Sitzkonsole Recaro
Bumme
...und hat diesen Thread vor 4212 Tagen gestartet!
1. Td5
BeitragVerfasst am: 10.11.2012 22:55:21    Titel: Sitzkonsole Recaro
Hallo zusammen,
Ich habe mal wieder ein problemchen. Habe vor kurzem einen Recaro LX Sitz bekommen und würde ihn gerne in meinen defender einbauen. Finde aber irgendwie keine Konsole dafür. Habe einen scheelmann als Fahrersitz der dann zum beifahrersitz wird. Vorrausgesetzt ich finde eine Konsole (mit eurer Hilfe).
Danke euch schon mal im vorraus.
MfG
Frank
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 09:04:56    Titel:
was soll die konsole denn können bzw. was für eine muss/soll es sein?
Bumme
1. Td5
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 10:27:11    Titel:
Hallo landy,
Sie sollte nur denn Sitz am Auto befestigen und verschiebbar sein. Weil meine Freundin ca 160 cm und ich 194 cm damit fahren. Sie muss nicht klappbar sein. Und ich sollte damit durch denn TÜV kommen.
Danke dir vielmals..
MfG
Bumme
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 10:36:33    Titel:
Entweder gibt es da was von recaro direkt oder vl. Beim nackten das der da was hat. Ich hatte was selbstgebautes drin damals.
Bumme
1. Td5
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 18:54:42    Titel:
Ok. Hier die frage der fragen.
Wer ist der nackte?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 19:00:06    Titel:
Es gibt von Recaro keine Aftermarket-Konsole für den Defender.
Es passen Konsolen mit 405mm Abstand der Schienen, z.B. Scheelmann. Oder die "vom Nackten", Nakatanenga, meinem Arbeitgeber.
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_KLKO-L/Nakatanenga-Klappkonsole-für-Land-Rover-Defender-90_110_130.html
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 11.11.2012 19:23:41    Titel:
Gibts von jedem Sportsitzhersteller und nennt sich schlicht "Universal-Sitzkonsole".
Kostet bei FK, JOM,...den ganzen tiefer-breiter-lauter-Verdächtigen keine 50€ pro Stück rotfl
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 10:47:29    Titel:
...und darf dann mittels sägen, bieten, bohren IRGENDWIE passend gezimmert werden - na sehr schön...
Wir haben aktuell zwei mögliche Lösungen im Angebot, beide werden ohne weitere Anpassungsarbeiten an die Original-Aufnahmen geschraubt - es sind somit keine Universalprodukte, sondern fahrzeugspezifisch für den Land Rover Defender:
Die höherpreisigere der beiden ermöglicht das Klappen des Sitzes - ideal beim Defender Fahrersitz, um an die Batterie zu gelangen - bitte hier entlang: http://bit.ly/klappkonsole
Die günstigere Lösung ist eine starre Befestigung - ideal z.B. für die neuen Scheelmann LR Edition Sportsitze, die über ein klappbares Sitzkissen verfügen, ähnlich den Recaro-Sitzen, die´s bei Land Rover gibt (z.B. im Sondermodell Bolivia) - bitte hier entlang: http://bit.ly/sitzkonsole
Frachtfreier Versand dieser beiden Artikel in Deutschland bis zum 31.12.2012 für Forenmitglieder, bei Bestellung per Mail an und Nennung des Foren-Namens.
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 11:17:42    Titel:
Das glaubst Du doch selbst nicht...Grins
Die Sitzkonsole kommt logischerweise vorgebohrt und ist "plug & play".
Der TÜV hätte gegen sägen, biegen und bohren an einer Sitzkonsole wohl auch geringfügige Einwände...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 11:30:32    Titel:
Ja wie nun? Universal, aber für Defender, Alfa Romeo, Corvette und Trabi passend vorgebohrt? Hmmmm..... Obskur
Magst Du uns das Produkt mal zeigen/verlinken?
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 11:42:05    Titel:
Ach komm, als wüsstest Du nicht wie eine Universal-Sitzkonsole aussieht. Ansonsten Google Bildersuche.
405mm sind sowohl im Defender wie auch im Trabbi 405mm, und die Längsschienen sind mit Reihen- und Langlochbohrungen versehen, dass passt ebenso.
Und bevor jetzt Dein nächstes Argument kommt, dass die Universal-Konsolen ja nicht TÜV-zugelassen sind - das sind Deine ebensowenig (oder? TÜV-Gutachten dabei? Unsicher ).
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 12:05:30    Titel:
Na kleiner Händlerkrieg im Gange Hau mich, ich bin der Frühling
Es gibt keine Universalkonsole für den Defender, denn der Defender hat nen Bohrungsabstand von 442x442 Winke Winke
Da passen konsolen mit UB405 oder UB345 nicht wirklich.
Im Trabbi (601S) passen UB405 konsolen nicht wirklich. Hmm fällt mir gerade auf, mit "601S hat man sich damals im Osten wirklich wenig um die Peugeot-Markenrechte gekümmert.
Hört bitte auf mit dem TÜV-Kein TÜV, das schadet allen! Wenn Ihr euch schon so niveaulos fetzen wollt dann bitte mit gleichen Waffen (Pflichangaben nach TMG) Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 12:39:03    Titel:
Hat nix mit Händler zu tun.
Nervt einfach nur gnadenlos wenn so ein Mist erzählt wird.
Es gibt verschiedenste VERNÜNFTIGE Möglichkeiten mit und ohne TÜV den Recaro Sitz in den Defender zu tüddeln aber mit den genannten Universalkonsolen geht es halt NICHT vernünftig.
Peter Hochsieder
Bumme
1. Td5
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 21:08:45    Titel:
Hallo zusammen.
Bitte streitet euch nicht wegen einer blöden Konsole. Soviel wie ich rauslesen kann, gibt es garnichts mit TÜV. Kein Problem. Dann versuche ich mein bestes verhandlungs Geschick bei der Dekra.
Finde die klappbare doch sehr sinnvoll und werde mit diese wohl auch bestellen.
Danke nochmal an alle und nur gemeinsam macht das hier Spaß.
MfG
Bumme
Zufall
Mit dabei seit Anfang 2024
BeitragVerfasst am: 30.03.2024 01:00:21    Titel:
Ich hol das uralt Thema mal wieder hoch :)
Ich habe mir zwei Recaro Sitze gegönnt, ohne irgendwelche Konsole oder Schienen drunter.
Nun geht's um den Einbau im Defender, am besten natürlich mit Klappfunktion.
Bei Nakatanenga hab ich nur die Klappversion gesehen, wo man wohl die Konsole vom Defender noch braucht.
Gibt es irgendwo was komplettes?
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.137  Sekunden
