IOD-Längslenker, galvanisch verzinkt
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 289 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.08.2025 20:03:28    Titel: IOD-Längslenker, galvanisch verzinkt
ich habe mir von der Firma IOD 2 neue Längslenker gekauft, weil nach der Höherlegung um 5cm die Kardanwelle brummt. Diese sind galvanisch verzinkt.
Hat jemand Infos über die Haltbarkeit der Verzinkung?
Ich würde das sonst noch das noch mit Brantho Korrux 3in1 streichen.
Frank
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.08.2025 21:25:11    Titel:
Galvanisch ist normalerweise dünn. Mach Farbe drauf (mit der richtigen Grundierung) - oder nur eine dicke Schicht EP-Primer.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.08.2025 14:51:38    Titel:
Geht es um die hinteren Lenker? Könntest du mal Original und Ersatzteil auf die Waage legen? Ich habe es leider versäumt. Der Schrauber meinte, die Originalen seien (obwohl dünner als die Ersatzteile) schwerer. Seine Vermutung, die sind solide aus Vollmaterial, die Ersatzteile aus Rohr.
Big Blue "The Mighty" Patrol
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 06:39:29    Titel:
Werde ich machen, wenn ich endlich jemanden gefunden habe, der die Gummilager einpressen kann
100516203473 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
