Umbau und Restauration W 160
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2492 Tagen gestartet!
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 13.07.2022 19:12:13    Titel:
kurze Rückmeldung:
Die alten Gurus stellen die Motoren nach Gehör ein.
Wenn er noch im warmen Zustand noch nicht nagelt, kannst du noch früher gehen.
Danke - das beruhigt. Wir waren jetzt einen Härtetest in den Westalpen. Lief soweit. Erscheint mir nicht perfekt aber vielleicht habe ich auch einen zu hohen Anspruch.
Nachdem der Motor schön lief hat mich auf der Fahrt das sägende Getriebe zusehends genervt. 5 Gang laut, 4 gang rasselt zunehmend und 3'ter springt raus. War zwar schon "immer" so - aber mit dem neuen Motor hat mich das umso mehr geärgert. Speziell der 1 Gang ging nur schwer rein und nachdem zwischen Genua, Mailand und der Schweiz bei > 35° gefühlt alle 10 km Stau war, war es Zeit das Getriebe anzugreifen.
Ich habe also ein neues, gebrauchtes Getriebe gekauft, aufgehübscht und gleich nach dem Urlaub eingebaut. Ging mit einem Kettenzug auch alleine bzw. mit Töchterchen hat geholfen problemlos einfach innerhalb von 6 Std..
Ich hatte die vordere Kardanwelle zum Umbau abgebaut. Die Welle kann man potentiell in zwei Positionen einbauen:
Schiebestück am Getriebe oder Schiebestück an der Achse. Vor dem Ausbau war das Schiebestück zur Achse hin montiert, ob das tatsächlich ab Werk so ist, weiß ich jedoch nicht. Nachdem dieser Ort potentiell näher am Dreck liegt und Wasser von oben reinlaufen könnte, habe ich die Welle mit Schiebestück zum Getriebe zeigend eingebaut (wie die hintere Welle auch)
Kann mir jemand sagen, wie es original gehört?
So sieht derzeit die Lage der vorderen Kardanwelle aus. Schiebestück am Getriebe wie bei der hinteren Antriebswelle.
So ist es hinten (original)
Ich finde die jetzige Einbaulage eigentlich sinnvoller - vielleicht gäbe es aber technisch-relevante Gründe die vordere Welle anders einzubauen? Gibt es eine Meinung dazu?
Beste Grüße,
Florian
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 13.07.2022 19:38:45    Titel:
Zwischendurch ein Rückblick und zum Verständnis warum dieses Auto noch immer da ist:
Die erste große Reise nach Gambia im Jahr 2005 - versucht jede Piste zu fahren. Hier beim testen ob das Wasser nicht zu tief ist. irgendwo im Süden Senegals.
Im Jahr 2008 eine weitere Reise nach Westafrika - hier mit kaputter Lichtmaschine auf dem Weg nach Bamako.
Im Jahr 2010 ging es aus Mali zuerst nach Guinea und von dort in den Senegal - dabei waren wieder einige Flüsse und Flüsschen zu queren.
Die letzte große Reise führte dann bis Südafrika - hier im Jahr 2016 im Norden Namibias.
Love it
Grüße,
Flo
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 13.07.2022 21:48:37    Titel:
Deine Reisen mit dem Patrol sind wirklich beeindruckend. Das allein verdient schon Haufen von Respekt.
Was die Welle betrifft, bei meinen beiden 160ern war immer das Schiebestück Richtung vorderes Diff. Ich gehe davon aus, dass das Fabrikzustand ist. Ob technisch was gegen einen umgekehrten Einbau spricht, kann ich nicht sagen.
Micho
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.07.2022 13:51:39    Titel:
mucfuchs hat folgendes geschrieben:
Ja,weil es ein geiles Auto ist.
Recaro Schwingsitzkonsole.
Wo gibts die denn?
www.x-offroad.de
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 14.07.2022 18:47:45    Titel:
Servus,
@ Micho -Merci!
Wo gibts die denn?
vielleicht im Verlauf unsauber ausgedrückt - Hersteller muss ich nachsehen. Aber ist ein Recaro Sitz drauf. Ich meine so etwas:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=38303&sid=82bf4336a37b5765f96080e30c574249
Grüße,
Flo
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 15.07.2022 08:19:14    Titel:
Darauf, also auf dem angetrockneten Öl, soll Permafilm halten. Das hatte ich bis jetzt noch nicht verwendet. Ich habe mir also einen Pott (3 Liter) davon geholt. Permafilm will ich dann auf dem gesamten U-Boden und Achsen im Sichtbereich verarbeiten.
In Hohlräume und entlang von doppelten Blechen am U-Boden (z.B. Querstreben unter der Ladefläche, Karosserieaufnahmen) soll nach einer weiteren Woche Trockenzeit MS-Fett.
Hattest Du das eigentlich so gemacht wie angeküdigt, Perma- auf Fluidfilm? Und wie sind Deine Erfahrungen nach ein paar Jahren? Ich habe schon öfters Bilder gesehen, auf denen das Permafilm nach mehreren Jahren spröde aussah. Frage deshalb.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 15.07.2022 08:53:44    Titel:
Hallo Micho,
ja- habe ich. Fluidfilm Liquid A oder NAS muss aber erst etwas einziehen und außerdem nicht zu dick auftragen. Nach 1-2 Wochen habe ich dann Permafilm aufgebracht. Permafilm dazu leicht erwärmt und zur besseren Verarbeitung mit Fluidfilm gestreckt. Permafilm in Schwarz macht aus meiner Sicht einen ordentlichen Eindruck - Nachteile in Punkte Kontrollierbarkeit bei Rostunterwanderung nehme ich bis jetzt hin. Sonst gäbe es auch farblose Varianten.
Rissbildung: habe ich auch vereinzelt beobachtet Nee, oder? und führte es auf eine zu dicke Schichtstärke oder Hitzeeinwirkung (z.B. durch Auspuffnähe) zurück. Manchmal wollte ich auch eine unschöne Schweißnaht statt endlos zu schleifen mit etwas dickerer Schichtstärke verdecken Heiligenschein . Solcher Pfusch rächt sich dann wieder nach paar Jahren.
Nachdem ich sowohl den VW Bus (T3) als auch den Nissan immer im freien stehen habe und ganzjährig bewege, versuche ich mindestens 1 x im Jahr mindestens im Spritzwasserbereich eine Kontrolle mit Drahtbürste und Nachbehandlung mit Fluidfilm wo nötig. Gerade das Salzwasser im Winter auf der Autobahn ist eine Katastrophe........
Fazit: Durch regelmäßige Nachbehandlung habe ich Risse nur sehr vereinzelt wahrgenommen und führe sie auf Verarbeitungsfehler meinerseits zurück.
Grüße,
Flo
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 13.01.2023 17:01:23    Titel:
nachdem die seitlichen Schiebefensterrahmen immer unansehnlicher rosteten und auch das Gummi porös ist habe ich was gebaut Winke Winke und will es nicht vorenthalten.
Ich werde mal sehen, wie sich diese Fenster bewähren. Arbeitsaufwand hält sich mit ca. 3 Std. je Fenster in Grenzen. Aludibond Platte, Klappenscharnier, Kantenschutzprofil und Hebelverschluss. Mehr brauchte es nicht. Abschließbar.
Falls jemand weiß, wie man die originalen Fenster repariert und den Gummi ersetzen kann wäre ich interessiert. Neukaufen übers Netz in AU oder Japan wäre mit allerdings zu teuer geworden, daher habe ich diese "Fenster" gebaut.
Grüße,
Flo
BeitragVerfasst am: 13.01.2023 17:20:35    Titel:
Finde die Variante super!
So kommt man schnell an Gepäck, was seitlich verstaut wurde.
Liebling
BeitragVerfasst am: 13.01.2023 20:31:33    Titel:
Wenn du mit der ausgebauten Aludibond-Platte zu einer anständigen Glaserei gehst und die als Muster da lässt, bestellen die dir eine passgenaue Glasscheibe.
MA13
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 2xMagirus Mercur
2. BJ75 Innovationscamper
3. Irus U600
BeitragVerfasst am: 13.01.2023 20:59:39    Titel:
Coole sache das
Smile
JackC303
Mit dabei seit Ende 2021
1. Patrol w160
2. Volvo C303
3. Audi A2
BeitragVerfasst am: 05.05.2024 14:59:15    Titel: Karosserie Aufnahme am Rahmen
Hallo, bei unserem W160 sind die meisten Karosserie Aufnahmen am Rahmen durchgerostet. Die entsprechenden Punkte an denen die Karosserie aufliegt ebenfalls. Wie habt ihr diese Stellen Instandgesetzt? Gibt es die Aufnahmen am Rahmen als Reparaturteil oder universelle Aufnahmen? Gibt es für die Karosseriestellen universelle Bleche?
Hat evtl. jemand ein OME Fahrwerk und den Reserverad Halter für unter dem Auto für den W160 abzugeben?
Der am Rahmen angeschweisste Reserverad Halter sieht gut aus. Geht die Scheibe der Heckklappe dann noch auf wenn das Rad drauf ist? Wie sieht der Rest vom Halter aus?
JackC303
1. Patrol w160
2. Volvo C303
3. Audi A2
BeitragVerfasst am: 05.05.2024 15:28:54    Titel: Seitenfenster
Das Seitenfenster was du gebaut hast sieht großartig aus. Hast du evtl eine Schablone und eine Liste der benötigen Teile dafür. Unsere Schiebefenster sind auch am Limit. Noch dicht aber halten nicht mehr lange. Wenn jemand weiß wo man Teile fürs restaurieren finden kann. Baugleiche oder ähnliche Teile. Zum wegwerfen sind die zu schade. Schließlich ein Original Teil.
JackC303
1. Patrol w160
2. Volvo C303
3. Audi A2
BeitragVerfasst am: 05.05.2024 15:29:10    Titel: Seitenfenster
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 05.05.2024 18:17:35    Titel: Re: Karosserie Aufnahme am Rahmen
JackC303 hat folgendes geschrieben:
Hat evtl. jemand ... den Reserverad Halter für unter dem Auto für den W160 abzugeben?
Habe so einen original Halter noch liegen. Zustand müsste ich nachsehen.
Bodenbleche und Aufnahmen musst Du nachbauen. Hier gibt es keine Repbleche.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
102619 Angriffe abgewehrt
