Steuerkette D22 Diesel BJ99 76KW selbst wechseln
Bevor es zu spät ist würde ich sie gerne wechseln
flarnielk
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 357 Tagen gestartet!
1. Nissan D22 BJ99
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 12:18:51    Titel: Steuerkette D22 Diesel BJ99 76KW selbst wechseln
ich habe das Fahrzeug 1999 neu in DK gekauft und in Deutschland zugelassen.
Jetzt hat er 15 Jahre in der Scheune gestanden.
Will ihn wieder anmelden und denke über eine neue Steuerkette nach.
Wer hat die schon mal selbst gewechselt?
Geht das im eingebauten Zustand?
Lieben Gruß und Danke
Ralf
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 15:18:56    Titel:
Ist das der KA24E-Motor?
Habe ich bei dem schon mal gemacht. Motor braucht man nicht ausbauen. Du musst auf jeden Fall an der vorgesehenen Ablassschraube am Motorblock das Kühlwasser ablassen. Das läuft dir sonst ins Motoröl.
Anleitung aus dem Werkstatthandbuch ist hilfreich.
flarnielk
1. Nissan D22 BJ99
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 16:04:12    Titel:
Anleitung habe ich bestellt.
Der Motor ist Der TD25TI
LG Ralf
flarnielk
1. Nissan D22 BJ99
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 16:45:28    Titel:
So habe eine Anleitung bekommen.
Siehe da der Motor hat keine Steuerkette.
Na das nenne ich ja super.
Ein Händler bescheinigte allerdings, es gibt kaum noch Ersatzteile.
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.05.2025 17:32:34    Titel:
Fahrgestellnummer bei partsouq.com eingeben.
Falls da nicht lieferbar, Teilenummer kopieren und bei amayama.com versuchen.
Falls bei partsouq kein Fahrzeug gefunden wird bzw. keine Teile angezeigt werden; Explosionszeichnungen gibt es auch bei nissan4u.com.
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 09:21:24    Titel:
Kannst optional je nach dem was du benötigst auf TD27 Ersatzteile zurückgreifen oder irgendwann gleich den 27iger einbauen.
Sollte bis auf Kolben alles gleich sein. Nur der Block hat eine kleinere Bohrung.
Für die 27iger gibt es fast alles.
Und was es nicht gibt nimmt man vom TD42.
Der hat nur 2 Zylinder mehr.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
