Ein Offroad-Wohnwagen von ARB
aber (noch?) nicht in Deutschland
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 356 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.10.2025 08:47:53    Titel: Ein Offroad-Wohnwagen von ARB
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/rettungskapsel-auf-r%C3%A4dern-extrem-sicherer-offroad-wohnwagen-vorgestellt/ar-AA1P... [Link automatisch gekürzt]
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 16:30:33    Titel:
Hm. Standard-Federweg für Gummifeder, Drehstabfeder- und Schraubenfederachsen ist 70 mm. Die 2 cm zusätzlich machen dann die OR-Tauglichkeit aus?
Ich habe selbst schon mal einen 1,5 to OR-Anhänger konstruiert und gebaut, mit Einzelradaufhängung und einem progressiven (Doppel)Schraubenfederfahrwerk (mit Doppeldämpfern) und einem Federweg von 140 mm. Hat natürlich eine Zulassung bekommen.
Nachdem es damals jedoch keine E-Bremse mit Abnahme gab, habe ich den aufgrund des Gewichts nicht als 100 % OR-tauglich bezeichnet.
Aber vielleicht sind auch einfach meine Ansprüche überzogen. Was meinst Du?
Liebling
BeitragVerfasst am: 26.10.2025 20:30:16    Titel:
Ich fand die Ideen mit dem Rundrohrrahmen und dem ausklappbaren Heckzelt mit festem Boden interessant.
Stören würde mich eher das Gewicht.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 07:28:47    Titel:
"Rettungskapsel". Aha.
Dann vermisse ich aber die Bleiauskleidung und die CBNR-taugliche Überdruckbelüftung.
Wer soll denn davon angesprochen werden? Prepper? Weltuntergangsphantasten? Klimawandelpaniker? Und nur weil ARB draufsteht, bedeutet es gerade nicht - oder besser - genau deswegen sollte man wohl eher vorsichtig sein. Ein Unternehmen, daß sich in ein komplett neues Markt- und Produktsegment hineinbewegt wird nicht dadurch glaubwürdig, daß die Federung von OME kommt.
Oder handelt es sich hier einfach um sogenanntes "Badge-Engineering"? Kennt man u.a. vom Mercedes Citan (umgelabelter Renault Kangoo) und der Mercedes X-Klasse (umgelabelter Nissan Navara).
Eine Form von "Ich auch!".
Davon ab, "Der Federweg der Ausleger liegt bei guten 900 Millimetern." zeugt wieder einmal von der unglaublichen Fachfremde der Artikelschreiber.
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
Scap
BeitragVerfasst am: 27.10.2025 15:13:38    Titel:
Bei meinem Projekt habe ich mit einem Rundrohrrahmen gearbeitet. Ist das Stabilste was es gibt.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 16:28:13    Titel:
Wie schaffen es bloß die Militärs dieser Welt,mit Anhängern, ohne nennenswertem Federweg,
überall durch und überall drüber zu kommen?
autoteam-essen.de
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 16:57:09    Titel:
Naja, da gibt es wenig Weichei-Plüschinterieur, das kaputtgerüttelt werden kann. Nur Männersachen [tm].
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 17:06:07    Titel:
Wär ja eher komisch wenn ARB nicht die OMEs aus dem eigenen Hause verbauen würden.
Der Federweg sorgt ja nicht fürs "durchkommen" sondern schont das Gesamtsystem und vor allem die Ladung.
900mm sind die "trailing arms" also die Längslenker - Federweg wird in der australischen Version nicht genannt
Scap
BeitragVerfasst am: 28.10.2025 19:20:05    Titel:
Komisch, selbst die kleinen Quartertonanhänger mit Blattfedern und Stossdämpfern aus den 50ern hatten schon deutlich mehr als die lumpigen 70 mm Federweg.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 29.10.2025 09:27:31    Titel:
Wenn ich mir das Sand/Staub Bild anschaue, frage ich mich ob die ganzen Ritzen und Löcher im Design so sinnvoll sind.
Irgendwer muss den vermutlich kiloweise vorhanden Sand darin wieder ausblasen.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 30.10.2025 07:30:10    Titel:
Ich habe kurz feucht durchgewischt.
https://youtu.be/XetTVNtzTW8?t=197
Vielen Dank für die Beachtung aller Sicherheitsvorschriften!
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 11:36:22    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Nicht so ganz. Es gab für Flugplätze und Flugabwehr mobile empfindliche elektronische Systeme für Funk und Radar die auch heile im Feld ankommen mussten.
BW Museum Berlin Gatow, der 2 Achs Anhänger ist aus den 60ern.
Finde ich schon recht aufwendig gebaut für die Zeit.
Gruss Andreas
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 11:45:47    Titel:
Und wieviel Federweg ergibt sich da,bis die Windungen aufeinanderliegen?
autoteam-essen.de
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 14:53:05    Titel:
Feder sehr alt, Feder sehr müde Grins
Aber auch neu wird wohl nicht ein riesen Federweg für schweres Gelände der Hauptgrund für diese Aufwendige Konstruktion gewesen sein sondern eher das die Ladung geschont wurde.
Andere Gerätschaften aus der Zeit die da herumstehen haben auch einfach nur Blattfedern.
Gruss Andreas
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.11.2025 18:30:05    Titel:
Der Ausfederweg dürfte sehr lang sein.
So wie ich das sehe, ist das ein 2-Achs-Anhänger, vermutlich mit drehschemel. Da hat Federweg noch ne andere Bedeutung, als beim 1-Achser oder Tandem.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23086030 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
