Mit dabei seit Anfang 2025 Wohnort: Karlsburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 511 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Bronco 2. Chevrolet S10 3. MiniS |
Verfasst am: 13.04.2025 11:52:14 Titel: Die Neue- mit Fragen :) zu Reifenbreiten |
Hallo an Alle!
Nach einem ziemlich doofen Verkehrsunfall kam ein Outer Banks BJ 2022 ins Haus. Schnieke! Ein hübsches KFZ und Matsch und Schmodder machen ihn froh. Nun gefällt mir das Setting der Felgen (Serie) nicht und ich möchte ihn auf Stahl stellen. Dazu bietet mir eine passende 16” Felge an mit 7J Breite. Leider werde ich aus den üblichen Listen für Serienfahrzeuge nicht ganz schlau. Ich kann da ja nicht nen “215/55/16” drauf ballern- wie sieht das denn aus? also hoffe ich auf euer Schwarmwissen bzgl des richtigen Settings: Ich hätte gern sowas wie 265/75. Kann man das tun?
Liebe Grüße von der Ostsee :) | _________________ I’m just here for the comments |
Verfasst am: 13.04.2025 13:09:14 Titel: |
| Welche Reifengröße steht denn in den Fahrzeugpapieren? | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Weissenborn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 79 2. Ford Ranger 2AW 3. Nissan D401 4. Ssangyong Rodius 4WD |
Verfasst am: 14.04.2025 10:29:22 Titel: |
Tun kann man viel, aber legal ist in der EU nur, was vom Hersteller oder Importeur in den Zulassungspapieren offiziell eingetragen wurde. Für alles, was davon und vom Serienstand abweicht, benötigt man oder ein Gutachten, eine Abnahme nach $19 und/oder $21 durch einen zugelassenen KFZ Sachverständigen von TÜV, Dekra, GTÜ, ... und die Eintragung der Änderung in den Fahrzeugpapieren.
Manches ist sehr viel einfacher, wenn man damit einen, mit dem speziellen Fahrzeug vertrauten, KFZ Betrieb aus der Offroad Szene beauftragt. | |
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 17.04.2025 14:10:05 Titel: |
| Und eine Tachoangleichung. Frage erst mal bei nach, ob das überhaupt möglich. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 17.04.2025 16:29:11 Titel: |
Vereinfacht-Modus: Also AundO wäre ein (ziemlich) gleicher Abrollumfang-das kann man im Netz nachrechnen. Bei der Breite (7 Zoll ? kleiner?größer? ) ist halt auch die passende wichtig: das Ganze soll A in der Mitte Sitzen ("Spurweite") und B dann freigängig im Radhaus (einfedern/Lenkung) sein. (Von Korrekturen mit Spurplatten würde ich mal abraten)
Zum Bleistift: Bei einem alten Golf 2 mit 6" wird die kleiner auf 7" (IMO von 33 auf 28) | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 17.04.2025 22:57:51 Titel: |
Sorry, die Annahme kommt aus dem Herumrechnen, wenn ich dieselbe/eine um x verschobene "Außenkante" der Felge will. Das entspricht aber nicht der Definition "Einpresstiefe=Differenz zwischen Auflagefläche und Mitte der Felge". Das ist auch die Definition der Spur. Breitere Felge bei gleicher heißt eben, ich wandere um die Hälfte der breiteren Felge nach innen und nach außen. Hab' ich innen keinen Platz, beginnt das Thema Spurverbreiterung oder geringere
Grüsse
Peter | |
Verfasst am: 18.04.2025 11:37:42 Titel: |
| PACA hat folgendes geschrieben: | | Vereinfacht-Modus: Also A und O wäre ein (ziemlich) gleicher Abrollumfang.. |
Bei 265/75 ist der Abrollumfang aber in jedem Fall deutlich größer. Ohne Tachoangleichung akzeptieren TÜV & Co maximal 2 % mehr oder weniger. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 18.04.2025 22:29:12 Titel: |
Einen Tachotest brauchts, das muß nicht heißen, daß es eine Angleichung braucht. Serientachos gehen gern auch mal 5 % vor.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
