Stromverbrauch
...und hat diesen Thread vor 7100 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 09:52:39    Titel: Stromverbrauch
... kann mir jemand eine kompetente Auskunft geben, ob sich die Nutzung eines PC und einer PS II im Haushalt extrem auf den Stromverbrauch auswirkt oder ob das eher minimal ist?
Was sind sonst "Stromfresser" im Haushalt;
Wäschetrockner
Waschmaschine
elt. Wasserboiler? , wenn der sich ständig extrem aufheizt
(das lässt man ja schnell mittels Einstellung ändern)
Meine Abrechnung weißt einen Verbrauch auf, der über doppelt so hoch zum Vorjahr liegt.
Es wohnen genauso viele Leute im Haushalt.
Es wurde kein einziges neues elektr. Gerät gekauft.
... es wurde nur im Juli ein neuer Zähler eingebaut
ich habe den alten Zählerstand darauf nicht gesehen...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 10:00:10    Titel:
verbrauch oder kosten doppelt so hoch
eine verdopplung des verbrauchs kannst du sonst nur durch stromfresser erzielen, das sind ps II und pc sicher nicht
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 10:04:57    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
@Holger, Guten Morgen erstmal,
Verbrauch ist in der Hochrechnung monatlich von 171 kWh im Vorjahr auf 312 kWh in diesem Jahr gestiegen
das kann doch nicht sein.
kann der neu eingebaute Zähler falsch taktiert sein???
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 10:22:08    Titel:
Ein PC + Monitor kann locker bis zu 400 W ziehen, das ergibt bei 10 h Laufzeit 4 kWh mal 30 Tage sind das 120 kWh. Also kann das schon sein, Voraussetzung ist halt eine so lange Laufzeit des Rechners pro Tag.
Tschau
ULI
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 10:37:42    Titel:
Summi hat recht zum einen und wenn der Kühlschrank oder und Truhe älter werden und vielleicht nicht mehr soviel Kältemittel haben oder der Türgummi ist defekt dann laufen diese Geräte öfters und verbrauchen eben auch sehr viel Strom....
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 10:58:27    Titel:
Also ein Zähler kann Theoretisch falsch gehen.
Kommt aber in 100000 Fällen einmal vor . In meiner 10 jährigen Mess-Zählerwesen Täigkeit einmal, sonst lies sich der "Verbrauch " immer klären.
Am einfachsten schreibst du jetzt mal jeden Tag zur gleichen Zeit den Verbauch/Zählerstand auf.
Aber die Gewohnheiten nicht ändern, es müsste sich ja ein Durchschnittsverbrauch ergeben der nah am errechneten liegt oder wenn extrem darunter wird ja an einem Tag ein extremer Ausreisser da sein. Und dann kann man Überlegen ob oder was besonderes an diesem Tage war.
Um deinen Zähler Vorort zu testen kannst du selber machen oder einen vom E-Werk kommen lassen.
Funktioniert so: Es kann vorort nur der Selbstgang des Zählers getestet werden.
Auf der Zählerscheibe ist si eine rote Markierung.
Du musst alle Sicherungen ausschalten so das kein Verbraucher mehr am Netz ist.
Dann einen der viel braucht(damit es schnell geht) der an einer Sicherung hängt wieder einschalten bis die Rote Markierung vorne im Fenster erscheint.
Dann abschalten.
Jetzt darf diese Rote nicht nach rechts aus de´m Sichtfeld verschwienden.
Aber sie muss nicht genau in der Mitte stehen. Halt irgendwo sich hinbewegen und dann stillstehen.
OK?
Jetzt nochmal kurz Sicherund rein so das die Rote fast rechts verschwindet. Wieder Sicherung raus! Jetzt muss die Rote wieder gaaanz laangsaaam zurück gegen die normale Drehrichtung zurück kommen.
Ist das so ist der Zähler zu 99,9995% OK
Ist dem nicht so oder du hast zweifel kannst du die Prüfung durch ein Eichamt beantragen.
Dann wechselt ein E-Werk Monteur den Zähler und deiner wird zur, Prüfung geschickt. Wenn er OK ist trägst du die Kosten ca. 200 Euro wenn defekt E_Werk.
So aber jetzt zum Verbrauch: Alles was Wärme erzeugt braucht viel alles was dreht wenig.
Testen was viel braucht: Normaler ´Betrieb und oft schauen gehen.
Wenn sich die Zähler scheibe schnell dreht; Nach und nach Sicherungen abschalten um zu sehen ´hinter welcher der Fresser hängt. Dann schauen was aus ist und damit den Fresser finden. Heiswassergeräte Vertrau mir
Stromklau:
Alles in der Wohnung ausschalten und sehen ob der Zähler steht.
Zahlendreher:
Auch eine Möglichkeit das bei der Ablesung oder wechslung ein solcher passiert ist oder eine Kommastelle(wird normal nie angegeben)
Auch kann in seltesten Fällen mal eine Zahl mit umspringen. Das kannst du aber errechnen ob das hinkommen kann.
So wenn Fragen auch gerne per PN
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 11:30:00    Titel:
Stromdiebstahl ist ja heute auch "in Mode", allerdings erscheinen
mir die vorher "171 kWh" recht wenig. Wir brauchen mit 2 Pers.
großem Kühlschrank, Geschirrspüler, WaMa, Kaffeeautomat, 2 PCs im
Dauereinsatz und div. stand-by-Geräte rd. 4500 kWh/Jahr. Warmwasser
ist da nicht mit bei, geht über Fernwärme.
andreas
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 12:40:45    Titel:
Ja 171 ist für 2 schon wenig aber möglich und 312 ist wieder sehr viel, das wäre 2+1 wieder wenig
sechsmillionendollarfrau
TinkyWinkyDipsyLaaLaaPo
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 13:24:00    Titel:
http://www.hattenhofen.de/natur_umwelt/stromspar/tip1-10.htm
http://www.chip.de/artikel/c_druckansicht_12200526.html
Autoverkäufer verkaufen Autos, Versicherungsvertreter Versicherungen. Und Volksvertreter?
Stanislaw Jerzy Lec
06.03.1909 - 07.05.1966
polnischer Satiriker
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 14:01:40    Titel:
alle dinge die du nicht unbedingt brauchst an eine stromleiste anhängen die man ausschalten kannst
also fernseher, dvdplayer, ps2, pc, telefon etc.
am abend wenn du ins bett gehst stromleiste ausschalten, wenn du den tag durch nicht im haus bist genauso.
der standby verbrauch sollte man nicht unterschätzen.
ich hab bis auf den wecker so ziemlich alles an einer stromleiste und bevor ich ins bett gehe mach ich sie aus, am abend wenn ich nach hause komme wieder an...
granviaje.ch
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 14:29:28    Titel:
Du bist doch umgezogen, hast du jetzt nen Durchlauferhitzer?
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 15:28:02    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
also ich geh mal davon aus, dass Junior den Rechner gegen 14 Uhr anschaltet und ich ihn nicht vor 21 Uhr wieder ausschalte, also ist er mind. 7 Std. am Tag an, am WE viel länger, eigentlich ab Mittag …
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
… wenn der Kühlschrank oder und Truhe älter werden....
das kann ich ausschließen, weil das Gerät nicht älter als 5 Jahre ist
Das mache ich doch sofort mal
Kann also durchaus ein Heißluftboiler auch sein!
Der hat nicht richtig funktioniert und wurde im Frühjahr vom Monteur auf höchste Heizstufe gestellt. Hat also kurz für 5 Ltr. heißes Wasser, dann isses kalt und wenn ich ausdrehe, heizt er sich wieder sofort auf.
Kann ja mal passieren, wäre menschlich, aber wie um alles in der Welt soll ich das beweisen?
An Stromklau hab ich auch schon gedacht.
Ohne jemand böses zu unterstellen … mein Nachbarhaus ist seit 1,5 Jahren unbewohnt, wird aber seit dieser Zeit ununterbrochen saniert und umgebaut, der Pickhammer u. ä. ging ununterbrochen. Kann man so was denn im nachhinein feststellen?
nitrox hat folgendes geschrieben:
Obskur nö, ich bin nicht umgezogen
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 15:49:22    Titel:
so, hab alles ausgeschalten (Sicherungen nicht rausgedreht),
Zähler dreht gaaaanz langsam
hab dann der vermuteten Übertäter auf Stufe 3 gestellt, der Zähler fängt an zu rasen
Obskur
dann wieder zurück auf E, Zähler wieder gaaaanz langsam
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 15:54:46    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Ihr seid auch 2 Personen und hab so nen Verbrauch? boah, heftig
wir sind ja auch selten daheim, Junior ab 14 Uhr, ich nach 19 Uhr
elt. Haushaltsgeräte sind alle nicht älter als 5 Jahre, also auch sparsam
1 PC, der is aber auch sehr neu, ebenso der Flachbildschirm
Kaffeeautomat geht, wenn überhaupt, nur am WE mal
WaMa am WE im Dauereinsatz
Warmwasser geht über Elektro, baden relativ viel, mind. alle 2 Tage
in Standby sind 2-3 Fernseher
Wahnsinn Hau mich, ich bin der Frühling
hatte heute morgen nach diesem Rechnungsschock sofort an diesen dämlichen Boiler gedacht, hab ihn vormittags auf diese Stufe E runtergestellt und den Zählerstand genommen, jetzt eben wieder Zählerstand
sage und schreibe 5 kWh weniger, als in der Rechnung pro Tag angefallen war Wut Wut Wut
das sind 150 kWh im Monat weniger!!!
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 16:15:47    Titel:
in Standby sind 2-3 Fernseher[/quote]
Wei alt ist Junior?
Hat sich sein Wasch/Duschverhalten geändert? Freundin? Die übernachtet und auch Wäsche da lässt?
Oder was machen Junior und???? in der Zeit in der du nicht da bist?
Also ich vermute ganz klar das es das Warmwasser ist.
Das eine was du beschreibst scheint ein 5 Liter Untertischgerät zu sein. Hat das einen Stecker? Ist also nicht fest angeschlossen?
Das würde ich mit einer Zeitschaltuhr versehen, und nur die 5 Liter aufheizen wenn ich sie auch brauche und nicht mir den Luxus gönnen 5 Liter heisses Wasser vorhalten 24 Stunden.
Dusche/Badewasserversorgung muss aber anderes geregelt sein!!!
Durchlauferhitzer?
Der hat ca 18-24KW braucht also ca20 KW/h die Stunde das wären ca 20 min Duschen amTag
Vollbäder auszurechnenist mir jetzt zu viel.
Gruss Thomas
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
