 Hirnfurz-Vergolder
...und hat diesen Thread vor 484 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.06.2025 14:05:14 Titel: CanAm Outlander Max XT 650 neuwertig |
Hallo!
Hier kommt unser neuwertiges Ausstellungsfahrzeug zum Verkauf.
Es ist eine CanAm Outlander MAX XT650, EZ 2019 mit erst 1.600km.
Bilder z.B. hier: https://power-trax.de/produkte/projects/canam-maxxt650.htm
Ich gehe mal mit 13.999EUR VB in's Rennen, so für den Anfang.
Eckdaten:
- Modell CanAm MAX XT Outlander 650
- Motor Rotax V2 mit 60PS
- 100km/h (oder mehr)
- km-Stand 1.600km (!)
- Service Mai 2025 bei 1.550km
- Fahrzeug neuwertig, ehemaliges Ausstellungsfahrzeug, kaum bewegt
- Sonderfarbe Realtree Camo
- LOF-Zulassung
- Mit Hydraulikanlage (kann in 5 Minuten abgebaut werden)
- Ein- und Zweisitzer
- incl. zwei Schwerlastträgern
- Incl. Reling und Heck-Stautaschen Camouflage
- incl. (abnehmbar)
- incl. WARN, 1.361kg Zugkraft
- , Geländeuntersetzung, Differentialsperre
- Alufelgen schwarz hochglanz
- Reifen 26x9x14 und 26x11x14 Maxxis Ceros
- verstärkter Rammschutz VuH
- TÜV 10/2025, auf Wunsch bei Kauf neu
Das Fahrzeug diente nur dazu, eine Hydraulikanlage zu entwickeln und wurde kaum bewegt. Der erste(!) Service war erst dieses Jahr fällig. Alles top in Schuss, neuwertig und in Ordnung. Das Fahrzeug hat eigentlich nur den Ausstellungsraum, TÜV und öffentliche Straßen gesehen. Kein Regen, kein Schnee, Eis oder Gelände...
Zur Hydraulikanlage:
Die Anlage hat eine 11cm-Pumpe und liefert bis zu 38 Liter pro Minute bei 190bar.
Die Bedieneinheit am Lenker schaltet die Anlage ein & aus und aktiviert die Pumpe sowie den Ölfluss über ein 4/2-Wege Magnetventil und Druckbegrenzer.
Am Tank sind zwei BG3-FF-Schnellkupplungen für den Anschluss von Hydraulikgeräten.
Das Ventil ist auf einer CETOP-Grundplatte und kann gegen ein 4/3-Wegeventil einfach getauscht werden (z.B. für doppeltwirkende Zylinder, Holzspalter etc.).
Die Pumpe ist eine Standardpumpe und kann gegen andere einfach getauscht werden.
Die gesamte Hydraulik (Tank, Pumpe, Kabel und Schläuche) ist innerhalb von 5 Minuten abnehmbar. Es bleibt dann nur noch die Kupplung am Motor.
Das Fahrzeug ist angemeldet und kann gerne getestet werden. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
