Längslenker Y60 vorne
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 612 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 09.02.2025 21:06:22    Titel: Längslenker Y60 vorne
Weiß zufällig jemand, ob die Querlenker (also diese sonderbar geformten Arme an der Vorderachse, habe diese schon mit der Bezeichnung Längslenker, Hockey-Stick und Radius-Arm gesehen) von Y60 und vom Y61 gleich sind?
Die Teilenummer ist anders, aber auf Bildern sehen sie identisch aus.
Bei meinen ist das hintere Gewinde ziemlich verrottet und in rrr gibt es 2 sehr gute, allerdings für den Y61.
Frank
gregork
1. Lada Niva 2.4D OM616
2. Patrol lang Y61 2.8TD
3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42
BeitragVerfasst am: 10.02.2025 15:06:16    Titel:
Ja, gleich.
Nur Y60 hat keine Löcher für Blechschield für ABS Kabel.
Aber in deinem Fall irrelevant.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.02.2025 15:44:28    Titel:
Super, danke für die Info!
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 10.02.2025 16:48:40    Titel:
Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden? Längslenker das sind. Das Äquivalent zum Querlenker wäre wohl der Panhardstab. Radius arms findet man in den australischen Shops. Man schubse mich auf den Poden, wenn ich falsch liege Grins
Big Blue "The Mighty" Patrol
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.02.2025 17:38:26    Titel:
Oh Du weiser Mann, gar ewig werde sein ich in Deiner Schuld ob dieser Info Ätsch
Tja, Begriffsverirrung / verwirrung
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 10.02.2025 17:47:59    Titel:
23085909 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
