Autor |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Heimenkirch Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 21.08.2018 23:08:14 Titel: |
Servus Andre,
im Army-Liqshop in St. Gallen gibt es sehr schöne Bedienungsanleitungen der Schweizer Armee für den Unimog 404.
Falls Du so was suchst....
Gruß Norbert | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2162 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 22.08.2018 20:43:10 Titel: |
Danke für den Tipp, könnte hilfreich sein. Ich bräuchte aber eher ein Reperaturhandbuch über die Elektronik da ich mir sämtliche Kabelbäume neu bestellt habe und Elektrik ist nicht so mein Bester Freund | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
Verfasst am: 22.08.2018 20:50:08 Titel: |
So die ersten Teile sind vom Pulverbeschichten zurück und die nächste Ladung habe ich direkt abgegeben. Morgen ist auch das Fahrerhaus beim Sandstrahler fertig
Andre | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
Verfasst am: 23.08.2018 17:36:45 Titel: |
So, der Rost ist jetzt erst mal enfernt und das ganze sieht so weit gut aus.
Um das Schweißen komm ich aber trotzdem nicht.
Nach oben |
Verfasst am: 23.08.2018 21:16:55 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 23.08.2018 23:21:11 Titel: |
Danke, macht auch echt Spaß am Mog zu schrauben. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Urlaub
Verfasst am: 15.10.2018 13:23:54 Titel: |
Das sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Gibt es schon ein Update? | |
Nach oben |
Verfasst am: 15.10.2018 23:41:33 Titel: |
Danke!
Ja es wurde so einiges gemacht wie neue Tanks, alle Sprit und Bremsleitungen, Anlasser, Lima, Lenkungsdämpfer usw. Batteriekasten habe ich auch heute bestellt. Karosserie ist auch fertig bis auf die Farbe.
Hab sie nur noch nicht lackiert weil ich mir nicht sicher bin ob ich nicht doch mal Raptor Liner probieren soll. Muss mich aber bis nächste Woche entscheiden da ich im Dezember umziehe und bis dahin will ich sie auf dem Fahrgestell drauf haben.
Nach oben |
Verfasst am: 16.10.2018 05:50:42 Titel: |
Wenn du Raptor auf die Karosserie schmierst, zerstörst du den Wert!
So was kannst du bei einer 0815 Karre machen wo es genügend Fahrzeuge ohne Wert gibt!
Aber bitte nicht bei einem Mog! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 16.10.2018 08:30:51 Titel: |
Das selbe dachte ich mir auch aber die 404 sind ja jetzt nicht wertvoll oder wertsteigernd. Mir gefällt das Zeugs halt einfach. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Ba-Wü Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen |
Verfasst am: 16.10.2018 09:59:24 Titel: |
Sorry dass ich mich da jetzt einklinke , aber mit Raptorliner dürfte die Oldtimerzulassung schwierig werden. Denke ich.
Geil aussehen tut das Zeugs , find ich auch ... | _________________ Grüße Oli /Hydro |
Nach oben |
Verfasst am: 16.10.2018 13:50:52 Titel: |
H Zulassung ist kein Problem alles schon abgeklärt. Die Ladefläche wird da eher das Problem, denke ich zumindest. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
ex Cooljango
Verfasst am: 20.10.2018 13:36:19 Titel: |
Raptor Liner ist richtig gut, aber für einen 404 würde ich mich da nicht begeistern können. Passt eher für Arbeitsgeräte oder verschrammte Ladeflächen.
Ich hatte auch einmal einen 404 und der wurde mit mattschwarzem Hammerit lackiert. War das schon grenzwertig, sieht aber gut aus.
Aber gefällt mir. | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2018 19:32:33 Titel: |
Habe mich auch umentschieden, er wird jetzt ganz normal lackiert. Stoßstange und Kotflügel werden aber in Raptor gemacht. Eventuell mache ich beim nächsten etwas mehr mit Raptor, wie z.b. den Koffer und Anbauteile. Stelle mir halt Karosseriereperaturen etwas schwierig vor, wenn mal was wäre. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Nach oben |
