Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 422 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 18.06.2025 10:22:23 Titel: verschiedene Solarmodule an einem Solarladeregler |
wie hier zu lesen: https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=99418 möchten wir eine Klimaanlage im Shelter verbauen. Dazu muss unsere Solarkapazität wachsen.
Aktuell haben wir ein 440wp Solarmodul (Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28) auf dem Shelter. Aus Platzgründen (Dachluken) passt leider kein zweites dieser Module drauf. Ein Modul mit ca. 105cm breite würde passen. Da habe ich nun ein 380wp Solarmodul gefunden, dass Platztechnisch passen würde. Die Module würde ich parallel an einen 60A MPPT Solarladeregler anschließen.
Nun habe ich gelesen, dass man bei verschiedenen Solarmodulen möglichst gleiche technische Werte haben soll/muss. Hier mal die Werte vom aktuellen 440wp Modul und dem "gewünschten" 380wp Modul:
440wp Solarmodul: https://shop.volt-on.de/mediafiles/Sonstiges/trina_vertex_s_tsm_425_445w_neg9r-28.pdf
Nennleistung Pmax (Wp): 440
Nennspannung Umpp (V): 44,00
Nennstrom Impp (A): 10,02
Maximale Systemspannung (V): 1500
Kurzschlussstrom Isc (A): 10,67
Leerlaufspannung Uoc (V): 52,20
Höhe: 30mm
380wp Solarmodul: https://solar.biz.ua/Canadian_HiKu_CS3L360-385MS-Datasheet-EN.pdf
Nennleistung (Wp): 380
Spannung im MPP (V): 34,5
Strom im MPP (A): 11,02
Max. Systemspannung IEC (V): 1500
Leerlaufspannung (V): 41,2
Kurzschlußstrom (A): 11,68
Könnte ich die beiden Module parallel schalten oder würde das 380wp Modul das 440wp Modul in der Leistung bremsen, wenn ja wie stark? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 18.06.2025 10:35:45 Titel: |
| Ich würde für das neue Solarmodul einfach einen zusätzlichen Solarregler verbauen. | |
Verfasst am: 18.06.2025 13:09:17 Titel: |
Auch ein guter Hinweis Danke
Ich werde nun wohl den Weg gehen, weil es dann auch eine gewisse Redundanz für die Solarladeregler gibt. Fällt einer auf der Reise aus, kann ich wenigstens noch mit einem Modul Strom generieren. Platz für einen weiteren Solarladeregler habe ich in der Sitzbank mit der Elektroverteilung.
So kann ich den bereits bestehenden 30A MPPT Solarladeregler behalten und hänge da das 380wp Solarmodul dran.
Neu kommt dann das 380wp Solarmodul und ein 40A MPPT Solarladeregler
Setup ist also dann:
440wp Solarmodul an einem 40A MPPT Solarladeregler (Dann kann das Modul auch mal die volle Leistung abrufen)
380wp Solarmodul an einem 30A MPPT Solarladeregler | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 18.06.2025 17:51:46 Titel: |
| Unterschiedliche Leistungen bei Solarmodulen ist unerheblich, aber die Leerlaufspannung sollte gleich sein. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
