HiJet 4x4
Minitruck
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 1664 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 15:13:12    Titel:
jumpinjack hat folgendes geschrieben:
"Kühlergrill, die Scheinwerfer und die vordere Stoßstange" - passen leider nicht bei deinem.
Eine S85 Stoßstange und ein Heckblech von einer Pritsche könnte ich aber anbieten...
Kay
Ja habe es mir gerade mal genauer angeschaut, passt nicht und es passend zu machen ist mir zu aufwendig.
Also bleibt diese Front. Stoßstange hab ich noch was irgendwo rum liegen, aber ich behalte dein Angebot mal im Hinterkopf,danke.
MfG.Chris Winke Winke
Ralle19
1. Hyundai Santa Fe
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 15:03:26    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Geiles Gerät - wo findet man denn sowas?
lg Bodo
Sind unter Piaggio Porter zu finden, Händler ist in Düsseldorf.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 25.11.2019 19:55:18    Titel:
So ein bisschen weiter gemacht:
MfG Chris Winke Winke
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 26.11.2019 06:01:08    Titel:
Ralle19 hat folgendes geschrieben:
lg Bodo
Aber leider kaum mit Allrad, selbst gebraucht unverschämt teuer und mit Piaggio-typischer Qualität...
Wenn dann wärs nur als Löw-Budget Projekt interessant.
lg Bodo
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 29.11.2019 16:32:08    Titel:
Weiter geht's
MfG Winke Winke
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 30.11.2019 21:44:32    Titel:
Und weiter
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 22.12.2019 23:13:55    Titel:
Respekt
So Projekte erfreuen mich immer.
Zumal das Fahrzeug später als Allrounder auch noch sinnvoll eingesetzt werden kann.
Beim Ansaugtrakt aufpassen. Da muss alles, auch die Vorwärmung, dicht sein. Zieht er Nebenluft geht der Co Wert in den Keller und er läuft im Leerlauf wie ein Sack Kartoffeln.
weiter so Winke Winke
dor Grufti
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 15.01.2020 12:44:07    Titel:
Hi, ja weiß ich. Ansaugung hab ich jetzt komplett
Umgebaut und umgelegt, Fotos folgen
MfG Chris
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 15.01.2020 13:00:06    Titel:
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 16.01.2020 21:50:06    Titel:
Winnie
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 11:30:29    Titel:
Als Besitzer eines Piaggio Porter 4x4 als Kipper interessiert mich das natürlich sehr.
Kannst Du was zu der Höherlegung sagen? Welche Komponenten hast Du da verbaut und ist sowas eintragungsfähig?
Wird er hinten nicht zu hart?
Meiner ist neuer, Baujahr 2005. Macht ne riesen Gaudi und ist praktisch ohne Ende. Ich geb den nimmer her auch wenn er mit der LKW-Zulassung nicht gerade billig im Unterhalt ist.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 17:02:32    Titel:
Winnie hat folgendes geschrieben:
Hi Winnie,
erfahrungswerte zum Fahrwerk kann ich leider noch nicht sagen.
Ist noch nicht fertig gebaut und ist rein alles nur meiner fantasie entsprungen.
Die hinteren Blattfedern sind eigentlich nicht zum höherlegen gedacht, sondern nur als original Ersatz zu den schwachen.
Die hab ich aber auch nur anfertigen lassen, da meiner schwere ist/wird als original. Weil ich den original leiterrahmen gleich
verstärkt habe und den Kipperrahmen gleich doppelt so dick gemacht habe und die Kipper-Ladefläche auch nochmal komplett mit starken blech ummandelt habe damit alles massiv ist, weil ich will auf jeden fall 1000kg laden können
und sicher fahren können damit, mal schauen vielleicht geht ja dann auch ein bischen mehr wird sich rausstellen.
Jetzt ohne Kipper Ladefläche steht er im moment hinten 6cm höher, aber wie gesagt das endresultat sehe ich erst dann wenn die Verstärkte schwerere Ladefläche drauf ist!
Und dann passe ich vorne dementsprechend an, dazu hab ich Teile aus Texas. Da kenne ich einen verrückten der importiert viele von diesen Fahrzeugen aus Japan und lässt dann speziell auch Teile dafür fertigen. Für vorne hab ich progressive federn die 125kg stärker sind als die originalen und umgearbeitete Domlager einstellbar.
Ergibt sich alles nach und nach YES
Winnie
BeitragVerfasst am: 17.01.2020 20:23:41    Titel:
Na dann mal weiter so! Als Allrad sind die echte Raritäten, die meisten sind als Schneeräumer verheizt worden.
Gibts da von dem Verrückten aus Texas ne Adresse? Den Porter von mir mal etwas optimieren hätt ich auch Lust.
VG
Winnie
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 20:58:27    Titel:
VG
Winnie
Ja Adresse such ich raus und schick sie dir bei Gelegenheit Ja
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 21:01:47    Titel:
Heute weiter gemacht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
102620 Angriffe abgewehrt
