Autor |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2983 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.02.2022 17:33:35 Titel: |
hallo zusammen
am wochenende werde ich mal ein bisschen waschen und putzen müssen weil ich im märz zum tüv muss ich hoffe mal der prüfer hat nen guten tag oder seine brille vergessen.
sonst bemägelt er nmeine vordere stoßstange und das loch im Partekelfilter
die stoßstange war schon lange gebrochen als die aktion mit dem ladeluftkühler war hab ich den mechaniker der werkstatt gesagt er soll die abgebrochenen teile ordentlich abschneiden , hat er auch gemacht und schautr gut aus .
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 04.05.2022 19:00:17 Titel: |
servus
ich war eerst heute beim tüv hab also die überziehungsfrist komplett ausgenutzt
die fordere stoßstange und ein paar gelewnke der vorderen achse habe ich vorher noch in der gleichen werkstatt tauschen lassen.
ergebniss ohne mängel
au auch ohne mängel
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 05.07.2022 16:32:52 Titel: |
neues update zu meinem
230800 km drauf
ich habe schon seit ein paar monaten das gefühl gehabt das mit der kupplung etwas nicht stimmt
vorallem im kalten zustand lies er sich richtig schwer schalten und dann meistens auch nur mit lauten geräuschen.
war gestern dann in der werkstatt der meistewr meinte gleich die kuzpplung is kaputt.
heute dann die kupplungsleitungen prüfen lassen der meister in der werkstatt diagnostizierte auch gleich das die kupplung hinüber is. ich würde aber sagen nach der laufleistung , vor allem viel mit anhänger und auch rangieren mit hänger und gelegentlichen fahrten im gelände darf die kupplung auch kaputt gehen .
also gleich die teile geordert , die nächsten 1000 euro die ich investieren muss.
ich arebeite ( bzw. lebe) nur noch fürs auto. ich befürchte trozdem das er die angestrebte laufleistung von 1 million kilometer nicht erleben wird.
zum glück habe ich mir vor 14 tagen nen vw bus t4 gekauft dann habe ich wenigstens ein ersatz .
den hab ich mir nur geholt um zukünftig bei offroadveranstaltungen ein ordentliches bett dabei zu haben , aber meistens kommt es halt andeers als mann denkt.
mfg kurt |
Nach oben |
Verfasst am: 07.07.2022 21:55:07 Titel: |
so mein ranger fährt wieder ( gott sei dank )
leider hat mir der werkstattbetreiber gleich noch weitere mängel offenbart
- ein kreuzgelenk der vorderen kardabwelle hat spiel
- so ein komischer vebrationsdämpfer der hinteren kardanwelle is kaputt
- und das scharnier der fahrertüre gehört mal überprüft
die ersten 2 punkte sind meiner ansicht nach laufleistungsschäden - die teile wurden scon geordert
das scharnier liegt vermutlich an dem schadenbei dem ich mir vor jahren mal die beifahrerseite verbogen habe.
die türe ging immer wiedermal nur beim 2 versuch zu.
werde ich mir mal anschauen wenn ich etwas zeit habe und ggf. ein neues scharnier ordern.
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 22.02.2023 09:20:31 Titel: |
hallo zusammen
ich will euch ja immer am laufenden halten
vorgestern habe ich die 250000 km voll gemacht somit hat der ranger ein viertel seiner leistung ausgehalten.
kurz mal bilanz gezogen
die einzigsten material bedingten mängel die ich bisher hatte waren
- der verstopfte partikelfilter ( das liegt halt an der abgasnorm )
- ne kaputte kupplung ( lag vermutlich am anhaengerbetrieb )
- abgewetzter fahrersitz
alle anderen mängel hatten was mit dem fahrer zu tun
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 29.11.2023 18:28:59 Titel: |
hallo zudsammen
es gubt wieder neues und zwar hat mein ranger aktuell wenierg leistung wie er haben sollte und nach einer gewissen strecke kommt ne fehlermeldung und er hat noch weniger leistung
folgende scene man fährt zuhsause weg alles scheint ok beim beschleunigen - dann wenn der turbo einsetzen solte hört man nur ein lautes geräusch ich sag jetzt mal es ist ein pfeifen hört sich aber ehger an als ob man nen luftballon die luft aclassen würde
meine vermutung is das entweder ein druickschlauch vom turbo zum ladeluftkühler undicht ist oder gar der ladeluftkühler selber
auf jedenfall nach dem er ein paar sekunden gepfiffen hat kommt ne fehlermeldung und er hat garkeine leistung mehr.
Fehlerspeicher sagt dann ladedruck fehlt
falls der lsadeluftkühler kaputt ist gibt es dafür einen hochleistungsladeluftkühler - der auch mehr leistung erzeugt ?
ach ja er braucht aktuell auch etwa 3-4 liter mehr diesel
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 08.12.2023 22:12:10 Titel: |
servus
am montag hab ich nen termin in der werkstatt .
der meister hat gleich bei der probefahrt die er heute schon gemacht hat den fehler gefunden offenbasr hat ein druck schlauch beim ladeluftkühler ein loch er hat mir auch gleoich erklärt das sowas öffter vorkommt weil die schläuche ein verschleissteil sind wenn ich schon in der werkstatt bin lass ich auch gleich nen kundendienst machen hab zwar noch ca. 3000 km zeit . aber wen ich schon nen termin habe ausserdem will der betreiber eh zum jahresende seinen betrieb aufhören.
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.12.2023 23:16:42 Titel: |
fehler wurden brhoben der kaputte ladedruckschlauch getauscht
die vorderen bremsen waren auch schon herunten die kommen am donnerstag nachmittag neu .
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.12.2023 20:13:24 Titel: |
so mein ranger läuft jetzt wieder wie ein neuwagen einzig und allein der esp sensor der hinterachse macht weiterhuin probleme
da is zwar nur das kabel defekt aber das lässt sich nicht mehr ordentlich löten bzw. es hält dann nicht lange
der spritverbrauch ist jetzt auch wieder im normalen bereich .
mfg kurt | |
Nach oben |
Verfasst am: 13.01.2024 07:03:03 Titel: |
so diese woche habe ich die 2800000 km voll gemacht
mfg kurt | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki NGV 3,2 2. W202 3. Mopped |
Verfasst am: 15.01.2024 07:32:17 Titel: |
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | so diese woche habe ich die 2800000 km voll gemacht
mfg kurt |
2,8 Mio
| _________________ ______
Michael |
Nach oben |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 15.01.2024 08:14:43 Titel: |
mv hat folgendes geschrieben: | kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | so diese woche habe ich die 2800000 km voll gemacht
mfg kurt |
2,8 Mio |
Bei einem Ford? Niemals! | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Nach oben |
Verfasst am: 28.01.2024 04:05:59 Titel: |
ok war wohl a bisser a tipp fehler 280 000km is korrekt
2,8 mio wäre auch a bisserl viel auf ca 8 jahre
mfg kurt | |
Nach oben |
