Vorstellung und gleich die erste Frage
docani68
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 238 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.08.2025 18:39:23    Titel: Vorstellung und gleich die erste Frage
Hallo zusammen, ich bin Domenico und neu hier im Forum.
Ich hab endlich einen Opel Frontera B, Dreitürer, BJ 11/98, 2,2 als zusätzliches Auto gefunden. Grins
Jetzt hab ich gleich die erste Frage zu folgendem Bild:
https://up.picr.de/49978745mp.jpg
Für was sind diese beiden Stecker neben dem ABS Block, die aktuell frei stehen?
Aktuell meldet das ABS einen Fehler, die Kontrollleuchte ist an.
Ich hab es ausgelesen und die Fehlermeldung ist
1.Kreis Absperrmagnetventil vorn links -Unterbrechung
oder Kurzschluss nach Masse
Das Ergebnis gibt für alle 4 Ventile.
Kann es sein dass die Stecker zum ABS gehören und ein Relais fehlt?
Meine Vermutung ist, dass das ABS Steuergerät defekt ist.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Grüße
Domenico
PS: Foto vom neuen Spielzeug kommt nach
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
