Verzinkte Getriebetraverse lackieren?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 415 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 07:25:40    Titel: Verzinkte Getriebetraverse lackieren?
Morgen!
Ich werde vermutlich eine verzinkte Getriebetraverse von IOD bestellen.
Ich würde diese gerne schwarz machen, damit das Teil beim TÜV weniger auffällt (da gibt es bestimmt irgendeine Vorschrift zu) und auch Zink ist ja nicht ewig haltbar ohne Schutzbeschichtung.
Bevor ich da wieder irgendeinen Kram bestelle, der hinten vorne nicht zusammen passt: wie gehe ich da am Besten vor?
Nur so als Hinweis, was ich so rumstehen habe.
1K Epoxy Primer - AP
2K Epoxy Grundierfüller - Spraymax
Markra EVO Spot - Etch primer
Brantho Kurrux 3in1
Owatrol-Öl
2K PUR 124 (vom Korrosionschutz Depot)
Und was sich noch so angesammelt hat: Alpina XTra, Duplicolor LCI, diverse ungeliebte rotbraune Rostschutz Grundierungen, Hamerite
Frank
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 08:28:05    Titel:
"Ammoniakalische Netzmittelwäsche: Diese Methode hilft, Zinksalze zu entfernen und die Oberfläche für die Lackierung vorzubereiten. Sie benötigen einen Zinkreiniger und weiche Schleifvliese, um die Zinkbeschichtung nicht zu beschädigen"
Epoxy passt.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 08:34:39    Titel:
Danke für die schnelle Info!
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 10:40:42    Titel: Re: Verzinkte Getriebetraverse lackieren?
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Markra EVO Spot - Etch Primer
Und dann diesen leicht ätzenden Primer. Der ist speziell für Aluminium und verzinkten Flächen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 11:49:03    Titel: Re: Verzinkte Getriebetraverse lackieren?
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Haftung nur mäßig und muss mit weiteren Produkten dauerhaft versiegelt werden.
2K-EP ist die deutlich bessere Wahl.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.04.2025 14:41:58    Titel:
Das habe ich sogar in Schwarz - danke!
100516201011 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
