Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Wels Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 408 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. W202 2. Hilux LN110 |
Verfasst am: 26.08.2025 13:12:01 Titel: Hilux LN110 2.4 Diesel |
Jetzt bin ich doch tatsächlich in der Toyota Abteilung gelandet!
Ich grüße euch
Mein Haflinger Projekt macht mir momentan Kopfzerbrechen. Der Wunsch nach einem fahrbaren Untersatz war da und ich habe den Lux gefunden. Zustand ist sehr gut, Fotos folgen. Habe momentan nur ein Foto vom Inserat mit alten Reifen
Morgen hole ich mir den Wagen ab, der steht auf neuen Cooper AT Reifen in Serien Größe.
Ich möchte den Wagen noch ein wenig kennenlernen aber der Wunsch nach größeren MTs wird bald kommen
Torsions Feder ein wenig anziehen und 235/85r16 wäre die Überlegung.
Welche Dimension macht Sinn (Eintragung Österreich), ist ohne wildes Gebastel möglich und lässt mich mit dem Saugdiesel nicht komplett verhungern?
Könnt ihr mir da ein wenig unter die Arme greifen?
BG | |
Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Offline
Verfasst am: 26.08.2025 16:55:03 Titel: |
meine Meinung:
schmeiß ka Geld auße;
anständige MT Reifen,
perfektes Service für das Fahrzeug! Fertig!
lg manfred | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR130 CC 300Tdi 2. PZJ75 3. LJ70 4. LR90 300Tdi |
Verfasst am: 27.08.2025 08:24:12 Titel: |
| Der scheint ja wirklich super dazustehen! Gratuliere! | |
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser BJ70  2. HYUNDAI Galloper JK-T01  3. DATSUN 1300 L510  |
Verfasst am: 27.08.2025 09:01:13 Titel: |
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Pferd im Stall!
Die Reifenfrage ist natürlich immer so eine Sache - vor allem Länderübergreifend.
Soweit ich jetzt recherchiert habe, ist in Österreich eine Änderung der Reifengröße (Abrollumfang) im Bereich +1,5% und -2,5% genehmigungsfähig. Das lässt wenig Spielraum. Ein falscher Tacho durch große Reifen, lässt sich bei alten Toyotas idR durch ein anderes Ritzel im Verteilergetriebe/am Antrieb der Tachowelle ausgleichen.
Die montierten Felgen sehen mir nach Zubehör aus - gibt es dazu Papiere/Gutachten, die auch andere Reifengrößen offiziell freigeben? Oder liege ich da ganz falsch?
Die Gesetzeslage mal außen vor, vermute ich mal, dass der Lux mit Reifen im Durchmesser mit ca. 29" daherkam (z.B.235/75R15 oder 205R16). Beim Saugdiesel macht da ein Sprung auf knappe 32" - also die gewünschten 235/85R16 - immens etwas aus.
Bei dem Bisschen Leistung wird jeder Hügel zum Endgegner. Sollte die Größe auf der Straße noch gerade so gut zu bewegen sein, geht ihm spätestens im steilen Gelände dann wohl aber doch die Luft aus.
Daher wäre wohl leider eine moderatere Vergrößerung der Reifen besser fahrbar. Vielleicht 245/75R16 oder 31x10.5R15.
Gleiches habe ich kürzlich mit meinem Galloper durch. Der hat aber immerhin einen Turbo und 99PS. Da habe ich 235/85R16 montiert und der fährt mit leichtem Turbo-Tuning sehr schön auf der Straße. Im steilen Gelände verhungert er aber dann doch, trotz Untersetzung.
Auch bei mir wären also 31er Reifen wohl die angemessenere bzw. vernünftigere Größe.
Doch andererseits haben wir ja auch alle einen Knall und wer will schon vernünftig sein.  | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Mit dabei seit Ende 2020 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport '97 '99 '04 '06 2. Nissan Patrol Y61 3. Mitsubishi Pajero V46 |
Verfasst am: 27.08.2025 09:31:23 Titel: |
@Tonito bei der Eintragungsfähigkeit in Ö muss ich kurz widersprechen, +/- 8% Abrollumfang heißt es hier, alles darüber Abgasgutachten oder Achsübersetzung ändern :)
Und es führt praktisch - also hier in OÖ - kein Weg an der Einzelabnahme vorbei. Kostet halt aber ist bei unseren Autos immer problemlos gewesen.
Zum Thema, ich selbst hab den Lux noch nie besessen, aber habe 2 wie deinen in der Freundesgruppe. Die fahren 31er drauf, einer in 15, der andere in 16 zoll. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 27.08.2025 11:01:13 Titel: |
Da laufen 2 Themen ineinander: Die 8% sind die Eu-weite Grenze bezüglich Abgaswerte. Wenn ich da drüber gehe: Untersetzung in den Differentialen anpassen. Was enger gesteckt sein kann, ist die Tachoabweichung: Wenn die vorher dazu führt, dass der Tacho "nachgehen" würde, musst Du die auch anpassen
Es ist mittlerweile alles EU-Recht, dass die Landesprüfstellen manchmal "eigenartig" sind - ja eh, aber wo nicht..
Grüsse
Peter | |
 Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 27.08.2025 13:16:36 Titel: |
Hatte mal den LN 105 als DoKa.
Lässt sich mit den 7,50ern (= 235/85-16) durchaus fahren, nur im Hängerbetrieb wird es dann mühsam.
Aus Erfahrung würde ich die 7,00er (= 215/85-16) vorschlagen, auch wenn in der Grösse das Reifenangebot nicht sehr üppig ist.
PS: Auf deinem Hilux sind Zubehörfelgen drauf, die sind nicht von Toyota. Hast du mal nachgemessen ob es 6x16er sind? Der Optik nach könnten es auch 6,50er sein.
Was das Fahrwerk angeht - die Blattfedern hinten lassen sich gut überarbeiten, aber bitte **keine** längeren Federschäkel. Danach kannst du die Vorspannung der Drehstäbe leicht erhöhen (die DoKa hat vorne auch Blattfedern).
Insgesamt sieht er ja so richtig schnieke aus. Und von unten? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 29.08.2025 18:36:59 Titel: |
Servus,
Ich glaube das Reifen Thema werde ich mir aus dem Kopf schlagen. Das wird nichts mit 80 Pferden...
Jetzt geht's gerade noch so mit etwas Heimweh und Rückenwind
Leistungssteigerung fällt auch flach weil wie?
Ja die Felgen sind Zubehör, eingetragen nicht direkt aber gut.
Melber? Sagt mir auch nichts.
Die sind eigentlich ganz hübsch, müssten Mal aufbereitet werden.
Wollen wir mit den 205/80r16 einfach Mal zufrieden sein
Wer baut mir in Oberösterreich eine Diffsperre ein oder denkt ihr ich bekomme das selber hin? | |
Verfasst am: 29.08.2025 19:06:45 Titel: |
Morgen wird Mal kurz die Bühne bei mir frei da der Hafi umgeparkt werden muss.
Dann kann ich Mal untenrum Fotos machen.
Die kaputtigen Lautsprecher "Blenden" habe ich Mal demontiert. Von Kabelbruch, fragwürdiger Verkabelung und tausend Löchern im Türpapp alles dabei. Ansonsten die Blenden eigentlich sauber gearbeitet (Tischler/Tapezierer)worden.
Entweder baue ich mir das wieder auf oder ich drucke mir Taschen und/oder Flasche Halter für die zerstückelten Türpappen.
Radio war eh keines verbaut und ich bin mit der alten JBL Bluetooth Dose eigentlich auch zufrieden  | |
Verfasst am: 29.08.2025 21:37:02 Titel: |
Servus FakeR,
wie sieht eine indirekte Melber-Felgeneintragung aus? | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 30.08.2025 20:23:03 Titel: |
| FakeR hat folgendes geschrieben: | Servus,
Ich wiederhole - 215/85-16 geht und lässt sich auch gut fahren.
Ich habe seinerzeit den 105er mit 235/85-16 gefahren.
Melber war seinerzeit ein bekannter Aluradproduzent. Sind gute Felgen die du da hast ... wobei ich mit Alus niemals ins Gelände gehen würde.
Diffsperre einbauen - wenn du genügend Ahnung hast solltest du das hinkriegen. Vielleicht. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 31.08.2025 09:25:09 Titel: |
Sperren einbauen ist bei den japanischen Achsen wirklich ziemlich easy und EXTREM empfehlenswert.
Solltest du locker (hehe..) hinkriegen, für alle ARB-Variationen gibts die voll ausreichenden Aleitungen direkt bei ARB zum Download, auch anwendbar bei den...günstigen Versionen...
NPT Bohrer, eine Messuhr, eine Presse und irgendeine Form von Tusche/Farbe brauchste, vor allem um sinnvoll Tragbild und Flankenspiel einzustellen.
Ist auch eine gute Gelegenheit die Hinterachse generell zu überarbeiten, Bremse, Lager, Dichtringe, etc. | |
Verfasst am: 01.09.2025 17:51:25 Titel: |
Reifen hatten wir ja schon.
Mehr Power?
Geht.
Entweder mit relativ grossem Aufwand dir einen anderen Motor aus der Baureihe LJ 70/73 besorgen - das wäre dann anstatt des bei dir verbauten 2L der 2L-T (der hat dann so um die 86 PS und die bekannten ZylKopf-Probleme) - oder alternativ nach einem Motor aus der Afrikaversion des damaligen HiLux suchen, das wäre der 3L (ein Saugdiesel mit 2,8 Lit. Hubraum und ca. 90 PS).
Der sieht optisch genauso aus wie der kleine 2L und entspricht dem auch in den Abgaswerten. Nur ist der sauschwer zu finden.
Der den ich drin hatte nachdem mein 2L die Flügel wegen Ölschlamm vom Vorbesitzer gestreckt hatte stammte von einem Schlachter, der bei einer Ölbohrfirma gelaufen war. Ist ein feiner Motor. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 1 3.0D A 2. Ssangyong Rexton W 2.0 A 3. Wolga M21 4. Tatra 603 5. Shiguli 2101 6. Barkas B1000 7. BMW K100 8. Simson SR50 |
Verfasst am: 01.09.2025 21:36:46 Titel: Re: Hilux LN110 2.4 Diesel |
Mein Haflinger Projekt macht mir momentan Kopfzerbrechen. |
Ach, das ist aber schade! – Wo klemmt's denn? Oder einfach grade mal Motivationspause?
Dennoch: Glückwunsch zur Wanderdüne. Schaut richtig gut aus, der Lux. Ist aber halt kein wirklich flinkes Mobil ...
Natürlich fährt der auch mit viel größeren Reifen noch irgendwie, gar keine Frage. Man muss sich halt drauf einstellen, dass man dann immer einen Gang niedriger unterwegs sein wird als mit der 205er Sereinbereifung. – Wenn einen das nicht stört ...
Im Gelände wird's halt dann vielleicht ein bissel mühsam; zumal die Untersetzung des alten Lux ja auch nicht so wirklich kurz ausgelegt ist. – Kommt halt drauf an, was Du damit machen willst; und auch, ob Du da noch schwere Dinge auf die Pritsche packst ... Ich sag mal so: Wohnkabine und dann einmal quer durch die Sahara wird eher nicht so zweckmäßig sein (obwohl die Leute in MA, TUN oder RIM durchaus Saugdiesel-Luxe mit 7.50 R 16 benutzen; das ist etwa ein 235/85 R 16.) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 02.09.2025 09:13:45 Titel: Re: Hilux LN110 2.4 Diesel |
| ReiseRex hat folgendes geschrieben: |
... die dann aber mit dem 3L motorisiert sind. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
