Entscheidungshilfe bei Kühler benötigt
Kupfer vs. Alu, grob vs. fein, dick vs. dünn
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 369 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 07:28:40    Titel:
Hallo Thorsten.
Aktuelle nicht.
Ein paar ältere habe ich gefunden.
Der Lüfter ist inzwischen neu und mit PWM Regelung.
Der bisherige war nur an/aus.
Das Lochblech am Anfang der Luftführung ist auch ausgebaut.
Da ist nun ganz vorn ein 20x20mm Drahtgitter dran.
So bleiben die gröbsten Blätter draussen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 12:07:23    Titel:
Top!!!!
Wieder was gelernt.
Super gelöst.
Und wieso den Kühler überhaupt tauschen?
Du siehst doch an den Temperaturen vor und nach dem Kühler ob er am Limit läuft.
Kannst du den freien Kreislauf vom Automatikgetriebe nicht als Ölkühler für den Motor verwenden?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 13:13:59    Titel:
Hallo, der verbaute Kühler hat im unteren Bereich sehr viel Schlamm.
Zudem brauche ich einen baugleichen Ersatzkühler (auch in neu)
Ob noch "Reserve" für den Motorölkreislauf vorhanden ist kann ich (noch) nicht beantworten.
Fürs Motoröl habe ich einen ganz guten von Setrab.
Dieser sitzt vorne anstelle des "normalen" Kühler.
Falls das nicht ausreicht, gäbe es noch weitere Möglichkeiten.
Vom Automatikgetriebe sind ja noch Kühler und Zahnradpumpen vorhanden.
Liebe Grüße Robert
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 13:38:15    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Was meinst Du denn mit "sehr viel Schlamm"? Sind die Lamellen zugesetzt und Du bekommst es nicht ausgespült?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.06.2023 14:16:57    Titel:
Hallo, im Kühler sind viele der Kanäle zu.
Diese bekomme ich nicht gespült.
Liebe Grüße Robert
102619 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.083  Sekunden
