Monty 3.1 Diesel Rauchwolken
Turbo oder Kolbenringe kaputt?
die blaue kuh
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 346 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.11.2025 13:19:46    Titel: Monty 3.1 Diesel Rauchwolken
Nach meinen Turbolader/Blowout...sonstigen Problemen...(sie anderen Post) mit meinem Monti... heute den ganzen Kram wieder zusammengebaut, danach angestartet. Seltsamerweise...der Motor schnurrte wie ein Kätzchen, bläute nur wenig aus dem Auspuff...zumindest erheblich weniger als bei der letzten Probefahrt. Geklappert hat auch nichts. Hab dann den Tipp mit dem Öleinfülldeckel verfolgt...wenn ich den Deckel bei laufendem Motor runternehme, bläst es da schon ziemlich heftig stoßweise raus...ergo nehm ich jetzt mal an, dass bei einem Kolben sich die Ringe verabschiedet haben. Lieg ich da richtig?
Zweite Frage, vielleicht hat jemand dieses Detailwissen. Oben auf dem Ventildeckel ist hinten ein runder Deckel, der mit vier kleinen Schrauben befestigt ist. Darunter ist eine Gummimembran. Ich bilde mir ein, dass beim Herabnehmen des Deckels irgendwas runterfallen ist, sicher bin ich mir aber nicht. Könnte da zwischen Deckel und Menbarm eine Feder gewesen sein?
Ich hab mir mal in weiser Vorraussicht ein Schlachtfahrzeug zugelegt, bei dem hab ich heute unter besagten Deckel geschaut...siehe da, darunter war gar keine Menbran...nanu?! Was also gehört denn da nun drunter?
23102558 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
