Mit dabei seit Ende 2024 Wohnort: Fürstenau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 461 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 |
Verfasst am: 16.07.2025 13:37:21 Titel: Nissan Patrol Y60 Windabweiser |
Hey Leute,
ich habe mir Windabweiser für die Seitenfenster von HEKO bestellt und versuche gerade diese einzubauen.
Die Windabweiser passen problemlos in die Fensterrahmen doch die Fenster lassen sich nach dem Einbau nur noch sehr schwer bzw. gar nicht schließen.
Hat jemand bereits Windabweiser nachgerüstet und hatte die selben Probleme oder vielleicht einen tip? | |
Mit dabei seit Anfang 2020
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 LWB (RD28) |
Verfasst am: 08.08.2025 14:15:15 Titel: |
Servus JoKo95!
Habe dasselbe Problem mit den vorderen Windabweisern von ClimAir.
Bilder:
Das folgende Video zeigt die Schließendstellung der vorderen Fensterheber mit Windabweiser. Ohne besteht dieses Problem nicht.
https://streamable.com/fxaioo
Habe noch keine Lösung für das Problem gefunden. Klar könnte ich die Dinger auch wieder demontieren.
Marcel | |
Verfasst am: 08.08.2025 14:32:47 Titel: Re: Nissan Patrol Y60 Windabweiser |
| JoKo95 hat folgendes geschrieben: | Hey Leute,
Wie es der Zufall wollte, habe ich soeben den Fehler gefunden.
Siehe Minute 0:40 im folgenden Video (Montagebeispiel von ClimAir):
https://youtu.be/O7w84a_x9ps
Bedeutet im Umkehrschluss, dass meine Windabweiser ca. 3cm zu lang sind. Bei dir wird es ähnlich aussehen, oder?
Marcel | |
Verfasst am: 08.08.2025 16:31:43 Titel: |
| Die Dinger sind einfach Murks. Beim E36 hat der kräftige Fensterheber letztlich die hintere Führungsschiene der Scheibe in der Tür so weggedrückt, dass die Scheibe herausgefallen ist. Der grobmotorische Mechaniker hat dann mit Gewalt und bei offener Tür zwar die Schiene wieder hingebogen, aber dabei die Türscharniere verbogen. Ich bin von den Teilen geheilt. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 09.08.2025 04:11:15 Titel: Re: Nissan Patrol Y60 Windabweiser |
[quote="DerBucklige"][quote="JoKo95"]Hey Leute,
Hat jemand bereits Windabweiser nachgerüstet und hatte die selben Probleme oder vielleicht einen tip?[/quote]
Marcel[/quote]
Bei mir passen die genau in die schiene vom Fenster, aber der spalt von Fenster und Dichtung ist dann so eng, dass der Fensterheber es nicht schafft das Fenster ganz nach oben zu fahren. Ich schau mir das die tage nochmal an, vielleicht hab ich ja was übersehen. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 07.09.2025 18:10:50 Titel: |
| DerBucklige hat folgendes geschrieben: | Servus JoKo95!
Bilder:
Marcel |
Die Windabweiser gehören unten auch über/vor die Scheibendichtung ... und nicht drunter/dahinter.
Ich finde die Teile total geil ... habe noch nie Probleme damit gehabt.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 03.03.2026 14:01:42 Titel: |
Guten Tag, ich melde mich mal zurück.
Laut der Einbauanleitung vom Hersteller Heko sollen die Windabweiser zwischen die Scheibendichtung (vor der Scheibe).
Wenn ich sie so einbaue ist aber nichtmehr genug Platz für die Scheibe um sauber hochzufahren. | |
Verfasst am: 03.03.2026 20:46:38 Titel: |
| Da würde ich mal beim Hersteller anfragen wie die sich das vorstellen. | |
Verfasst am: 03.03.2026 20:48:41 Titel: |
[quote="JoKo95"]Guten Tag, ich melde mich mal zurück.
Wenn ich sie so einbaue ist aber nicht mehr genug Platz für die Scheibe um sauber hochzufahren.[/quote]
Nachtrag:
das Dichtungsgummi war nicht richtig eingebaut, nachdem ich die Gummi Lippe über die Kante gelegt hatte ging es schon deutlich leichtgängiger.
Jetzt klemmt es nur noch oben in der hinteren ecke, hat jemand Bilder wie das Gummi richtig angebracht sein sollte? | |
