Autor |
Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1027 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.08.2021 12:15:02 Titel: [Pajero L040] Temperaturanzeige 2,5D |
Hi zusammen,
hier gibt's eine kleine Vorstellung von mir.
Wie Ihr dort sehen könnt ist mein Pajero gerade aus der Restaurierung zurück.
Einer der Punkte war, daß der Motortemperatursensor locker war und deswegen die Temp.Anzeige praktisch am unteren Anschlag war. D.h. die Nadel ging schon hoch, aber nur ca. 2mm, so ca. in der Mitte der unteren gelben Segments.
Ich dachte der Sensor wäre locker im Motorblock, es war aber lt. Werkstatt nur der obere Teil des Sensors (mit einem gebördelten Flansch festgemacht) lose. Das haben die wieder festgedrückt und nun geht der Zeiger auch weiter hoch, aber nur bis zu der ersten schwarzen Markierug, also Ende erstes gelbes Segment von unten gesehen.
Ich hätte erwartet, daß der Zeiger ca. in der Mitte der Anzeige stehen müßte. Überhitzen tut der aber nicht.
Kann jemand mit dem selben 2,5D Motor bestätigen, daß die Anzeige so ok ist ?
Wenn nicht: Wo kann der Fehler liegen ? Sensor ? | _________________ Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2,7CRD 2. Pajero 2,5TD L040 3. Mercedes Benz 200D W124 4. Mercedes Benz Vito 116CDI |
Verfasst am: 11.08.2021 21:57:25 Titel: |
Also bei unserem ist es auch so, geht nur knapp über den unteren Strich. | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.08.2021 10:15:21 Titel: |
Danke, das beruhigt | _________________ Gruß, Kuni
Nach oben |
Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero 3500 |
Verfasst am: 12.08.2021 21:27:11 Titel: |
Das ist normal, bei meinem 3.0l V6 auch so. Knapp über dem ersten Strich ist also Betriebstemperatur.
Beim Nachfolger war es dann mittig. Aber auch unser 90er Lancer hat das so wie der L040. | _________________ Grüße, Justin
Nach oben |
