Bremsleitungen erneuern beim Monterey RS
ich brauche ein paar Info´s
Bigwaltens
...und hat diesen Thread vor 3204 Tagen gestartet!
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 13:49:46    Titel: Bremsleitungen erneuern beim Monterey RS
Hallo Foristi,
bei meinem RS ist hinten, wo die Bremsleitung über den Rahmen geht, wohl eine geplatzt.
Kann mir bitte jemand die Daten zu den Bördelungen geben und ggf. die Gewindedaten der Leitungsverschraubung mitteilen?
Ich werde alle alten Leitungen ersetzen mit Kunifer, dann hält das die nächsten 23 Jahre YES
Sanke für eure Unterstützung
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 14:08:58    Titel:
Wir haben letztes Wochenende die Bremse beim Rallye Monty komplett neu gemacht. Hier werden, wie bei etwa 95% der Fahrzeuge der Welt, M10x1 Standardverschraubungen verwendet. Die Bördel sind meist konvex. Wenn Du beide Bördel machen kannst, bist Du auf der sicheren Seite. Aber grundsätzlich brauchst Du nur das "Kunifer 10m Set" mit Leitung, gemischten nippeln und paar Verbindern. Wenn Du alle Leitungen neu machen willst, brauchst Du aber etwas mehr Leitung, da ja alleine drei Leitungen nach hinten führen.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 14:12:52    Titel:
Hey Flashman, superschnell und superpräziese Knuddel
Danke, werde sofort bestellen.
Gruß Bigwaltens Winke Winke
Spinner
1. Campo Limited 3,1
2. Monterey 3,2 24V der Dicke
3. Corsa D für die liebste
4. 1,8to Anhänger der leider zu schmal ist
BeitragVerfasst am: 30.08.2015 12:12:18    Titel:
Hallo Big,
Hallo Flashi,
Ich habe bei meinem LDT auch vor kurzem die Leitungen neu verlegt und bei meinem (langen) geht nur 1 Leitung von vorne nach hinten!
M10 mit Dünner Leitung vom ABS Verteiler bis zur HA dort sitzt ein kleines Verteilerstück mit 1 einlass und 2 auslass Öffnungen und von da auch wieder dünne Leitung bis zum Schlauch!
mich wundert dies auch, aber da mein ABS schon seit jahren nicht mehr funzt auf den hauptbremszylinder aber nur 2 anschlüsse sind werde ich dann doch mal Dickere Leitungen verlegen.
schönes WE noch
Winke Winke spinner
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 30.08.2015 12:38:59    Titel:
Hi Spinner, im Monterey sind Standartbremsleitungen 4,75mm verbaut, dickeres Rohr passt nicht mehr in die M10x1 Nippel.
Für den Bremsdruckaufbau hat der dickere Rohrquerschnitt keinen Vorteil.
ABS würde ich gerne Austragen lassen, aber es gab wohl keinen Monterey in D bzw. EU mit ohne ABS Irgendwie ist das...Schonend gesagt...KÄÄSSEE
Gruß Bigwaltens
Spinner
BeitragVerfasst am: 31.08.2015 17:16:29    Titel:
zu meinem defektem abs hat noch kein tüvler was gesagt
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 31.08.2015 17:26:36    Titel:
Hi Spinner,
geht bei Deinem Monterey die ABS-Lampe im Tachofeld?
Bei meinem ist der vordere linke Sensor kaputt, hab mir nun nen Neuen von irgendeinem Mazda geholt für kleines Geld, muss etwas angepasst werden, aber besser als knapp 400 Euronen für nen Originalsensor.
Ansonste bremse ich echt lieber ohne ABS.
Gruß Bigwaltens
Kini
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 31.08.2015 18:36:12    Titel:
Bigwaltens hat folgendes geschrieben:
...aber es gab wohl keinen Monterey in D bzw. EU mit ohne ABS Irgendwie ist das...Schonend gesagt...KÄÄSSEE
Gruß Bigwaltens
Doch, gab es, zumindest vor den ersten Änderungen 1994.
Mein 93er Diesel war ohne ABS.
Kini
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 21:28:30    Titel:
@Flashman:
Heute die Bremsleitung Hinten zur Hälfte erneuert: es geht nur 1 Bremsleitung nach hinten, die anderen 3 gehen zum Tank.
Und die Bördelmaschine vom Korrosionsschutz Depot kann ich wirklich empfehlen.
Anlage ist dicht, Bremsdruck vollständig da - geil Ausgezeichnet
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.081  Sekunden
