VW Amarok Single Cap
Mein neues Spielzeug
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 2635 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 21:48:18    Titel: VW Amarok Single Cap
ist Zustand:
Da sich hier unter dieser Marke nicht viel tut dachte ich
das ich mal nen fred eröffne.
Geplant an dem Wagen sind viele Sachen, felgen, reifen,
verbreiterungen, fahrwerk, stoßstange, usw.
Ich werde nach und nach Fotos von meinen veränderungen
posten, fragen werden gerne beantwortet und auch Erfahrungswerte
gerne weiter gegeben. Falls Interesse bestehen sollte.
Mfg.Chris Winke Winke
sockenverlierer
1. Amarok SingleCab
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 03:33:07    Titel:
Hi Chris Winke Winke
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 18.03.2017 10:47:52    Titel:
Hi Sockenverlierer,
schönes Fahrzeug hast du da !
Gib mal ein paar Infos:
Reifengrösse, Felgengrösse, Fahrwerk, usw. ???
Und welche Heckscheibe ist Das?! Gab's die Original?!
mfg.chris Winke Winke
sockenverlierer
1. Amarok SingleCab
BeitragVerfasst am: 19.03.2017 13:55:28    Titel:
Jo,
die Reifen sind 265/70R17 auf Delta Avventura-Felgen, "Fahrwerk" auch von Delta (die 4cm-Hülsen/Klötze) und die Heckscheibe ist von BlackSheep Innovations - echt genial, hast immer frische Luft ohne Zug bei jedem Wetter. Also nicht original, auch nicht ganz billig - aber (mir) jeden Cent wert.
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 05:55:43    Titel:
Hi Sockenverlierer,
hast Du irgendwelche Verbreiterungen dran? Welche Einpresstiefe haben deine felgen und hast du Spurplatten drauf?
Gruß Patrick
Home is where you are.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 10:11:14    Titel:
Hab am Wochenende mich mal um die brutale Keilform des Fahrwerk´s gekümmert!!!
mfg.Chris :wink
sockenverlierer
1. Amarok SingleCab
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 21:22:41    Titel:
die Avventura haben ET25, mein ich......Spurplatten gehn ohne Hamsterbacken da nicht mehr. Bei mir sind leider noch Flaps eingetragen (sind nur irgendwie abhanden gekommen - waren wohl nicht richtig montiert ;-), mit nen guten TÜVler sollt es aber auch ohne Flaps gehn.
sockenverlierer
1. Amarok SingleCab
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 21:24:52    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
mfg.Chris :wink
vorn Hülsen drin?😄
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 21:36:35    Titel:
Ja hab mir da selbst was anständiges gebaut:
Supi
@sockenverlierer
Du könntest spasseshalber mal auf deine vorderen
Federn mal schaun, welche farbmarkierungen
Die haben. Würde mich mal interessieren!!!
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 10:20:20    Titel:
Neue rädchen sind auch schon da Hau mich, ich bin der Frühling
m.schult
Mit dabei seit Anfang 2013
1. T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 16:19:03    Titel:
Sehen schon wuchtig aus. Obskur
Gehen die Vorne auch ohne Modifikationen schleiffrei ins Radhaus?
Wieweit schauen die nach aussen raus?
Gruss
Matze
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 16:50:55    Titel:
m.schult hat folgendes geschrieben:
Gruss
Matze
Also Kotflügelverbreiterungen brauchste schon bei diesen Dimensionen Vertrau mir
Genaueres kann ich dir aber erst am Wochenende dazu sagen, ist bis jetzt nur alles theoretisch
von mir berechnet:
Fahrwerk vorne höher gemacht bis es mit hinten gleich ist, dann die Kotflügelverbreiterungen mit 7cm ran
und dann sollten die Räder 9x18et20 mit 275/65r18 MT´s passen ohne zu streifen. Unsicher
Wobei man aufpassen sollte weil es original unterschiedliche Fahrwerke bei den Amarok´s gibt.
Bei den vorderen Federn gibt es z.b. 3varianten die man anhand der zwei Farbmarkierung auf den Federn deuten kann!
Bei den hinteren Blattfedern gibs den unterschied zwischen Single Cab und Double Cab, da der Single Cab mehr zuladen kann sind auch dementsprechend andere Blattfedern verbaut, mehr lagen.
Und daraus resultieren auch unterschiedliche höherlegungswerte. Bei mir z.b. habe ich jetzt vorne und hinten die stärkste originale Ausführung drinnen, plus die höherlegung vorne.
Bekannter von mir fährt auf seinen Double Cab Canyon 265/70r17 MT´s auf den originalen Canyon Felgen ohne Höherlegung ohne Probleme.
sockenverlierer
1. Amarok SingleCab
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 18:21:37    Titel:
Farbmarkierungen?.....nicht dass ich wüsste, sind originale Federn. Im Moment schlammbraun😄.....ich schau mal wenn man wieder die Farbe sieht.
Die hinteren Federn werden eher nach HD unterschieden. HD (HeavyDuty) gibts auch für den DC, SingleCabs dagegen nur mit HD.
Ich denk, die 275er werden (ohne Spurplatten) sicher am Rahmen schleifen.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 19:27:12    Titel:
Musst mal schauen es sind auf einer Feder zwei farbpunkte,
es gibt weiß-rot, weiß-gelb und weiß-blau.
Davon sind die weiß-blau am stärksten Vertrau mir
Morgen erstmal zum Achsvermessen fahren und dann
am Wochenende den Rest anbauen YES
Und schauen was dabei rauskommt Hau mich, ich bin der Frühling
mfg. Chris Winke Winke
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 27.03.2017 11:26:05    Titel:
Ergebnis:
mfg.Chris Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
