Autor |
...und hat diesen Thread vor 6808 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.10.2005 15:36:24 Titel: |
@Baloo
Nenn mal nen Preis. Die Homepage von denen, da tut sich bei mir nix.
Grüsse Volker | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 14.10.2005 15:58:35 Titel: |
@ für mich bist du immernoch der NEON xx ausser du hast was dagegen dann sag mir aber einen NIck/Namen den ich mir merken kann !!!!!!!!!
Den Preis hab ich vergessen.
Ich schau mal ob ich daheim noch was finde.
Probier mal hier, sind aber glaube ich umgezogen:
alufuntec
Zum Großen Moor 7
21217 Seevetal-Meckelfeld
(südlich von Hamburg, nähe AB Kreuz Maschen)
Tel.: 040 / 769 181 17
Fax: 040 / 769 181 10 | _________________
Nach oben |
Verfasst am: 18.10.2005 19:47:11 Titel: |
@ Volker
Leider nix gefunden. | _________________
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gerabronn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landy 110 SW |
Verfasst am: 18.10.2005 23:32:06 Titel: |
also bei unserm 110er läuft in 10 Tagen die Garantie ab und bis jetzt klappert bzgl. Seitenscheiben noch nix ...
Grüßle,
Dagi | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.10.2005 09:07:21 Titel: |
Dagi hat folgendes geschrieben: | also bei unserm 110er läuft in 10 Tagen die Garantie ab und bis jetzt klappert bzgl. Seitenscheiben noch nix ...
Grüßle,
Dagi |
Euer Karren ist ja auch immer so vollgehempelt das es eher die Seitenscheiben mal raushaut - durch den hohen Innendruck | |
Nach oben |
Verfasst am: 20.10.2005 16:28:11 Titel: |
So, es war die Scheibe die klapperte. Ich hab jetzt in der Mitte unten und oben dem Rahmen eine mit dem verpasst. Jetzt wackelt nix mehr. | |
Nach oben |
Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 21.10.2005 07:38:43 Titel: |
Neon38 hat folgendes geschrieben: | So, es war die Scheibe die klapperte. Ich hab jetzt in der Mitte unten und oben dem Rahmen eine mit dem verpasst. Jetzt wackelt nix mehr. |
Klasse. Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Werde ich am WE gleich mal ausprobieren. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2005 08:52:50 Titel: |
Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Neon38 hat folgendes geschrieben: | So, es war die Scheibe die klapperte. Ich hab jetzt in der Mitte unten und oben dem Rahmen eine mit dem verpasst. Jetzt wackelt nix mehr. |
Hölzchen unterlegen damits keine Dellen gibt | |
Nach oben |
Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 21.10.2005 09:03:01 Titel: |
Neon38 hat folgendes geschrieben: | Hölzchen unterlegen damits keine Dellen gibt |
Ok. Danke.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Das müsste bei geöffnetem Schiebefenster doch auch viel wohldosierter mit ner Wasserstrahlbiegezange und den angesprochenen Holzklötzchen gehen oder?
Werd ich mal gucken... | _________________ Landy on
Gernot90 |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2005 09:07:52 Titel: |
Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Neon38 hat folgendes geschrieben: | Hölzchen unterlegen damits keine Dellen gibt |
Ok. Danke.
Da erkennst Du gleich mal wieder den Unterschied zwischen einem Feinmechaniker (Du) und einem Grobmotoriker (ich)
Müsste auch gehen. Stimmt. Ich hab allerdings genau in der Mitte wo beide Scheiben durch die Aluschiene getrennt bzw. abgedichtet sind draufgehauen. Dort war zu viel Spiel und das hat das wackeln verursacht. Ich weiss nicht ob Du dort mit der Zange hinkommst. | |
Nach oben |
Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 21.10.2005 09:22:51 Titel: |
Muaahhhaaahh, Feinmechaniker!
Die Zange, an die ich dachte ist ungefähr nen halben Meter lang! Dafür hat sie aber auch ein relativ langes Maul (nennt man das so?) womit ich evtl. an die richtige Stelle herankomme. Ich werd´s wie gesagt versuchen und für evtl. Nachahmer berichten. | _________________ Landy on
Gernot90 |
Nach oben |
Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 24.10.2005 12:22:35 Titel: |
Bericht:
Das mit der Zange hat an der von Volker genannten Stelle nicht funktioniert, da mein Feinmechanikerwerkzeug dazu doch zu klein war. Ich hab dann den Rahmen an den Stellen, an die ich bei geöffnetem Fenster rankam mit der Zange zusammengebogen und an der senkrechten Strebe Hammer und Hölzchen bemüht.
Fazit:
Auf der linken Seite ist das Klappern weg, rechts weniger geworden. Das Draufrumtrommeln mit dem Hammer war wohl hauptsächlich daher semierfolgreich, da ich niemanden hatte, der auf der anderen Seite der Scheibe mit nem schweren Hammer dagegendrücken konnte. So hat das komplette Seitenteil an der Stelle, auf die ich draufgeklopft habe nachgegeben. Ich hab´s dann erstmal seingelassen, damit mir die Scheibe nicht zu Bruch geht.
To be continued... | _________________ Landy on
Gernot90 |
Nach oben |
Verfasst am: 24.10.2005 12:41:17 Titel: |
Na immerhin, ein Teilerfolg | |
Nach oben |
Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 25.10.2005 17:14:47 Titel: |
Baloo hat folgendes geschrieben: | Umckaloabo hat folgendes geschrieben: | @Bernd
Hab ich mir auch schon gedacht. Muss ich mal genauer nachschauen. Der Baloo hatte ja Rahmen aus Aluminium. Richtig schick. Ich konnt mir sogar die Homepage von denen merken. Aber die überarbeiten die gerade und so hab ich keine Infos. Vielleicht kann ja der Herr Baloo mal ein paar Worte verlieren. |
Tataaaaaa, bin schon da
WIr haben Fenster von www.alufuntec.de in unseren 110HT eingebaut.
Die Fenster sind schön und klappern kein bischen.
Die feststehende Variante kann ich nur empfehlen.
Die Schiebefenster sind leider noch weniger dicht als die Fenster von LR.
Woran es liegt hab ich noch nicht endgültig geklärt.
Es sieht aber so aus als wäre die Verklebung der Scheiben im Rahmen
nicht wasserdicht.
Wer noch mehr wissen muss der möchte mich doch bitte fragen :-) |
Moin!
laut telefonischer Auskunft passen deren Rahmen nicht in die Land Rover Ausschnitte. Son Schiet.
Ich hab den Papp satt. Jetzt läuft da schon wieder das Wasser rein....
Da kommt irgendwas feststehendes rein. Geht das nicht wie bei den Alpine Windows, einfach mit ner Dichtung.... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Nach oben |
