T1 Bremer 307D höher legen
xtstve
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Mercedes 310
2. VW Caddy 2k
3. div. Enduros
BeitragVerfasst am: 16.10.2018 07:51:47    Titel:
Mehr als 200 würde ich nicht für 4 Felgen bezahlen. Ich hab meine für 110 Euro in Ebay ersteigert, Zustand gut.
Was mir jetzt aber aufgefallen ist, kein 225/75r16 Reifen hat eine Zulassung für die 5,5er Felge. Die schreiben alle 6 Zoll Breite vor.
Obwohl im Teilegutachten der Felgen die 225er als mögliche Kombination aufgeführt sind.
Das finde ich etwas verwirrend, mal sehen was der Tüv dazu sagt. Wenns da Probleme gibt schwenke ich vll auf 205/80r16.
Eine weitere Möglichkeit wären 235/75r15 mit Sprinter Felgen und 30mm Distanzscheiben.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 16.10.2018 12:12:49    Titel:
xtstve hat folgendes geschrieben:
...Was mir jetzt aber aufgefallen ist, kein 225/75r16 Reifen hat eine Zulassung für die 5,5er Felge. Die schreiben alle 6 Zoll Breite vor. ...
Stimmt- die ETRTO schreibt das so vor. Hab ich auch jetzt erst bemerkt.
Schönen Gruß
René
icelandic
1. Landrover Defender 110
2. Mercedes GLK
3. Mercedes Bremer T1 209D
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 14:18:01    Titel:
Gibt`s denn hier vielleicht auch noch ein UPdate? ;-)
Möchte meinen 209D auch ein bisschen höher setzen.
Bin noch am Überlegen ob ich die Postkögel Felgen in 15" nehmen soll oder auf 16" Felgen...
Schöne Grüße
A L E X
Schöne Grüße aus Passau
Alex und Nanook
xtstve
1. Mercedes 310
2. VW Caddy 2k
3. div. Enduros
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 17:13:23    Titel:
Beim 3,5t gibts kaum 15" Reifen mit groben Profil, bei denen die Traglast ausreicht. Deswegen habe ich jetzt die 16er Felgen vom G.
Beim 209d kann das wieder anders aussehen, der hat ja weniger Achslast.
Ansonsten höherlegen mit Klötzchen unter den Federn, anderem Federpaket oder zusätzlichen Federblättern.
Federnschmiede, die die alten Federn aufsprengen hab ich bei mir in der Umgebung keine gefunden.
icelandic
2. Mercedes GLK
BeitragVerfasst am: 15.02.2019 09:43:01    Titel:
Danke Dir für die Infos - ich habe die verstärkten Achsen drin - vorne 1,5 t und hinten 2,2 Tonnen.
Jetzt habe ich mir mal für hnten neue Federn bestellt mit 5 Lagen, damit müsste er schon etwas höher kommen.
Vorne werden dann erst einmal 60mm untergelegt.
Dann schauen wir mal, was ich dann letztendlich für Reifen unterbringe bzw. welche Größe er überhaupt noch zieht :-(
A L E X
Alex und Nanook
chris.k
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2078 Tagen gestartet!
1. 307D T1 Bremer, Renault Kangoo, Wohnwagen Hobby Deluxe 3,70m , Dr 650 Enduro...
BeitragVerfasst am: 17.03.2023 11:08:26    Titel:
Guten Morgen,
ich hoffe, es stört Niemanden, dass ich einen 4 Jahren alten Eintrag wieder belebe ;-)
Aufgrund verschiedenster Lebensereignisse, komme ich erst jetzt dazu das Thema weiter zu verfolgen. Ich habe von Freunden günstig Dotz Felgen ORP L 7J x16 H2/ET40 bekommen, mit Reifen 225/75R16 C Tourader
Blattfedern habe ich auch günstig bekommen von DFF in verstärkt mit vorne und hinten einer Lage mehr und dazu 2 cm Eisen Platten/Klötze und Brieden von 160mm und Stoßdämpfer von Marquad dafür.
Ich würde das gern verbauen und die Reifen und Felgen mit dem größeren Durchmesser eintragen lassen. Eine Firma für die Tachoangleichung habe ich, so wie es aussieht auch.
Hat Jemand von euch 225/75R16 auf Dotz Felgen bei sich eingetragen?
Beste Grüße
chris
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
lugaralb
Mit dabei seit Mitte 2023
BeitragVerfasst am: 13.05.2023 07:14:54    Titel: Tachoangleichung
Hallo, lese gerade durch Zufall deinen Eintrag. Habe einen 210d den ich auf 16 Zoll Felgen gestellt habe. Wollte damit auf lange Reise gehen und habe mich nicht für die Belange vom deutschen Tüv interessiert, da ich dachte der würde das sowieso nicht eintragen. Jetzt lese ich bei dir, das das möglich wäre mit einer Tachoangleichung.
Meine Frage: ist nur eine Tachoangleichung erforderlich, oder auch eine neue Bremsanlage nötig?
Danke im Voraus.
Henrik_MB_T1_310D
Mit dabei seit Ende 2023
1. Mercedes T1 310D
BeitragVerfasst am: 13.12.2023 19:05:44    Titel: Höherlegung 310D
Jetzt versuche ich mich mit meinem allerersten Beitrag auch mal einzuschalten.
Ich bin ganz neu in der Materie und habe mir gerade einen 310D gekauft.
Dieser hat bereits verstärkte DFF Blattfedern neu (vom Vorbesitzer), um die Achsen noch ein wenig anzuheben würde ich gerne nen Hankook Dynapro AT 215/85 R16 montieren.
Muss ich hierzu noch Distanzklötze unter der Feder verbauen ?
Wie sieht es mit der TÜV Erlaubnis aus, da laut CoC ja nur 14er erlaubt sind.
Vielen lieben Dank schonmal
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 17.12.2023 15:06:13    Titel:
Moin aus Kleinflintbek!
Du wohnst ja gleich um die Ecke Winke Winke
Bevor du irgendetwas Eintragungspflichtiges kaufst oder sogar montierst solltest du mit einer zugelassenen Prüfstelle Rücksprache halten. Die können dir am ehesten helfen.
Eine sehr gute Anlaufstelle in Kiel ist die GTÜ-Prüfstelle in der Flintbeker Str. 5
Mabis
Mit dabei seit Anfang 2024
BeitragVerfasst am: 28.01.2024 09:55:33    Titel:
Hallo, muss man beim Wechsel von 14" reifen auf 16" Reifen unbedingt höher legen?
Mercedes T1 310. Kein Allrad
Danke und Grüße,Maik
PeterM
BeitragVerfasst am: 28.01.2024 13:59:21    Titel:
Bei niedrigem Reifenquerschnitt unter Umständen nicht. Welche Reifen willst Du aufziehen?
Mabis
BeitragVerfasst am: 27.02.2024 19:49:18    Titel:
Hallo, ich würde gerne irgendwas mit 75r16 aufziehen wollen. Geht mir da um Drehzahlreduzierung bei Langstrecke.
PeterM
BeitragVerfasst am: 11.03.2024 00:47:48    Titel:
7.50 R 16 sind deutlich größer (vergleichbar 235/85 R 16), vergiss es. Was ist denn derzeit in 14" drauf?
Schino
1. T1 310
BeitragVerfasst am: 08.04.2024 17:07:17    Titel:
Hallo zusammen ,
ich habe jetzt 5,5JK16" 63ET Felgen geschossen und würde die gerne auf meinen 310 fahren.
Hat jemand Erfahrung wo bzw wer die einträgt, Reifen wäre ich flexibel solange es Reifen mit At oder ähnlichem Profil gibt.
Aktuell sind 235/70 drauf da sehe ich aber wie hier auch schon erwähnt Probleme.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.154  Sekunden
