Autor |
Mit dabei seit Mitte 2021 Wohnort: Linz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 543 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS10, W212, W211, W210, N& 2. B Arto, Cosa200, Dominator650 |
Verfasst am: 08.12.2022 12:13:10 Titel: Santana PS10 Fehlercode löschen |
Hallo liebe Santanafreunde,
ich habe folgendes Problem zu meinem Santana PS10 Bj. 2003:
Ich kann die abgespeicherten Blinkcodes (EDC-Anzeige) nicht löschen.
Das Auslesen der Blinkcodes funktioniert einwandfrei.
Laut Anleitung IVECO Daily:
Auslesen EDC:
1) Zündung ein und kurz warten (bis EDC nicht mehr leuchtet oder Dauerleuchtet)
2) EDC-Taste drücken
3) Der erste Fehlercode wird angezeigt (EDC blinkt mit kurzer Intervallpause 2 mal eine Blinksignalreihe).
4) Wiederholt EDC-Taste drücken bis wieder erster Fehlercode angezeigt wird
Löschen EDC (nur Blinkcodes werden gelöscht, im MSG bleiben die Fehlercodes):
1) Bei abgeschalteter Zündung EDC-Taste drücken
2) Zündung bei gedrückter EDC-Taste einschalten und Taste 5 sec. gedrückt halten
3) Taste loslassen
4) Zündung ausschalten
Nach Abarbeiten der Löschprocedure sind aber leider noch die Blinkcodes da und nicht gelöscht
Habe ich da etwas falsch gemacht oder etwas vergessen?
Da auch bei MB das MSG Bosch MS6.3 verbaut ist, habe ich auch dort nachgeschaut wie das Löschen EDC geht.
MB-Anleitung:
2) Zündung bei gedrückter EDC-Taste einschalten und Taste länger als 3 sec. und weniger als 10 sec. gedrückt halten
3) Zündung ausschalten
4) Taste loslassen
funktioniert aber auch nicht.
Habe ich da ein defektes EDC
LG, Wolfgang | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 |
Verfasst am: 05.01.2023 13:42:41 Titel: |
Hello Wolfgang,
Most probably, you'd don't have a defective ECU. It seems that on some PS10 it's possible to clear the stored codes by using the short sequence; but on other PS10 it's not possible without using a specialist reader. Unfortunately, I know of many PS10 where it's not possible to clear the stored codes using the short sequence, including my own PS10!
Best regards,
John | _________________
Santana Motor UK Ltd
Approved Official Distributor of Genuine Replacement Parts for the Santana PS10 and Iveco Massif
https://www.facebook.com/SantanaMotorUK/
Nach oben |
Verfasst am: 01.02.2023 19:37:48 Titel: |
John, thank you for this information.
I'll try to get it cleared with a Bosch diagnostic tool. It's currently winter break for me, I'm just converting the seats to suspension seats - Recardo.
A fun project.
Best regards
Wolfgang | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.07.2023 13:47:40 Titel: |
Hat jetzt funktioniert.
Es muss wirklich genau 5 sec. die Taste gedrückt werden (am besten mit Stoppuhr)! | |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 10.07.2023 13:53:54 Titel: |
Wolfgang_Waldl hat folgendes geschrieben: | Hat jetzt funktioniert. Es muss wirklich genau 5 sec. die Taste gedrückt werden (am besten mit Stoppuhr)! |
Erstaunlich, an welchen Stellen die PS10-Entwickler Präzision verbaut haben.
Und vor allem wo NICHT. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
