Autor |
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Bad Emstal Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1288 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 2. Patrol Y61 3.0 3. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 19.05.2021 19:51:13 Titel: |
Matthias hat folgendes geschrieben: | Sehr interessant!
Was ist jetzt an Leistung vorhanden?
Welches Getriebe/VTG hast du verwendet, wo bekommt man die Adapterplatte her?
Welche Hürden gibt es bezüglich Eintragung, ist es ggf. vom Baujahr abhängig? |
Der hat iwas zwischen 200 und 250 PS. Noch ist der originale 300tsd km E Klasse Turbo da drauf. 1,7 bar macht der kleine.
Zd30 Getriebe mit DPUK Adapter Platte.
Läuft jedenfalls um welten besser als ein HDJ80. ...gut was jetzt reisetauglicher ist sei mal dahingestellt. Jedenfalls fahre ich sehr gerne mit dem . Berge oder Überholmanöver stellen keine Probleme mehr da
Die eintragung lief ganz normal als 21er. Ohne Abgasgutachten. da innerhalb der 7 % Abweichung von der Übersetzung.
Baujahr weiß ich nicht genau. meiner ist von 91. Vielleicht baue ich noch mein um. Der hat auch noch Euro2 im Schein stehen. | _________________ Planlos geht der Plan los... |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 19.05.2021 22:23:57 Titel: |
Na, dann hat er im besten Fall die doppelte Leistung des O-Motors, aber niemals die dreifache. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
Verfasst am: 20.05.2021 05:44:44 Titel: |
Ist doch auch egal.
Motortechnisch kann man wohl kaum eine bessere Wahl treffen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 20.05.2021 10:40:19 Titel: |
Original hat er 177.
300 350 sind kein großes Ding. Das erreicht man mit wenig Aufwand. Meine Pumpe könnte das von der Fördermenge auch hergeben.
Ich spiele noch mit dem Gedanken einen VTG Lader vom om648 mit Controller zu verbauen... damit er noch schöner von unten raus schiebt.
wenn man auf ne 8mm Pumpe geht geht auch was Richtung 500.
Wie sinnvoll das alles in nem ist, ist ne andere Sache. Diese großen Lader haben halt dann nen schönes Loch...
Sind mal in nem 124er mit sonem Triebwerk mit HX35 nach Mali gefahren. 8000km nur nen dickes Grinsen im Gesicht. | _________________ Planlos geht der Plan los... |
Nach oben |
Verfasst am: 20.05.2021 10:44:08 Titel: |
Macht jedenfalls Bock bei ner Motorinvestition von 500 € so viel Spaß zu bekommen. Teilepreise sind nen Witz und kein Problem bei Benz.
Das war auch ein Grund wieso ich keinen TD42T gekauft habe. | _________________ Planlos geht der Plan los... |
Nach oben |
Verfasst am: 20.05.2021 10:59:39 Titel: |
Hab ich ja auch nur angemerkt.
Dieses Umbauprojekt finde ich ganz grosse Klasse und da kann man schon lange Zähne kriegen. Und um das Tuning geht es mir dabei ganz sicher nicht, ich bin eher Purist. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Dornbirn Status: Offline
Verfasst am: 20.05.2021 12:04:36 Titel: |
Lars_1907 hat folgendes geschrieben: | Macht jedenfalls Bock bei ner Motorinvestition von 500 € so viel Spaß zu bekommen. Teilepreise sind nen Witz und kein Problem bei Benz.
Najo, ein 606 Block oder Motor ist jetzt nicht geschenkt.
Aber gut, für das was man bekommt ists top und in Sachen Zubehörteile oder Ersatzteile bei uns schon günstiger als Japsen,-teile! | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2024 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. W202 C220 CDI, W210 E430 |
Verfasst am: 15.04.2024 21:55:41 Titel: |
Hey, sehr schöner Umbau! Da ich mich auch für ein solches Projekt interessiere, würd ich gern wissen, wie du den Auspuff gebaut hast :) Vielleicht hast du dazu auch noch ein paar Bilder :) | |
Nach oben |
