Hallo aus Freiburg
docani68
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 368 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.08.2025 11:42:55    Titel: Hallo aus Freiburg
Hallo zusammen, ich bin Domenico und neu hier im Forum.
Ich hab endlich einen Opel Frontera B, Dreitürer, BJ 11/98, 2,2 als zusätzliches Auto gefunden. Grins
Jetzt hab ich gleich die erste Frage zu folgendem Bild:
https://up.picr.de/49978745mp.jpg
Für was sind diese beiden Stecker neben dem ABS Block, die aktuell frei stehen?
Aktuell meldet das ABS einen Fehler, die Kontrollleuchte ist an.
Ich hab es ausgelesen und die Fehlermeldung ist
1.Kreis Absperrmagnetventil vorn links -Unterbrechung
oder Kurzschluss nach Masse
Das Ergebnis gibt für alle 4 Ventile.
Kann es sein dass die Stecker zum ABS gehören und ein Relais fehlt?
Meine Vermutung ist, dass das ABS Steuergerät defekt ist.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Grüße
Domenico
PS: Foto vom neuen Spielzeug kommt nach
jj.77
Mit dabei seit Ende 2014
1. blauer Frontera B 3.2 V6 Automatik als Arbeitstier
2. silberner Frontera B V6 Automatik als Privatauto
3. Bitter CD
4. Bürstner Trecento 525 TS
5. Bürstner T603 auf Fiat Ducato 2.8 JTD
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 09:42:56    Titel:
Hallo Domenico,
der rote Sockel dient zur Aufnahme des roten Relais, das für die Scheinwerferwaschanlage zuständig ist. Ohne Waschanlage bleibt der Sockel leer.
Der kleinere Stecker daneben ist für die Hupe der Diebstahlwarnanlage, sofern eine verbaut ist. Er führt zum Schalter, der beim Öffnen der Haube betätigt wird. Hier ist beides im Bild:
Zum ABS-Fehler kann ich Dir nichts sagen, bin kein gelernter Kfzler. Aus angelesener Erfahrung kann ich Dir nur sagen, dass da viele Ursachen in Frage kommen, die man nur am Fahrzeug ausmessen kann. Manchmal ist es auch nur Feuchtigkeit, die in den Stecker am Steuergerät gedrungen ist, obwohl er dicht sein sollte. Das führt dann auch zu den verschiedensten Meldungen.
Gruß aus Bad Hönningen
Joachim
www.frontera-b.de
docani68
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 13:05:16    Titel:
Vielen Dank Perfekt
23029237 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
