.de/produkte/industrieschmierstoffe/hydraulikoele/hvlpd-46/
Wenn bei warmem Öl die Leistung nachlässt würde ich mal die Pumpe und den Ölmotor prüfen. Da dichtet was nicht mehr ordentlich.
DBV und Ventile auch mal...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2025 12:26:21    Titel:
Danke YES
Die Pumpe ist neu, die alte war am Alugehäuse eingelaufen. Mit der Alten pumpe zog die Winde in keinem Gang die Wurst vom Brot. So ist es bis auf das beschriebene Problem recht ordentlich.
Dann muss ich den Motor möglicherweise auch noch tauschen.
Darf die niedrige drehzahl der Pumpe im Ersten gang bei Standgas keinen Einfluss haben ? Das mögen nur 200 Upm sein und ein gewisses maß an lecköl hat doch jede Hydraulikpumpe ?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.01.2025 12:50:58    Titel:
Ja, Hydraulikkomponenten wie bestimmte Pumpen- und Motorenbauarten dichten auch dynamisch, also mit steigendem Ölfluss besser. Sind mehrere kombinierte Effekte incl. Viskosität, aber so krass wie geschildert sollte es nicht sein.
Zahnrad mehr wie Kolbenbauarten...
100516200940 Angriffe abgewehrt
