Patrol Y60 RD28 - Wer kann die Symptome deuten?
Oliver R
Mit dabei seit Ende 2022
...und hat diesen Thread vor 481 Tagen gestartet!
1. Y60 (fast fertiger Baukasten)
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 14.06.2025 23:13:18    Titel: Patrol Y60 RD28 - Wer kann die Symptome deuten?
ich kämpfe mit einem überarbeiteten RD28T und verstehe die Probleme nicht mehr.
Vielleicht kann mir ja jemand nochmal nen HInweis geben?
Geschichte:
Ich brauchte einen neuen Motor, da der alte zu weit geplant war.
Spenderblock beim Motorenbauer überarbeitet:
Neue Übermasskolben
Gebohrt und Gehont
Block geplant
Kurbelwelle überarbeitet und neu gelagert
Motorenbauer hat auch die Teile zusammengebaut
Neuer Zylinderkopf von GOWE, vom Motorenbauer gecheckt
Zusammengebaut habe ich dann alles wieder unter Verwendung der orginalen Teile.
Ansaugbrücke gereinigt
Einspritzdüsen abgedrückt (Spritzbild OK)
Turbolader zeigt keinen erhöhten Verschleiss (nur minimales Spiel in der Welle)
Ergebnis:
Motor started sofort und läuft ohne (hörbare) Probleme
Kompressionsmessung: 29-30 bar
Druckverlusttest: 10-15%
Kühlersystem hält Druck
ABER:
Motor qualmt (grau) beim Start ein paar Sekunden
Motor rußt sehr stark beim schnellen Gasgeben (ASU deshalb nicht möglich)
CO Test zeigt Farbänderung der Indikatorflüssigkeit
Turbolader stark verölt auf der Verdichterseite
Turbolader stark verölt auf Abgasturbinenseite (die Krümmerkanäle sind trocken aber verrußt!)
Ich weiss nicht, ob das hier ein zusätzlicher Fehler ist: Ich habe den Schlauch zwischen dem Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung und dem Ansaugrohr abgezogen. Es kommt heller Dampf mit einem deutlichen Druck.
Nochmal die Bitte, vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben, bevor ich den Motor wieder komplett auseinanderreiße.
 Dateigröße:  70.22 KB
 Angeschaut:  5316 mal
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 11:33:08    Titel:
Hi Oli,
alle Instandsetzungsarbeiten (laut Deiner Schilderung) betrafen nur den Motor, aber nicht den Turbo?
Dann hat der Turbo was.
Die Kurbelgehäusegeschichte klingt nach viel Blow-By. Ich würde aber erstmal den Turbo machen und dann weitersehen.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 11:56:18    Titel:
..Ich würde aber erstmal den Turbo machen und dann weitersehen.
Das sehe ich genauso, denn mein Turbo mit über 250.000 km ist nicht so verrußt.
Ein minimales axiales Spiel wäre aber normal. Hat meiner auch.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 15:31:54    Titel:
Wahrscheinlich 2 Probleme.
Turbolader defekt und der Einspritzzeitpunkt der Einspritzpumpe ist nicht korrekt eingestellt.
Der Motor muss kalt etwas nageln.
Warm darf er das nageln verlieren und weicher klingen.
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 15.06.2025 16:59:11    Titel:
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich konnte meine Verteilpumpe nicht im vollen Bereich drehen. D.h., ich bin nie in den "zu weich" Bereich gekommen. Ich werde das jetzt, wo sowieso einges offen ist nochmal mit der Messuhr gegenchecken.
Turbo hat kein grosses Spiel. Damit sind die DIY Diagnosen ja auch irgendwie schon erschöpft. Ich habe noch nen alten von nem Spendermotor mit unbekannter Laufleistung liegen. Ich denk mal 2 Tage nach, ob ich den versuche oder gleich nen überholten ordere....
BeitragVerfasst am: 17.06.2025 05:44:39    Titel:
Die Einspritzpumpe ist nur schwer einzustellen, wenn man keinen Zugang zum Kolben hat, um den OT korrekt zu messen.
Die OT Markierung am Motor ist viel zu ungenau um den Förderbeginn exakt mittels Messuhr einzustellen.
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 06.07.2025 10:40:41    Titel:
Kurzes Update:
Ich habe den Einspritzzeitpunkt mit der Uhr eingestellt (OT mit kleinem Draht ermittelt).
Zumindest hat das schonmal gezeigt, dass ich ziemlich weit weg war,
Aber:
Wenn ich die Pumpe nach rechts (in den Motorraum blickend) drehe, dann habe ich grauen Rauch und weiter drehend fängt dann der Motor an zu stottern.
Nach links drehend wird der Rauch dann schwarz und russig.
Keinen Rauch habe ich nie.
Da das nur beim hochdrehen des Motors sichtbar ist, habe ich überlegt, ob es ein Problem mit der Anreicherung beim Gasgeben liegt (zu fett?).
Dazu kenne ich aber die Detailfunktion der Pumpe zu wenig.
Ach ja. Nen neuen Turbolader hat der Wagen jetzt auch.
BeitragVerfasst am: 06.07.2025 13:56:54    Titel:
Grauer Rauch und stottern ist viel zu spät.
Nach links ist früher.
So einstellen das er kalt nagelt und warm gefahren er kaum noch bis gar nicht mehr nagelt.
Was ich mich frage, ob überhaupt die Steuerzeiten der Nockenwelle passen.
Kann es sein das du ein Zahn daneben liegst?
Bist du den Wagen schon mal ein paar Meter gefahren damit das Öl was der alte Turbolader verloren hat verbrannt wurde?
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 06.07.2025 19:16:14    Titel:
Ich habe die Steuerzeiten, d.h. die Abstände am Zahnriemen nochmal geprüft. Also tatsächlich ganz hämdsärmelig gezählt.
Ich habe den Motor nach dem Einsatz des überarbeiteten Turboladers ohne Auspuff betrieben, um auszuschliessen, dass Öl/Russ im Auspuff zu dem Qualm führt.
Letztendlich ist es so, dass der Motor gut läuft, gut anspringt aber auf früher eingestellt stark russt.
Bei einem modernen Motor würde ich auf ein Problem mit der Luftzufuhr tippen (LMM, verkokte Ansaugbrücke, etc.). Das ist aber hier ja eigentlich nicht möglich. Gibt es an der Pumpe irgendeinen Mechanismus, der beim Hochdrehen zusätzlich anfettet?
Leider beschränkt sich das WHB hier nur auf die Messungen beim Zusammenbau.
Die Düsen hatte ich vorher abgedrückt. Alle zeigten ein gute Spritzbild ohne zu tropfen. Ich habe auch nochmal die Leitungen nacheinender von den Düsen getrennt/gelockert um zu sehen, ob der Motor darauf bei den Zylindern unterschiedlich reagiert.
Ich habe jetzt einen Bereich "eingestellt", bei dem der graue Rauch in den schwarzen übergeht. Das Rußen wird danach beim weiterdrehen der Pumpe nur einfach mehr.
Wichtig
Mir fehlt (noch) die Erfahrung mit diesen Motoren. Ich kann beim Drehen der Pumpe keine wirkliche Klangveränderung (Nageln/Weich) wahrnehmen. Ausser in dem Bereich, wo das Stottern beginnt.
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 06:55:42    Titel:
Ist ein sauberes kegelförmiges Strahlbild bei den Düsen zu erkennen?
Der Öffnungsdruck sollte bei allen unter 2bar Abweichung sein.
Mit der Pumpe kann das nicht zu tun haben.
Entweder sie liefert oder nicht.
Es können nur die Steuerzeiten oder die Einspritzdüsen oder fehlende Kompression sein.
Eventuell ein Ventil was nicht sauber schließt und zu viel Abgase in den Ansaugtrakt zurück lässt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 07:35:17    Titel:
Hat der RD28 schon eine Abgasrückführung?
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 19:55:36    Titel:
Ich habe heute mal wieder etwas Zeit mit meinem Problemfall verbracht.
Zahnrienmen freilegen, Zähne zählen: Steuerzeiten stimmen.
ESP Förderbeginn nochmal mit Uhr einstellen (OT mit Draht ermitteln, Kurbelwelle zurück und vor, Kolben 0,86mm)
Motor läuft, aber weisser Qualm. Also Pumpe etwas nach "früh drehen": Motor fängt leicht an zu nageln, Weisser Qualm im Standgas nur noch mit Lampe sichtbar.
Warmer Motor started immer sofort und läuft rund.
Düsen hatte ich abgedrückt und die waren alle vom Spritzbild i. O. und vom Öffnungsdruck in der Spec.
Kompression hatte ich gemessen und die war auf allen Zylindern annähernd gleich und in in der Spec.
Ventile sollten dicht sein, da der Druckverlusttest diesbezüglich unauffällig ist.
AGR hatte ich mal stillgelegt. Ohne Veränderung.
Während des Hochdrehens qualmt der Motor sehr stark schwarz. Deshalb hatte ich die Volllast-Einstellung im Verdacht. Die zugehörige Schraube ist bei meiner Pumpe auch nicht (mehr) verplombt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 20:20:42    Titel:
Wenn du die Schraube schon identifiziert hast; was spricht dagegen, da mal etwas dran herum zu drehen?
Wenn der Motor schon mehrfach revidiert worden ist, war der vielleicht in der Vergangenheit schon seit längerem zu fett eingestellt und deshalb zu heiß geworden.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.07.2025 20:42:26    Titel:
Bist du mal richtig gefahren? im Stand sagt das alles nicht viel
genug Ladedruck hat er zb nur wenn er auch unter Last läuft, das kannst im Stand garnicht testen, da bringt er vielleicht 0,1 Bar zusammen
wenn er schwarz raucht kann auch mangelnde Luftzufuhr schuld sein,
eventuell irgend nen Lumpen in den Rohren vergessen? um im Stand hoch zu drehen braucht er nicht viel, aber unter Last geht dann nichts
also Fahr mal mit der Kiste, ansonsten ist das alles nur Rätselraten
Ladedruckanzeige wäre da natürlich hilfreich, aber die kosten ja nicht die Welt und sind schnell eingebaut
z.B. sowas https://www.ebay.de/itm/405543540178
Oliver R
2. Pathfinder II
3. BMW e87
4. BMW e38
BeitragVerfasst am: 28.07.2025 11:08:56    Titel:
Einfach mal son Zwischenfeedback.
Ich habe mit der Reglerwelle die Einspritzmenge reduziert. Und dazu immer wieder die Pumpe bzgl. Förderbeginn nachjustiert.
Jetzt raucht der Motor nicht mehr und startet immer noch problemlos.
Ich habe dazu die Welle allerdings um fast 180 Grad drehen müssen. Aber zumindest für die AU sollte das jetzt funktionieren.
Ach ja. Turbo ist auch neu aufgebaut.
Da ich in den letzten Wochen dann auch mal ein bisschen gefahren bin, hab ich erst jetzt festgestellt, dass das Getriebe deuliche Laufgeräusche im Leerlauf macht. Jippiieeehhhh.... Nee, oder?
23085734 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.392  Sekunden
