Autor |
...und hat diesen Thread vor 395 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.05.2023 11:33:59 Titel: Elektro-Upgrade... |
https://www.youtube.com/watch?v=b1jgbbEntF4
... was ich nicht raffe: Wenn ich einen E-Motor durch einen 1,9er TDI ersetzen kann (gabs den schon mit Euro 4?), warum kann ich dann einen ZD30 nicht durch einen M57 ersetzen? | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell ...
Nach oben |
Verfasst am: 05.05.2023 12:47:12 Titel: |
Du meinst vor der Katastrophe mit meiner Motorrevision? Das teuerste Angebot für die ZD30-Revision kam vom Nissan Autohaus und lag bei bis zu 12.500 € inkl. überarbeiteter ATM bei Rückgabe des Altteils, Ein-und Ausbau, zzgl. evtl. Anbauteile. Dabei waren bis zu 40 h Arbeit für rein und raus geplant (Nissan gibt weniger als die Hälfte vor). Ich habe das Angebot angenommen, aber der Motor war dann schon weg.
Sagen wir mal so: die Teile (Motor, Getriebe, Adapter etc.) kosten, was sie kosten. Wie viele Stunden brauchst du und was kostet die Stunde? | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 05.05.2023 12:51:29 Titel: |
Bitte beachtet den Tag der Veröffentlichung des Videos! | |
Nach oben |
Verfasst am: 05.05.2023 13:22:03 Titel: |
Mist, danke | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Nach oben |
