Terrano größere Reifen eintragen
Terrano 2 2,7
Terranotheo
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 415 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2025 17:32:00    Titel: Terrano größere Reifen eintragen
Weiß jemand etwas darüber wie man den Tacho an größere Reifen anpasst
Möchte 235 85 R16 drauf machen und wäre deswegen schneller als der Tacho anzeigt
Kennt jemand eine schnelle Methode?
Oder langsam Hauptsache der Karren bekommt tüv
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.07.2025 18:16:50    Titel:
Ich glaube nicht, dass du mit dieser Größe überhaupt TÜV bekommst - völlig unabhängig davon, ob der Tacho das richtige anzeigt.
Ausgehend von der eingetragenen Originalbereifung darf der Abrollumfang maximal 7,99% zunehmen. Da bist du mit 235/85R16 weit drüber.
Oder hast du kürzere Achsdifferentiale verbaut?
Zur Tachoanpassung soll es original von Nissan verschiedene Zahnrädchen für den Tachoantrieb im Getriebe geben.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.07.2025 18:52:51    Titel:
Lass' mich raten - der Wagen steht schon auf den Reifen incl. anderer Felgen und die Plakette wurde nicht erteilt?
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Terranotheo
BeitragVerfasst am: 06.07.2025 20:34:57    Titel:
Fast bin noch nicht beim tüv gewesen aber steht schon auf den neuen schlappen
Hab schon ein bisschen gegoogelt und noch keine Zahnräder oder Ähnliches gefunden hättest du eventuell nen link dazu?
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.07.2025 21:43:54    Titel:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=NISSAN201809&ssd=%24%2AKwHk0MHam7jkp66Vgr7H7ryoiI-R4O_i4_He7aWjkISYnJ6d2M_jia... [Link automatisch gekürzt]
Die oberen 3 Positionen müssten es sein; 18, 19 und 20 Zähne
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 06:58:31    Titel:
In der heutigen Zeit fast unmöglich ohne die Achsen anzupassen!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 07:43:50    Titel:
Hier nochmal die korrekte Reihenfolge (auch, weil ich beruflich mindestens einmal die Woche mit gleich gelagerten Kundenproblemen zu tun habe):
1: Wunschkonfiguration überlegen
2: Infos zu Reifen und Felgen sowie Tachoangleichung besorgen (Gutachten, Zulassungen, Einzelabnahmen, ...)
3: Wenn 2 scheitert, überlegen ob Einzelabnahme sinnvoll ist (Zeit, Geld, ...)
4: Amtlich anerkannten Sachverständigen ausfindig machen, Termin vereinbaren und mit allen Dokumenten aus 2 das Vorhaben besprechen, Entscheidung treffen.
5: DANN ERST Reifen und Felgen kaufen und montieren
6: Abnahme nach §19 oder §21 StVZO. Nur noch Formsache. Teilweise für unter 100,-EUR.
Die häufigste Reihenfolge ist allerdings 1 - 5 - 6 (scheitert, weil nur Prüfer und kein AaS) - Panik - 4 (scheitert im ersten Anlauf) - 2 - nochmal 4 (scheitert auch) - panische Forenhilfe (scheitert meist) - Rückbau - Geld verbrannt.
PeterM
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 10:53:27    Titel:
..vor allem hilft, alle Forenbeiträge zu lesen (und bei Unklarheiten darauf einzugehen): Das Abgasgutachten erlaubt nicht mehr als 8% Abweichung im Abrollumfang - selbst wenn also jemand die größeren Räder "fahrwerkstechnisch" freigenben würde, muss die Achsuntersetzung geändert werden. In meiner vagen Erinnerung gab es beim Automaten kürzere Diffs als beim Handschalter - Nissan-Experten vor (und allenfalls Schlachtfahrzeug suchen)
Grüsse
Peter
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 15:27:05    Titel:
Mit den Achsen / Differentialen vom Benziner könnte es auch funktionieren.
Hat jemand ein WHB vom R20? Da könnten die entsprechenden Übersetzungsverhältnisse drin stehen.
Mindestens vorne an Radhaus bzw. Stoßstange wirst du wohl noch etwas Platz schaffen müssen.
Und dann bleibt noch das Restrisiko, dass der Prüfer wegen der Kreiselkräfte Zweifel an der Bremsanlage hat.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 15:59:47    Titel:
Soweit mir bekannt hat die Kombi R180A und H233B beim 2,7er immer 35:8 = 4,375
Von der Reifengröße her geht laut Fahrzeugschein auch 215/100 R15 was mit 810mm Durchmesser ja größer ist als die hier gewünschten 235/85 16 mit 806mm.
Vom Tacho her wird das passen - bei der Standardbereifung 215/80-15 geht der Tacho etwa 12% vor
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 17:28:45    Titel:
215/100R15 stehen im Fahrzeugschein?
Woher stammt die Info? Da möchte ich erhebliche Zweifel anmelden.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 08.07.2025 09:27:33    Titel:
Ja, Du hast natürlich Recht - Es steht nur im Brief
Briefe.pdf
 Dateiname:  Briefe.pdf
 Dateigröße:  815.96 KB
 Heruntergeladen:  238 mal
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.07.2025 09:37:43    Titel:
Auch da möchte ich erhebliche Zweifel anmelden - allein schon deshalb, weil es Reifen dieser Größenordnung normalerweise gar nicht zu kaufen gibt.
Außerdem wären 215/100R15 mehr als 8% größer als die Standardbereifung des R20, mit dem der Abgastest von Nissan gemacht worden ist.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Reifengröße beim Einlenken an der vorderen Stoßstange anschlägt.
Kann sich also aus meiner Sicht höchstens um eine Eintragung im Zuge einer Einzelabnahme handeln.
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 08.07.2025 09:53:47    Titel:
Du hast nochmal Recht 215 R15 100 ist nicht 215/100 R15 sondern 215/80 - 100 Asche auf mein Haupt.
PeterM
BeitragVerfasst am: 08.07.2025 11:06:34    Titel:
Hat der Benziner nicht in irgendeiner Version (Automatik?) 4,625 gehabt? Diese Differentiale wären notwendig
23019528 Angriffe abgewehrt
