Räder auf Jimny
Wer weiß Rat?
...und hat diesen Thread vor 7081 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 11:06:40    Titel: Räder auf Jimny
Seit ich die 215/75-15 auf dem Jimny habe, gibt es ein Problem - da passt etwas nicht Vertrau mir
es klingt schlimm Obskur und ich muss was tun
es passiert immer dann, wenn der Jimny mehr einfedert, als beim normalen geradeaus fahren
geradeaus, kleine Bodenunebenheit = schlägt mehr durch als zuvor
bei ganz leichtem einlenken und fahren über nen kleinen Absatz (max. 10 cm) klingt es, als würde das Rad irgendwo anstoßen,
es kracht ziemlich laut und klingt gar nicht gut
ich kann nicht orten, ob das Rad wegen dem leichten einschlagen anstößt und schleift oder was das Problem ist
Was bitte können die Ursachen sein?
Reifengröße passt nicht drunter?
Reifen zu breit?
... habe einen 5 cm BL-drunter und kein Fahrwerk
Ich muss was tun, weil ich keinen Bock hab, die neuen Reifen kaputt zu machen und auch nicht riskieren will, dass mir die Reifen um die Ohren fliegen
finde leider das Bild, was ich schonmal eingestellt hatte, jetzt nicht
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 11:42:03    Titel:
Hi, das sie schleifen kann ich mir nicht vorstellen, die einzige Engstelle ist die Stoßstange....und du hast noch die alte. Das kann nicht sein.
Und schon gar nicht auf der Strasse, ich denke mal da ist was anderes im argen.
Irgenteine Buchse ausgeschlagen oder so.
Ferndiagnose ist immer schwierig, müßte man hören, fühlen sehen Ja
Keiner aus dem Forum in deiner nähe da mal drüber schauen kann, am Reifen rütteln, mal ne runde fahren?
Es könnte dir erst jetzt mit den 215er auffallen das irgentwas nicht stimmt weil die ungefederte Maße ja höher ist....sprich die Reifen schwerer...
Trotzalledem, sind schleifspuren wo zu sehen?
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 12:56:27    Titel: Gabor - hallo
nitrox hat folgendes geschrieben:
Keiner aus dem Forum in deiner nähe da mal drüber schauen kann, am Reifen rütteln, mal ne runde fahren? muss ich mal den Gabor fragen
Trotzalledem, sind schleifspuren wo zu sehen? hab nix gesehen, is ja auch, wenn ich kaum einschlage so
Stoßdämpfer wäre möglich, klingt bei geradeaus und Unebenheit sehr danach
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 14:43:31    Titel:
Soweit ich weiss schleifen selbst die 215 an der Ecke des Radhauses. Nicht an der Stoßstange sonder zur Fahrzeugmitte..da etwas Plastik wegnehmen dann dürfte nichts mehr schleifen.
Hatte das Problem auch, aber mit den 30iger MT Heiligenschein
mfg
Eric
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 15:06:44    Titel:
@peggy: wenn du wieder mal durch LL fährst, komm halt mal schnell vorbei, dann seh ich mir das an.
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 15:10:21    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
prima Angebot, danke Dir Knuddel ........ fahr nur eher selten mal durch LL traurig ... aber ich muss schaun, muss ich direkt mal rüber fahrn, das geht so nämlich nicht Unsicher, zu riskant
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 15:12:01    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
ich kann da nix wegnehmen..., wer soll mir das Auto denn jemals wieder abnehmen, wenn er evtl. nächstes Jahr zum VK geht traurig
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 27.11.2006 15:19:36    Titel:
Also bei mir sieht man fast nicht dass ich da 2-3cm weggeschnibbelt habe!
Du musst es eben in der rundeung des Radhauses ausschneiden, es ist nur unten an der Ecke etwas.
Glaub mir ich hatte auch schiss es zu vermasseln dass es kacke aussieht, aber ich bin mehr als froh mit dem Ergebniss und es ist noch nimanden aufgefallen dass ich was im Radhaus gemacht habe Ja
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 28.11.2006 09:31:28    Titel:
so, hab die Radmuttern gestern Abend mal nachgezogen
meine kleine Einflugschneiße zum Büro hat heute morgen nix gekracht YES
das probier ich dann heimzu in meiner Einfahrt zu Hause nochmal
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 09:08:43    Titel: doch zu groß?
Sonntag-Morgen, um 8 in Deutschland ...
das Rad kracht ... immer noch Nee, oder?
vorn rechts Obskur
näher ...
vorn links Unsicher
da kommt das Rad ja gar nicht hin, ist sicxer noch von der Hohlraumkonservierung
aber WIESO sind die Schleifspuren rechts so stark und links weniger??? Fahre ich mehr Rechtskurven als linksrum Unsicher
da es wohl beim einlenken auch die Schraube jedesmal mit erwischt, die am Platikgedöhns vom Radkasten verschraubt ist, denke ich, dass es jedesmal genau dieses Plastik ist,, was so kracht
es würde ja nicht mal was bringen, wenn ich nur den Spritzgummi abschneide, eben wegen dieser Schraube Vertrau mir
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 13:59:47    Titel:
NA da hast du ja die Ursache.
Die Schleifspuren sind rechts logischerweise stärker, weil du ja links sitzt, und dadurch rechts diese Stelle mehr zur Radmitte hin angehoben wird. Vertrau mir
Die linke Seite wird durch dein Gewicht runtergrdrückt und dadurch kommt weniger Reifen an, jetzt klar?
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 14:47:42    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
ja und halt auch ganz einfach, weil ich rechts rum die Kurven enger nehme, linksabbiegen ja nicht so nen engen Einschlag erfordert, sondern der Radius weitläufiger ist.
und nu, die Reifen wieder runter Unsicher
nitrox
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 15:16:42    Titel:
Schmutzfänger ab, an der Stelle wo es schleift ist normal keine Schraube, da muß nen halter hinter sitzen
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 15:21:11    Titel:
dann geh ich mal schrauben, bis später Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 16:56:14    Titel:
... so, wieder da
Du hattest recht, Nitrox, da war ein Halter hinter dem Spritzlappen und an den stoßen die Räder an!
da muss das Rad ja anschlagen Hau mich, ich bin der Frühling , heftig
eh, ich habe fertig Nee, oder? , Schrauben waren angerostet Wut , es is jetzt dunkel und an der Garage hats kein Licht
WAS BITTE HAT DIESER HALTER FÜR EINE FUNKTION?! WAS HÄLT DER ZUSAMMEN?!
Man bin ich froh, dass ich nächstes Jahr ne Grube und Licht in der Garage habe YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
