Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 331 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 sd33 |
Verfasst am: 21.08.2025 17:34:18 Titel: Lichtmaschine SD 33 in Freiburg gesucht |
wir sind auf der Durchfahrt Richtung Frankreich in Freiburg mit defekter Lichtmaschine.
Die freie Werkstatt hier kann auf die schnelle keine auftreiben.
Gibt es zufällig in der Nähe jemand der helfen kann? | |
Verfasst am: 21.08.2025 20:46:19 Titel: |
Nachdem wir in Freiburg nichts finden konnten und eine Bestellung 3-5 Tage gedauert hätte, sind wir erstmal wieder nach Hause.
Die Symptome sind folgende:
Die Batterieleuchte geht beim Start nicht aus und auch die Tankleuchte bleibt an.
Im Stand liefert die Lima nur 24.6V.
Aber die Batterien haben auch nach 2 Stunden Fahrt 12.8V.
Ich verstehe es nicht ganz und Frage mich, ob wir nicht doch einfach so weiterfahren können? | |
Verfasst am: 21.08.2025 20:56:19 Titel: |
Abgesehen von den beiden Lämpchen finde ich die Werte recht unspektakulär.
Dass die LiMa im Standgas keine volle Leistung hat ist normal.
Wenn sie bei über 1500 U/min. irgendwas über 26 V bringt würde ich fahren.
Ist bei dem Auto relativ risikolos. Der fährt ja notfalls auch ohne LiMa und ohne Batterien nach Hause. | |
Verfasst am: 21.08.2025 23:03:02 Titel: |
| Ja ich tendiere auch fast dazu einfach zu fahren. Ist halt ein ungutes Gefühl so loszufahren und dann 3 Wochen unterwegs zu sein in der Hoffnung wieder nach Hause zu kommen. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 22.08.2025 07:21:14 Titel: |
Durchmessen was die Lima liefert bei Fahrt bzw. höheren Drehzahlen.
Da Du ja eh fast immer mehr als Standgas hast, hast Du keine Probleme.
Lima liefert wie hier schon gesagt, im Stand nicht die volle Ladespannung, das ist völlig normal.
Batterien mal ans Ladegerät hängen und gucken, wie der Ladezustand ist, zeigen die meisten Geräte an.
Dann mal 2 Stunden Probefahrt mit Beleuchtung, Radio an etc. also Verbraucher nutzen und dann neu mit Ladegerät "messen". Ersetzt keine richtige Prüfung aber ist mit einfachen Mitteln mal eben machbar.
Multimeter und Ladegerät(Steckdose hat fast jeder) mitnehmen und die Tage sporadisch durchmessen
Ladegerät deswegen, weil Du dann die Chance hast, zu laden falls doch etwas passiert. | |
Verfasst am: 22.08.2025 07:42:49 Titel: |
| ....und immer oben auf dem Berg parken! | |
Verfasst am: 22.08.2025 10:40:11 Titel: |
danke für eure Hilfe.
Gefahren sind wir ja gestern schon 2h mit Licht an.
Von Batterieseite alles ok. Auf der Instrumententafel werden auch ca. 27V angezeigt.
Scheint ok.
Könnte sein, dass einfach nur der Plussignalgeber der Lima zur Instrumententafel nen Schuss weg hat.
Bin jetzt aber zur Sicherheit mal bei Nissan, da ich keine Lust habe mich den ganzen Urlaub damit rumzuschlagen.
Werde berichten... | |
Verfasst am: 22.08.2025 11:44:10 Titel: |
Also es scheint die Lima zu sein. Die liefert einfach nicht mehr genug Strom.
Aber, wie gesagt, Batterien sind beide voll.
Wir werden es einfach probieren. | |
