Verschleißplatte Blattfeder
Hopmucom
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 395 Tagen gestartet!
1. KIA SORENTO JC
BeitragVerfasst am: 30.04.2025 18:59:03    Titel: Verschleißplatte Blattfeder
Hallo alle zusammen,
ich benötige mal Euer Wissen, vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Tipp.
Bei meinem L200 ist ein TJM-Fahrwerk verbaut. Wie im Titel schon zu lesen, geht es um die hinteren Blattfedern. Zwischen den einzelnen Lagen ist jeweils an den Enden eine Verschleißplatte verbaut.
Wegen diesen Bauteilen berühren sich die einzelnen Lagen nur an den Enden und in der Mitte.
Eine Parabelfeder für arme so zu sagen. Das funktioniert auch alles sehr gut. Beim Abschmieren ist mir aufgefallen das diese Bauteile nur noch sehr dünn sind. Sie sind eben verschlissen.
Wo bekomme ich so etwas in neu oder weiß jemand, was man anstelle dessen nehmen könnte ?
Der Fahrwerkshersteller oder Mitsubishi selber scheiden als Beschaffungsquelle aus, da es von dort dafür keinen Support gibt, außer man kauft neue Federn.
Die Teile sind aus Kunststoff.
Anbei mal ein paar Bilder zum besseren Verständnis.
Andreas
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 30.04.2025 19:06:07    Titel:
Diese Gleitplatten mit Haltekörper hatten Paraboloidfedern bei Patrol 160/260 auch mal.
Das Langloch hält die jeweilige Platte in Richtung. Ersatz: Polyamid PA6-Material und einen gewillten
Fräser, der die Teile händisch fertigt, vielleicht hat er Zugriff auf eine Kopierfräse. Es sind pro Federpaket
zwei solche Dinger an jedem Blatt jeweils an den Federspitzen verwendet worden.
Aus einer 15er oder 20er-Platte PA6 je nach Federmaß läßt sich das leicht herstellen.
Mein damaliger Kontakt dazu ist leider erloschen.
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 08:50:56    Titel:
3D-Druck ?
gr
dirk
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 09:21:53    Titel:
Warum nicht? Wäre einen Versuch wert. Mit PA läßt es sich drucken.
Davon könnten auch andere Blattfederisten profitieren, die Datei läßt sich ja leicht variieren.
PA als Patrol-Federgleitunterlagen einwandfrei über Jahre. Gefertigt hier per gewilltem Fräser
Die Mistgummis an den vorderen und hinteren Gehängen haben so auch ihr Ende gefunden,
Schaftschrauben, keine Schmierung nötig, Ein- und Ausbau jetzt in Sekunden.
Blaumann hat freundlich genickt
Das Material ist druckfest und gut geeignet gegen Abrieb,
habe mir aus Plattenmaterial für die XR600R auch Kettenschleifer hergestellt, spannungsfrei warm gebogen,
die gehen nie kaputt. Die Kette auch nicht. Wüsteneinsatz, Schlamm, alles dabei.
Und so weiter ...
Hopmucom
1. KIA SORENTO JC
BeitragVerfasst am: 14.05.2025 18:43:14    Titel:
kurze Rückmeldung, ich habe die Teile im 3D - Druckverfahren anfertigen lassen. War günstiger als gedacht. Mal sehen wie lange es hält. Wenn es wieder 100000 km hält bin ich zufrieden.https://offroad-forum.de/images/smiles/419.gif
Andreas
100516200940 Angriffe abgewehrt
