Öl Wechsel beim TB42E
Welches Öl?
Tobias Maurer
Mit dabei seit Ende 2023
...und hat diesen Thread vor 192 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60 4,2L Benzin
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 06:16:49    Titel: Öl Wechsel beim TB42E
Hallo Zusammen
Kurze frage an die Profis unter euch. Ich möchte bei meinem TB42E (Jahrgang 1995) mit Handschaltung alle Öle Wechseln. Welche Öle (und wie viel Liter) Benötige ich für:
Motor
Schaltgetriebe
Verteilergetriebe
Differentiale
Im Forum finde ich immer wieder Beiträge über Ravenol, meist aber für das Kleinere Getriebe vom 2,8 Liter Diesel. Kann ich dieses trotzdem Verwenden?
Ich komme aus der Schweiz und bin im Winter auch ab und zu in den Bergen unterwegs. Temperaturen sind von ca. -25 bis +30 Möglich
Danke im Voraus für eure Antworten.
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 10:47:49    Titel:
Ja.
Das große hat das Gleiche Problem mit der schlechten Schaltbarkeit.
Motor kannst du nehmen was du willst.
Würde immer Synthetisches Öl bevorzugen.
5W40 wenn es bei dir in der Region sehr kalt wird.
Ansonsten 10W40.
Bei der Achse darauf achten ob du eine 100% Sperre oder limited slip hast.
Ins VTG kannst diu das Öl aus dem Schaltgetriebe oder ATF füllen. Beides ok.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 11:30:41    Titel:
Ich hatte zuerst ATF im Verteilergetriebe - weil schon immer so gemacht und nie Probleme gehabt.
Hat beim aktuellen VTG gerasselt.
Nach Umbau auf manuelle Naben habe ich das Ravenol-Schaltgetriebeöl auch ins VTG gefüllt. Rasseln ist weg.
Kann aber sein, dass das VTG vom TB42E anders aufgebaut ist.
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 12:42:29    Titel:
Ist es nicht.
Das dickere Öl hat das rasseln der Kette verhindert.
Was jetzt besser für den verschleißschutz ist?
Keine Ahnung.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 15:05:09    Titel:
https://www.ravenol-shop.de/oil_finder/productList/type/c7224694be377a56
Twincam 24 Valve
Tobias Maurer
BeitragVerfasst am: 01.11.2025 13:06:53    Titel:
Danke für die antworten. werde dieses Wochenende das Öl bestellen.
100503092 Angriffe abgewehrt
