Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 469 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.05.2025 15:21:34 Titel: L040 3.0 V6 hat nicht genug Leistung, Fehlzündungen |
Hallo zusammen,
ich bin langsam echt am Verzweifeln, vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee.
Also, letztes Jahr hatte ich ja den Motorschaden, der wurde behoben, danach lief die Kiste auch wieder anständig, auch wenn es mir vorkam, als wäre die Leistung weniger. Kann aber auch subjektiv sein, weil ich in der ganzen Zeit stärker motorisierte KFZ gefahren bin. Jetzt hat er aber sehr wenig Leistung und ich habe zusammen mit einem befreundeten Mechaniker schon allerlei versucht. Folgende Dinge sind im Rahmen der Motorinstandsetzung oder danach neu gekommen:
- Ölfilter
- Leichtlauföl
- Kraftstoffilter
- Frostschutz
- Entrußersatz / Motordichtsatz
- Zündkerzen (2× jetzt schon)
- Polyriemen
- Anlasser
- Zahnriemensatz
- Wasserpumpe
- Antriebswellenmanschette
- Keilriemen 13x800
- Keilriemen 13x925
- Keilrippriemen 5PK-1345
- Zündspule
- Verteilerfinger
- Verteilerkappe
- Zündkabelsatz
- Hydrostößel
- Öldruckschalter
- Drosselklappenpositionssensor
- Pickup Sensor
Die Zündzeitpunkte wurden neu eingestellt. Symptome: Schlechte Gasannahme, Höchstgeschwindigkeit nach einiger Zeit fahren 90 KM/h, Fehlzündungen, fast Absterben im Leerlauf, besonders wenn Klima an. Dann geht die Drehzahl so weit runter, dass die Öllampe angeht. Aktuell kann ich in dem Zustand damit nicht fahren.
Da schon so viel neu ist unter der Haube (das meiste kam halt mit der Instandsetzung) denke ich, es muss irgendeine Kleinigkeit sein, die wir übersehen haben. Der Austausch der Zündkabel hat zumindest im Stand einen ruhigeren Lauf gebracht. Es scheint also eine Kombination aus mehreren Fehlern zu sein, aber irgendwie fehlt das letzte Puzzlestück.
Hat irgendjemand noch Ideen oder Erfahrungen mit der Wiederbelebung des 6G72 Motors?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen.
Wäre nen Traum, wenn der Hobel wieder laufen würde.
VG
Dansen | |
Verfasst am: 27.05.2025 19:36:35 Titel: |
Hört sich an als würde er nicht genügend Sprit bekommen.
Spritfilter dicht? Rost im Tank? | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 27.05.2025 23:50:54 Titel: |
Würde auch auf die Einspritzung tippen. Entweder liefert die Pumpe zu wenig Druck oder die Einspritzdüsen packen es nicht mehr.
Wie entstand denn der vorherige Motorschaden? | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 29.05.2025 10:55:39 Titel: |
Hallo Liebling, hallo Justin!
Das mit dem Kraftstoff checken wir mal. Den Filter hatte ich ja ersetzt. Rost im Tank kann nach 35 Jahren natürlich mal sein.
Wie kann man denn das mit den Einspritzdüsen testen?
Danke für die Tipps. Und @Justin du hast ja ganz schön aufgerüstet über die letzten 10 Jahre :-)
Mein neuester Erwerb ist ein VW Atlas 3.0 V6 4Motion als Alltags und Reiseauto für Europa.
Viele Grüße
Dansen | |
Verfasst am: 19.06.2025 10:01:51 Titel: |
Hallo zusammen,
also, Tank gecheckt, kein Rost (nicht schlecht). Kraftstoff-Filter schmeißt auch sauberes Benzin raus. Luftfilter ist auch sauber. Noch jemand eine Idee?
Einspritzpumpe @Justin, wie kann ich das am besten prüfen? Die Düsen gibt es leider nicht mehr. Kennt jemand Ersatz, der ggf. passt? Der Motor wurde ja auch in anderen Autos (Mitsubishi, aber auch Dodge) verbaut...
Der Motorschaden ist durch Abplatzen eines Schlauches passiert und dann ist der Motor heiß geworden und hatte keine Leistung mehr.
Viele Grüße
Dansen | |
Verfasst am: 19.06.2025 10:41:08 Titel: |
Ich hatte mal beim Wieder Zusammenbauen nach einem Steuerkettenwechsel bei einem Nissan irgendwo eine Welle an falscher Stelle in eine eingesetzt.
Das hatte zur Folge, dass ich den Zündzeitpunkt nicht mehr mit der Zündpistole anhand der Markierungen auf der Riemenscheibe einstellen konnte.
Vorschlag zum Ausprobieren: Zündzeitpunkt im Standgas mit laufender Klimaanlage nach Motordrehzahl einstellen. | |
 Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu Trooper V6 2. Opel Astra V6 |
Verfasst am: 20.06.2025 09:40:34 Titel: |
was mir in der Auflistung noch fehlt ist Lambdasonde / sonden und Luftmassenmesser bzw. was er auch immer hat. Mit Schadhafter Lambdasonde kann der karren auch keine Leistung mehr haben.
Was noch ein Punkt wäre, Falschluft, das sollte aber mit ehöhter Last / vollgas weg sein.
Hast du mal den Benzindruck gemessen? Ich gehe davon aus, dass es um die 3 bar sein sollten.
Einspitzdüsen kann man testen, in dem man die Kraftstoffverteilerleiste rausbaut, irgendwie 3 bar benzin ranlegt und die einspitzventile mit 12 Volt beaufschlagt.
Kann man, wenns die Benzinleitungen hergeben auch in der Karre machen. Wenn Benzin anliegt sollte bei
betätigtem Einspitzventil ein feiner nebel /Stahl rauskommen.
Ich persönlich würde aber erstmal die erstgenannten Punkte prüfen.
Gruß Andreas | |
