Neuer Disco 2, und jetzt?
Fragen zum Disco 2 (Reifen, Rost, etc.)
Louis
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 495 Tagen gestartet!
1. Disco 2 Bj. 2004
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 00:12:32    Titel: Neuer Disco 2, und jetzt?
Guten Abend zusammen,
mir ist vor Kurzem ein 04er Disco 2 (Td5, Handschalter) mit nur 123.000 km und aus erster Hand zugeflogen YES , und der führt mich jetzt hier ins Forum. Er hat die optionale Sperre fürs Mitteldiff, Luftfederung und ACE, und alles funktioniert soweit einwandfrei. Nachdem das Dach gedämmt, der Dachhimmel neu bezogen und ein Tempomat nachgerüstet wurde (die wichtigen Dinge zuerst ;) ), geht es jetzt an die ernsteren Themen. Obwohl der Disco laut Vorbesitzer immer ein Garagenfahrzeug war und rundum sehr gepflegt wirkt, nagt die braune Pest an den üblichen Stellen am hinteren Rahmen. Und das bringt mich auch schon zu den Fragen an die ortsansässigen Experten:
1. Ich habe schon eine neue verzinkte Hecktraverse bei MAER besorgt und lackiert. Gibt es da wichtige Tipps für den Einbau und kennt jemand vllt eine Werkstatt im (weiteren) Münchner Raum, die mir das Schweißen abnehmen würde?
2. Die Reifen (235/70) sind uralt, und ich möchte sie gerne durch größere ersetzen. Das Gutachten für 245/75 auf Stahlfelgen kenne ich, allerdings steht meiner auf den originalen Alus und benötigt daher wohl sowieso eine Einzelabnahme. Es gibt auch viele Beiträge zum Umbau auf 265/75, aber das scheint ja aufgrund der ominösen 8%-Grenze recht aufwändig zu sein. Interessanterweise konnte ich nichts zur Größe 265/70 finden, obwohl die ja fast den gleichen Abrollumfang wie 245/75 hat und eine gute Auswahl an Modellen verfügbar ist. Hat das schonmal jemand probiert oder gibt es einen triftigen Grund gegen diese Reifengröße?
3. Wäre bei den 265er Reifen eine Spurverbreiterung nötig/sinnvoll und wenn ja, woher bezieht man die am besten?
4. Das Luftfahrwerk funktioniert und ich habe per se auch kein Problem damit, allerdings möchte ich nach über 20 Jahren das Fahrwerk erneuern und den Disco dabei auch gerne dezent höher legen. Das ExTec Fahrwerk mit Gutachten für Luftbalg-Spacer kann ich nirgendwo finden, und in der E-Bucht wird grade ein nie verbautes Taubenreuther OME Spiralfederfahrwerk verkauft. Wäre es unter diesen Umständen angebracht, hinten auf die Stahlfedern umzurüsten? Das Auto soll auch zum Reisen herhalten und ich habe nur bedingt Lust, im Wald in Montenegro einen Stock durch einen Luftbalg zu jagen (falls das überhaupt passieren kann...)
Viele Grüße und schonmal vielen Dank für eure Antworten!
Louis
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 22:10:47    Titel:
265 passt ohne Spurverbreiterung.
Du musst halt jemanden suchen,der das auf den Alus einträgt.
Bei OME gibt es immer drei Gewichtsklassen und bei einem Reisefahrzeug brauchst du immer Heavy Load.
autoteam-essen.de
Louis
1. Disco 2 Bj. 2004
BeitragVerfasst am: 13.03.2025 18:10:53    Titel:
Danke für die schnelle Antwort, das ist schonmal gut zu wissen.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2025 21:59:53    Titel:
Also zumindest hinten.
Vorne würde er ohne Seilwinde zu hoch stehen.
autoteam-essen.de
23002800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
