IBS-DBS lädt Zweitbatterie nicht mehr
Probleme mit dem IBS-DBS
Joe_0815
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 602 Tagen gestartet!
1. Geländewagen
BeitragVerfasst am: 02.03.2025 16:58:36    Titel: IBS-DBS lädt Zweitbatterie nicht mehr
ich habe seit Jahren ein IBS-DBS zum Laden und kontrollieren meiner Zweitbatterie eingebaut.
Seit kurzem lädt das System die Zweitbatterie nicht mehr.
Das Display zeigt zwar "Laden" an, aber es kommt nichts bei der Zweitbatterie an; die Kabelverbindung ist in Ordnung. Strom kommt am Relais an, geht aber nicht durch zur Zweitbatterie.
Ich habe schon ein paar Mal IBS kontaktiert, aber die kommen immer nur mit Verweisen auf Ihre Manuals ud gehen nicht auf mein Problem ein.
Kennt sich jemand mit dem IBS-DBS aus und kann mir helfen?:
- Wie kann ich feststellen oder messen, ob das Display oder das Relais defekt ist?
Schon mal aAnke für Eure Hilfe, mfg Joe
Joe_0815
https://web.facebook.com/FirstLakeBaikalCircleByCar/?ref=bookmarks
www.baikalsee.website
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 02.03.2025 18:14:17    Titel:
Wenn Spannung am Relais anliegt, und es kommt nichts Raus, wird es entweder nicht angesteuert oder es liegt nur die Spulen Spannung an. Und keine Schalt Spannung.
Das ist jetzt etwas im Trüben fischen.
Du schreibst ja das im Monitor Ladespannung angezeigt wird, dann kann es eigentlich nur das Relais sein.
Ist es kein Mosfet mach es auf und kontrolliere ob es hängt.
Twincam 24 Valve
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern
23102685 Angriffe abgewehrt
