Mit dabei seit Anfang 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 414 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.04.2025 11:28:13 Titel: Iveco Magirus 110-70 - sofort ins Abenteuer starten |
Abenteuer gesucht? Dein Reisegefährte wartet!
Dieser Iveco Magirus 110-17 ist mehr als ein Fahrzeug – er ist ein zuverlässiger Begleiter, ein Zuhause auf Rädern und ein echter Abenteurer.
Nach über zwei Jahren intensiver Reisezeit und 34 bereisten Ländern ist für uns die Zeit gekommen, sesshafter zu werden. Wir schlagen ein neues Kapitel auf und lassen uns in Rumänien nieder – der Truck steht dort für Besichtigungen bereit und wartet auf jemanden, der seinen Traum von Freiheit verwirklichen möchte.
Unser Expeditionsmobil hat uns nie im Stich gelassen. Ob Wüste, Gebirge, Strände, Wälder oder tiefer Schlamm – mit , Differentialsperren und einer starken haben wir jedes Ziel erreicht. Der Motor läuft zuverlässig. Mit Platz für bis zu fünf Personen, einer durchdachten Ausstattung und absoluter Reisebereitschaft ist er sofort startklar für das nächste große Abenteuer.
Technische Details:
Fahrzeug: Iveco Magirus 110-17 Wohnmobil (ehemaliges Depotfahrzeug der Bundeswehr), Bj 1989
Kilometerstand: 87.500 km
Motor: BFL 913, 6 Zylinder, 6,3 l Hubraum, 170 PS
Getriebe: 6-Gang mit langer Übersetzung (ca. 100 km/h Endgeschwindigkeit)
Antrieb: Allrad mit Untersetzung, Mittel- und Hinterachssperre
Bremsanlage: Voll Druckluft gebremst, Anlage in den Rahmen verlegt
Räder: 14.5R20 auf Stahlfelgen (MPT 81), Laufleistung ca. 10.000 km
Seilwinde: Sigma 8,0 Tonnen von horntools mit 26m Stahlseil + Zubehör
Tank: 300 Liter Alu-Dieseltank
Zusatz: Kompakter Auspuff (MAN F90), Unterfahrschutz, Aluminium-Dachträger (abnehmbar)
Fahrerhaus: Verlängert um ca. 1 Meter, Dach erhöht um ca. 30 cm
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz und eine Rückbank mit 3 vollwertigen Zusatzsitzen mit Isofix (Sitzbank vom Mercedes Sprinter)
Ersatzteile: Zahlreiche Ersatzteile inklusive (Keilriemen, Filter, Schläuche…)
Wohnaufbau:
Ausziehbare Plattform mit Scherentreppe
40 mm Sandwich-Aufbau auf Federlagerung
Möbelbau in Leichtbauweise (beschichtetes Pappelholz)
Fenster von Outbound
2 Betten (140x200 cm) als Stockbetten mit Froli-System
Große U-Sitzgruppe (umbaubar zum Bett)
LED-Innenbeleuchtung und zahlreiche USB-Steckdosen
Küche mit 3-Flammen-Gasherd und Kompressor-Kühlschrank (Kissmann)
Bad mit Dusche und Trockentrenntoilette
Airline-Schiene außen, zur Anbringung eines Tarps (4x6m)
Elektrik & Energie:
Votronic CanBus-System mit zentraler Anzeige
4x 180 Watt Solarmodule (Votronic 720 Watt MPPT)
Votronic 220V Ladegerät + B2B-Lader
2x 12V (250Ah gesamt) Litium LiFePO4-Batterien (Liontron)
1500 Watt Inverter (220V), mit 2 im Innenraum
Dachventilator mit Fernbedienung
Wasser & Heizung:
180 Liter Frischwassertank mit Shurflo-Pumpe und Doppelfilter
80 Liter Abwassertank außen
Heizung und Warmwasser über Truma Combi 4 Gas
80l Gastank unter dem Bett, Außenfüllanschluss
Außenduschen und externe Gasanschlüsse auf beiden Seiten
Weitere Infos:
Abgelastet auf 7,5 t (problemlos auf 11 t auflastbar)
Fahrzeug für 5 Personen zugelassen
Länge: knapp 8 Meter, dabei sehr wendig
Gebrauchsspuren vorhanden (Kratzer usw.), unfallfrei
Zugelassen als Oldtimer Wohnmobil
Aktueller Standort: Rumänien
TÜV wird bei Überführung nach Deutschland erneuert
Fazit:
Ein perfektes Expeditionsmobil für alle, die sofort ins Abenteuer starten wollen – zuverlässig, durchdacht und bereit für die große Reise!
Melde dich gern mit einer direkten Nachricht, wenn du noch mehr Infos möchtest oder schau auf unserem Reiseblog vorbei - dort findest du zahlreiche Bilder deines zukünftigen Reisegefährten. | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 28.04.2025 13:49:38 Titel: |
Verfasst am: 28.04.2025 15:17:34 Titel: |
Vielen lieben Dank
(Leider bin ich technisch daran gescheitert) |
Verfasst am: 28.04.2025 15:18:00 Titel: |
Vielen Dank
(Leider bin ich technisch daran gescheitert) | |
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 29.04.2025 10:24:27 Titel: |
| Familieweltweit hat folgendes geschrieben: | Vielen lieben Dank
Bilder einzufügen, ist hier aber auch ziemlich umständlich. Deswegen gibt es von mir auch keine Bilder. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 29.04.2025 10:27:26 Titel: |
| Gibt es einen Durchgang vom Fahrerhaus nach hinten zur Kabine, oder muss man immer außen rum laufen? | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 29.04.2025 13:07:42 Titel: |
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | Gibt es einen Durchgang vom Fahrerhaus nach hinten zur Kabine, oder muss man immer außen rum laufen? |
Es gibt keinen Durchgang. | |
Verfasst am: 29.04.2025 13:44:25 Titel: |
| Familieweltweit hat folgendes geschrieben: | | Es gibt keinen Durchgang. |
Ist für mich aber ein Muss. Was machst du dann bei wilden Tiere, aggressiven Eingeborenen oder schnell ansteigendem Wasser? Damit werden Offroader im Dschungel schon mal konfrontiert. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 29.04.2025 15:09:14 Titel: |
Die Treppe musst du ja auch von draußen rein machen... Einfach losfahren wäre so oder so schwierig... Und ganz ehrlich: wir waren 2,5 Jahre auf Reisen - und wir hatten nicht ein einziges Mal eine Situation, wie du sie beschreibst  | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 30.04.2025 08:16:57 Titel: |
| Camper510 hat folgendes geschrieben: | | Familieweltweit hat folgendes geschrieben: | | Es gibt keinen Durchgang. |
Musst ihn ja nicht kaufen. | |
Verfasst am: 30.04.2025 10:13:53 Titel: |
| kat i hat folgendes geschrieben: | | Musst ihn ja nicht kaufen. |
Danke, da bin ich aber erleichtert. Spaß beiseite.
Ich habe in Spanien viele Afrika-Reisende getroffen, die einen Durchgang vom Fahrerhaus zur Kabine, aber als unbedingt notwendig erachten und sei es nur aus Komfortgründen. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Verfasst am: 30.04.2025 14:45:04 Titel: |
| Zitat: | Danke, da bin ich aber erleichtert. Spaß beiseite.
Gerne . Meine ernsthaften Gedanken dazu:
Ich hatte bei meinen Fahrzeugen (KAT, 12M18...) keinen Durchgang. Beim KAT einfach nicht wirklich möglich und beim 12M18 hatte ich wegen zu vieler Nachteile keinen (Undicht, Wartungsintensiv, potentieller Einbruchsweg wenn das Fahrerhaus vom Dieb gekippt wird).
Wenn einen böse Menschen überfallen wollen, blockieren sie erst den Fluchtweg, bevor sie sich mit den Insassen beschäftigen. Wenn das Wasser so schnell ansteigt, das ich nicht mehr vom Koffer ins Fahrerhaus komme, ist das Fahrzeug wahrscheinlich eh' verloren. Und wilde Tiere, sehr hypothetisch. Die gehen bei Tagesanbruch.
Deswegen ist der fehlende Durchgang (wohl eher Durchkriech) in meinen Augen nicht wirklich wertmindernd, zumal dadurch der Platz im Koffer mehr wird. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 30.04.2025 15:20:39 Titel: |
Paar mehr Fotos wären toll und........Preisvorstellung ?
Was (Menge/100km) verbraucht der eigentlich ? | |
Verfasst am: 30.04.2025 15:50:45 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | Paar mehr Fotos wären toll und........Preisvorstellung ?
Fotos einstellen hat leider so gar nicht funktioniert Eigentlich findest du uns auch bei Kleinanzeigen (den Link darf ich ja leider nicht posten), oder auf Instagram familieweltweit (dort gibt's dann auch den direkten Link zur Kleinanzeigen).
Verbrauch liegt bei durchschnittlich 21 Liter Diesel/ 100km | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 30.04.2025 16:37:19 Titel: |
| Warum sollte der Link nicht gepostet werden? | |
