Autor |
...und hat diesen Thread vor 3058 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.01.2016 13:14:14 Titel: LKW Fehlercodes |
CATERPILLAR FEHLERCODES DTC
CID-Code-Name
1 Injector? 1
2-Injektor, Zylinder Nummer 2
3 Injector Nummer 3
4 Injector Nummer 4
5-Injektor, Zylinder Nummer 5
6 Injector, Zylinderzahl 6
7 Injector Nummer 7
8 Injector Nummer 8
9 Injector Nummer 9
10 Injector Nummer 10
11 Injector Nummer 11
12 Injector Nummer 12
13 Injector Nummer 13
14 Injector Nummer 14
15 Injector Nummer 15
16 Injector Nummer 16
17. Der Brennstoff-Absperrventil
18 Die Kraftstoffsteuerventil
19 Bypass-Ventil-Beschleuniger
20 Geräte-Änderungszeitpunkt der Kraftstoffeinspritzung
21 Positionssensor Motor
22 Sensor Kraftstoffeinspritzung voraus
23 Antrieb Racks
24 Positionssensor Schiene
27 ist ein Turbolader mit variabler Geometrie number 1
28 Antriebs mit Turbolader mit variabler Geometrie Nummer 2
41 Power-ECU (elektronische Steuereinheit) 8 V DC
42 Ventil Einbeziehung Düsen
70 Berührung mit der Parksensor
71 Timer-Stopp im Leerlauf
75 Öltemperatursensorschaltung hydraulische Lenkung
Der Drucksensor 81 an den Eintrittsfalle Fremd
82 Drucksensor pnevmozapuska
84 Drehzahlsensor
91 Gaspedalsensor
94 Drucksensor Kraftstoffpumpen
95 Der Differenzdrucksensor an der Kraftstofffilter
96 Kraftstofffüllstand
98 Ölstandssensor im Motor
99 Der Differenzdrucksensor an der Motorölfilter
100 Öldruckschalter Motor
101 Drucksensor Kurbelgehäusegase
102 Turbo-Drucksensor
104 Öldruck-Turbolader
105 Temperaturfühler Saugrohr
106 Sensoreingangsluftdruck
Drucksensor 109 der Kühlmittelseite des Motors
110 Kühlmitteltemperatursensor Motor
111 Niveausensor, Motorkühlmittel
Der Differenzdrucksensor 112, um die Motorkühlmittelfilter
124 Getriebeölstand
Differenzdrucksensor 126 an der Ölfiltertransmissions
127 Öldruckschalter Getriebe
138 Modus-Schalter niedriger Traktion
Vor 139 Magnetspitze
140 Magnetspitze vorne
141 Eco-Modus wechseln
142 Positionssensor Tür, um den Kühler zu reinigen
143 Kontaktdrucksensor Steuereinheit neutral
144 Hornrelais Rückwärts
145 Stromversorgungsschaltung 12
146 Modus-Schalter Anhängevorrichtung
147 Drucksensor Überbrückungskupplung
148 Drucksensor in der hydraulischen Hub
149 Drei-Wege-Magnetstabilisierung des Geräte beim Fahren
150 Geschwindigkeitssensor trambovatelya
151 Magnet trambovatelya
152 Diagnoseleuchte Kontrollsysteme Kurs
153 Geschwindigkeitssensor rechten Antriebsmotor
154 Drehzahlsensor links Stellmotor
155 Magnet Schalthub
156 Magnet rechts in umgekehrter (elektronische Anzeige)
157 Magnetlinkskurve in umgekehrter (elektronische Anzeige)
158 Magnet rechts vorwärts (elektronische Anzeige)
159 Magnetlinkskurve Vorwärtsrichtung (elektronische Anzeige)
160 Arbeitsgeräte Fertiger
161 Bremssensor (Chassis) Pedal
162 Sensor Lenkrad
Der Lenkwinkelsensor 163 Dreh
164 Drucksensor Einbeziehung Düsen
167 Sensor Ladespannung des Wechsel
168 Elektrische Anlage
171 des Umgebungslufttemperatursensor
172 Temperatursensor im Ansaugkrümmer
174 Kraftstoff-Temperatursensor
175 Temperaturfühler
177 Öltemperatursensor Getriebe
190 Drehzahlsensor Kurbelwelle
191 Sensorausgang Ganggetriebe
248 Datenkanal von Caterpillar
249 Datenkanal J1922 (Society of Automotive Engineers)
250 Datenkanal J1708 / J1587 (Society of Automotive Engineers)
Block 252 Kalibrierung
253 Persönliche Chipsteuereinheit
254 elektronische Steuereinheit
256 Karte Anpassung der Motorleistung
257 Ebene Detonations
258 Kurbelwinkelsensor
259 Set über Software Point-Einspritzung
260 Sauerstoffsensor im Abgas
261 die Kraftstoffeinspritzzeitpunkt-Kalibrierung
262 Schluss Geberversorgung 5 V
Die Leistungsschaltung 263 digitale Sensoren (8 oder 12)
264 Pedalumdrehungen Reduktion
265 Eingangskreis Abstellen des Motors, benutzerdefinierte
266 Eingangskreis trockenen blättern Motor (ohne Kraftstoffeinspritzung)
267 Chain-Eingang für Fernbedienungssignale Safe Stop Motor
268 Fehler programmierten Parameter
269 Schluss Geberversorgung
Code 270 Kabelcomputergestützte Überwachungssystem (CMS)
271 Sound the Alarm
272 Sensor hat den zulässigen Turbo Überschreiten
273 Drucksensor am Ausgang des Turboladers
274 Luftdrucksensor
275 Drucksensor am Eingang des rechten Turbolader
Druckwandler 276 an dem Eingang des linken Turbolader
277 Sensorkalibrierung Einspritzzeitpunkt
278 Die Leuchtanzeige an der automatischen Steuerung der Motordrehzahl drehen (AESC)
279 Kühlmittel-Temperatur in dem Zwischenkühler Vorderabschnitt
280 Temperaturfühler Getriebe
281 Die Kontrollleuchte nötig Motor
282 Leuchtanzeige Überschreitung der zulässigen Motordrehzahl
283 Kontrollleuchte Luftfilter
284 Funk auf EMS (elektronische Steuerung) (das Signal des Motors)
285 Überhitzungskontrollleuchte, Motorkühlmittel
286 Kontrollleuchte Öldruck-
287 Miniatur-Digital-Ausgang? 7
288 Miniatur-Digital-Ausgang? 8
289 Kraftstoffdruck - vor dem Kraftstofffilter
Drucksensor 290 in der Pumpenantriebsmotorkühlgebläse
Die Magnetspule 291 Motorkühlgebläse
292 Magnethydrauliköllüfter
293 Stromanalogausgang? 3
294 Stromanalogausgang? 4
Die Steuereinheit 295 Hydraulikbagger Hochleistungs
296 Getriebesteuergerät
297 Allrad-Systemsteuerung
298 Die Sonde Bremspedal
299 Positionssensor Schalthebel
300 Die Primärwicklungen der Zündspulen
Die Primärwicklung 301 der Zündspule? 1
Die Primärwicklung 302 der Zündspule? 2
Die Primärwicklung 303 der Zündspule? 3
Die Primärwicklung 304 der Zündspule? 4
Die Primärwicklung 305 der Zündspule? 5
Die Primärwicklung 306 der Zündspule? 6
Die Primärwicklung 307 der Zündspule? 7
Die Primärwicklung 308 der Zündspule? 8
Die Primärwicklung 309 der Zündspule? 9
Die Primärwicklung 310 der Zündspule? 10
Die Primärwicklung 311 der Zündspule? 11
Die Primärwicklung 312 der Zündspule? 12
Die Primärwicklung 313 der Zündspule? 13
Die Primärwicklung 314 der Zündspule? 14
Die Primärwicklung 315 der Zündspule? 15
Die Primärwicklung 316 der Zündspule? 16
317 Wägezelle
318 Right Klopfsensor
319 Links Klopfsensor
320 Drehzahlsensor / Einspritzzeitpunkt
321 Schlüsselschalter Reset / Diagnosebestätigung
322 Motorstoppschalter
323 Die Kontrollleuchte Motorstopp
324 Alarm-Anzeige
325 Detonation Zündsystems verursacht
Detonationssystem 326
327 Falsche Anzahl von Klopfsensoren
328 Falsche Anzahl von Zylindern des Motors
329 Fehler Link-
330 Anmelden mit Anlegefühler Propangehalt
331 Zündschloss
332 Tastatur-Schalter
333 Schalter Alarm
334 Reserve Ausgang
335 Magnetschraube Schaber
336 Schaltmotorsteuerung
337 Fernschalter Not-Aus-
338 vorgeSchmierPumpenMotor
339 Kontaktdruckwandler vor, der Motor Schmier
340 Magnetsperrluft
Die Magnetspule 341? 4 Warm-Hydraulikverteiler
342 Hilfsgeschwindigkeitssensor Kurbelwelle
343 Injektor-NOx-Katalysator im Abgas
344 Einspritzpumpen Wandler von Stickoxiden in Abgasen
Drucksensor 345 der Injektions NOx-Katalysator im Abgas
346 Relais-Stabilisierungssystem der Umsetzung bei der Fahrt
347 Magnetvorschubsteuerung (Arbeitsvolumen) Motorhydrostatische Getriebe
348 Sperrschalter Getriebe
Solenoid 349 Getriebe-Synchronisation
350 Positionssensor Stablift
351 Positionssensor Stabversatz
352 Sensor Lifthebel (im Cockpit)
353 Sensorhebel Skew (im Cockpit)
Die Magnetspule 354? 1 Aufzug
Die Magnetspule 355? 1 Senken
Die Magnetspule 356? 1 Entladen
357 Magnet No. 1 Rückkehr
358 Antriebsdrucksetzen der Regelkreis Hydrauliksystem Arbeitsmittel
359 Magnetverschlusshebe
360 Magnet sperren senken
Der Elektromagnet 361 Kippsicherung zum Download
362 Solenoid Steuerung der Lüfterdrehzahl der Brennkraftmaschine
363 Antriebsstabilisierungssystem der Umsetzung beim Fahren
364 Drucksensor Kolbenmulde Hubzylinder
365 Schalter für Limiter
366 Kontaktanzeige halbautomatische Aussparung
367 Schalter-Stabilisierungssystem der Umsetzung bei der Fahrt
368 Schalter, automatische / manuelle Modus Übertragung
369 Einloggen mit Schaltanzeige am Getriebe
370 Magnetschwebeposition Pfeile
Solenoid 371 Signalton
372 Magnetöffnung Eimer (für Baggerschaufel)
373 Magnet Schließen Eimer LKW durch den Klappboden (für Baggerschaufel)
374 Magnetschwenkbremse
375 Magnetschwenkbremse
376 Warnung Schlaganfall
377-Wege-Magnetbremse
378 Magnet automatisches Schmiersystem der Maschine
379 Drucksensor automatische Maschinenschmierung
380 Kontakt Druckmessumformer Modulationsschaltgetriebe
381 Kontakt Neutralstellung Sensor Lifthebel (im Cockpit)
382 Positionssensor Kupplung
383 Positionssensor Kupplung
384 Shifter
385 Anlegefühler Neutralstellung Neigung (im Cockpit)
386 Magnethebevorrichtung
387 Magnetkupplung senken
388 Fahrleitungsmagnetkupplung
389 Die Sonde neutrale Hilfshebel
Das Solenoid 390 steuert die Strömung von Hydrauliköl durch die Vorwärtskupplung
Das Solenoid 391 steuert die Strömung von Hydrauliköl durch den Umkehr
392 Magnetölversorgung
Das Solenoid 393, um die Vorderräder anzutreiben
Das Solenoid 394 steuert den Fluss von Öl durch den Antriebsmotor
395 Magnetschalter Zylinderdruck von dem Vorderrad
396 Licht auf Lampen-Allradantrieb (AWD)
397 Kontakt Druckmessumformer Förderpumpe
398 Drucksensor im Frontantrieb
399 Sensor mit dem Steuerhebel ein (AWD)
400 Die Sekundärwicklungen der Zündspulen
401 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 1
402 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 2
403 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 3
404 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 4
405 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 5
406 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 6
407 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 7
408 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 8
409 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 9
410 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 10
411 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 11
412 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 12
413 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 13
414 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 14
415 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 15
416 Die Sekundärwicklung der Zündspule? 16
417 Relaisunterbrechungsrückkehrmagnetkreis
418 Betriebsanzeige / Ölstrom im Hydraulikkreis des Hauptlenk
419 Motorumkehrungs
420 Lenkung
421 Lastwächter
422 Drehzahlsensor der Antriebswelle
423 für den Kontakt mit dem Drucksensor in der vorderen Bremsakkumulator
424 für den Kontakt mit dem Drucksensor in der Rück Bremsakkumulator
425 Öldruck in dem Hydraulikkreis des vorderen Brems
426 Öldruck in der Hydraulikschaltung hinteren Brems
427 Öltemperatursensor Vorderachse
428 Öltemperatursensor Hinterachse
429 Öldruckschalter Hauptpumpe Lenksysteme
430 Öldrucksensor in dem Steuerkreis des Lenksystems
431 Die Sonde niedriger Ölstand im Tank des Lenksystems
432 Kontaktdifferenzdrucksensor an der Ölfilterlenkung
433 Kontaktdifferenzdrucksensor an der Hydraulikölfilter
434 Öldruck in dem hydraulischen Steuerkreis
435 Niveausensor Öl in den Tank des hydraulischen Systems
436 Öldruck in dem Drehmomentwandler
437 Kontakt Druckmessumformer Ölfilter hydraulischen Kraftübertragung
Die Magnetspule 438? 1 Warm hydraulischen Verteiler
Die Magnetspule 439? 2 Warm-Hydraulikverteiler
Die Magnetspule 440? 3 Warm-Hydraulikverteiler
441 elektronische Drehzahlregler
442 Relaisausfall des Generators
443 unterbricht blättern
444 elektrischen Anlasserrelais
445 Relaisbetrieb
446 Luftmotorabschaltung
447 Kraftstoffsteuerung
448 Zurück Relay
449 Schalter manuelles Drehen Erfassung
450 Schalter manuellen Öffnen und Schließen der Backen
Solenoid 451 im Uhrzeigersinn drehen Erfassung
452 Magnetdrehen Erfassung
453 Magnetöffnung Backen
454 Magnetspannbacken
455 Drucksensor Spannbacken
456 Kontaktdruckwandlersystem Hydrax
457 Öltemperatursensor Bremssystem
458 Drucksensor Stabende Zylinder Schräg
Die Steuereinheit 459 Drehmomentwandler
460 Kraftstoffdrucksensor für den Kraftstofffilter
461 zusätzliche Hilfsbremsspule
Kontaktieren 462 Kühlmitteldrucksensor am Motoreinlass
463 Sicherheitsmagnet doppelt wirkenden Hydraulikkreis Arbeitsgeräte
464 Sensor Befund Eimer Kipphebel in Position Rück
465 Positionssensor Beschleunigungshebel bei der maximalen Leerlaufdrehzahl
466 Pedal Straße links LKW-Band
467 Pedal nach rechts LKW Band
468 Pedal der Betriebsbremse
469 Magnetvorwärtsgang links LKW-Band
470 Magnetumkehr verließ die LKW-Band
471 Magnetvorwärtsgang rechts LKW-Band
472 Magnet rückwärts nach rechts LKW-Band
473 Drucksensor Versorgungs
474 Programmierbarer Relaissteuereinheit
475 Block-Matching mit dem Gerät Benutzer? 1
476 Block-Matching mit dem Gerät Benutzer? 2
Sichern 477 Relais? 1
Sichern 478 Relais? 2
Sichern 479 Relais? 3
Sichern 480 Relais? 4
Sichern 481 Relais? 5
Sichern 482 Relais? 6
Sichern 483 Relais? 7
Sichern 484 Relais? 8
485 Magnetumkehrlüftermotor
486 Schalter Umkehr der Motorlüfter
487 Positionssensor der dritte Arm
488 vierten Positionssensor
489 Wahlschalter Betriebsarten von Arbeitsmitteln
490 Schalter Interlock Ausrüstung
491 Magnet dritten Vorwärtsmodus
Vor 492 Magnet dritten Modus
493 Magnet vierten Vorwärtsmodus
Magnet vierten Modus 494 zurück
495 Magnet fünften Vorwärtsmodus
Vor 496 Magnet fünften Modus
497 Magnet Neigung rechts
498 Magnet schlanke links
499 Magnetölpumpe verstellbare Hydraulikarbeitsmittel
500 elektronische Steuereinheit
http://lkw-handbuch.jimdo.com/caterpillar-engine-fehlercodes/ | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 08.01.2016 14:04:35 Titel: |
Und bei welchem Europäischen LKW brauchst du CAT Fehlercodes??? | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Nach oben |
Verfasst am: 08.01.2016 17:08:05 Titel: |
Mein G90 kennt so was nicht.
Zum Glück. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 08.01.2016 17:25:56 Titel: |
ach so Du hast nen US Class 8 Truck..... oder ne Planierraupe???? | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Nach oben |
