Autor |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: BODENSEE Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3960 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SANTANA PS10 |
Verfasst am: 20.07.2013 23:46:06 Titel: Kardanwellen, PS10 |
Hallo Gemeinde,
hier im Forum wurde ja bereits von gerissene Manschetten an den Gleichlaufgelenken (CV-Joint) mit denen die original PS10 Kardanwellen am Verteilergetriebe angeflanscht werden berichtet. Diese Manschetten lassen sich nicht ohne weiteres tauschen, da sie mit der Abdeckung des CV fest verbunden sind.
Da ich nirgendwo Ersatz für verbauten Manschetten finden konnte, habe ich nun die original Kardanwellen gegen solche mit zwei standard Kreuzgelenken, die auch abschmierbar sind getauscht. Ich möchte einfach sicher gehen dass sie immer wenn mit den Gelenken was sein sollte, mit einfachen Teilen wieder instandsetzbar / austauschbar sind.
Da an beiden Wellen Kreuzgelenke mit identidschen Abmessungen (eingebaut, mit Lagerbüchsen gemessen: Höhe 82,0mm, Lagerbuchse Ø 30,0mm) verbaut wurden, brauche ich mir um Beschaffung dieser Teile keine Sorgen machen.
Für alle, die sich Kardanwellen mit zwei Kreuzgelenken besorgen wollen habe ich meine Kardanwellen vermessen und eine Zeichnug (ohne Gewähr) erstellt, die hier als pdf mit hochgeladen habe. Vielleicht kann sie dem Einen oder Anderen weiterhlfen.
Saludos, Caminante | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 21.07.2013 10:17:06 Titel: |
Man könnte meien, Du machst solche Zeichnungen nicht zum ersten Mal........ | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Neustadt Weinstraße Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. PS 10 |
Verfasst am: 22.07.2013 15:44:19 Titel: |
Das ist natürlich klasse - vielen Dank für die Zeichnung Es waren genausolche Überlegungen bei mir da, zumal ich den Vorteil dieser Serien-Konstruktion nicht erkennen kann. Hast du denn damit einen Gelenkwellen-Hersteller beauftragt und positive Erfahrungen gemacht? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
Verfasst am: 23.07.2013 13:43:30 Titel: |
@ Caminante
.. eine gute Idee und eine noch schönere Zeichnung, die (bei mir) aber folgende Fragen aufgeworfen hat:
1. Warum hat Santana, die früher wie auch LR überall normale Kreuzgelenkwellen verbaut haben, beim PS10 auf CV-Gelenke gewechselt? Ob das proprietäre Wellen sind, weiß ich nicht aber man musste, um sie anbauen zu können, einen Zwischenflansch konstruieren (Teil Nr. 54). Vielleicht hat man sie ja auch von einem anderen Fahrzeug übernommen und einfach den passenden Flansch dazu konstruiert.
2. Wenn man wieder auf Kreuzgelenke wechselt, bietet es sich an, diesen Zwischenflansch auch entfallen zu lassen und die Welle direkt am Getriebeausgang (Flansch Teil. Nr. 35) zu befestigen, wie das auch früher beim LT85 so war und bei allen Land Rovern etwa, so ist. Hast du das auch so gemacht, oder, wenn nein, was spricht d.E. dagegen?
3. Hast du mal überprüft, ob man nicht wieder bei LR fremd gehen könnte. Die haben im Lauf der Zeit Kardanwellen in allen Längen verbaut und die Flansche sind nach meiner Kenntnis alle gleich. Dann hätte man doch ein Serienteil zur Verfügung und müsste nichts selbst bauen lassen.
4. Ist es dann richtig, dass zu den Wellenabmessungen (La/Lz) noch die Länge des Zwischenflanschs zugerechnet werden müsste ?(Hast du vielleicht dieses Maß noch?).
Mit deiner weiterführenden Antwort würde ich dann mal auf die Suche gehen, wenn das noch erforderlich sein sollte.
Gruß Gerhard | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 24.07.2013 11:10:34 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 09.09.2013 18:36:22 Titel: Gummimanschetten |
Die Manschetten lassen sich mit ein wenig Aufwand tauschen. Liefern kann sie z.B. Allradscheune Trebbin zum Preis von 57 Euro inkl. Versand. Das Gelenk scheint wohl ein Jeep Cherokee-Teil zu sein. Mit dabei sind Schrauben, Dichtung und Fett.
Das Lager saß bei mir sehr straff auf der Welle, ich habe es nach dem Reinigen dezent außen erwärmt und mit einer vom Aussendurchmesser passenden Stecknuss als Zulage von der Welle geklopft. Achtung auf den Rand der Segerings-Nut, damit der nicht verklopft wird.
Meine erste Idee war, eine Universal Antriebswellenmanschette (waren verlockend : 10 Euro)zu verwenden. Leider reiben die Wülste der Manschette(Aussenwölbung statt der original Innenwölbung) so stark aneinander, dass die Manschette nach 500 km schon wieder kaputt war.
Also jetzt doch die Original-Variante.
Wenn es einen nicht stört, dass sich die Schalen beim Ausbau vom Gelenk lösen, sollte es keine Rolle spielen, wenn sie nicht mit dem Gelenk verbördelt werden. Im verschraubten Zustand kann nichts passieren. Oder hat jemand schon andere Erfahrungen gemacht? | |
Nach oben |
Verfasst am: 30.09.2013 01:12:51 Titel: @rotlomax |
Hallo rotlomax,
leider komme ich erst heute dazu auf Deine Fragen zu antworten.
zu 2. Wenn man wieder auf Kreuzgelenke wechselt, bietet es sich an, diesen Zwischenflansch auch entfallen zu lassen und die Welle direkt am Getriebeausgang (Flansch Teil. Nr. 35) zu befestigen, wie das auch früher beim LT85 so war und bei allen Land Rovern etwa, so ist. Hast du das auch so gemacht, oder, wenn nein, was spricht d.E. dagegen?
Ich wollte mir die Option erhalten (im Fehlerfall) auf meine intakten Originalwellen zurück zu kehren ohne den Flansch auch ab / anbauen zu müssen.
zu 3. Hast du mal überprüft, ob man nicht wieder bei LR fremd gehen könnte. Die haben im Lauf der Zeit Kardanwellen in allen Längen verbaut und die Flansche sind nach meiner Kenntnis alle gleich. Dann hätte man doch ein Serienteil zur Verfügung und müsste nichts selbst bauen lassen.
Nein.
zu 4. Ist es dann richtig, dass zu den Wellenabmessungen (La/Lz) noch die Länge des Zwischenflanschs zugerechnet werden müsste ?(Hast du vielleicht dieses Maß noch?).
Hier die Flanschmaße für die Pos. 54 auf Deinem Bild:
Die Flanschlänge von der Kontaktfläche der Bremstrommel bis zur Kontaktfläche der Kardanwelle beträgt 86,0 mm, mit dem 12,0mm Kragen für die Kardanwelle ist die Gesamtlänge 98,0 mm.
Der Flanschdurchmesser an der Bremstrommel beträgt 97,0 mm.
Der Lochkreisdurchmesser an der Bremstrommel beträgt 77,7 mm (~3").
Der Bolzendurchmesser an der Bremstrommel beträgt 10,0 mm
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Viele Grüße
Caminante | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.07.2014 21:32:46 Titel: |
.... der thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema dürfte immer noch aktuell sein (denn die Ersatzteilversorgung wird ja nicht besser).
Aus "Spaß an der Freud" und mit den hilfreichen Präzisierungen von Caminante habe ich mal weitergesucht und könnte vielleicht was "anbieten". Vorab, die Gelenkwellen von der und den anderen Typen aus dem LR-Regal passen ganz sicher nicht, aber vielleicht die Wellen vom Defender TD5 ab Bj. 1997 mit Getriebe R380/LT 230 könnten geeignet sein:
hinten: 1110mm,
vorn: 620~630mm
Da ich diese Maße aus Beiträgen in englischen Foren habe, weiß ich nicht, wie genau gemessen wurde und nehme an, dass es sich um das (übliche) Mittelmaß handeln könnte. Aber vielleicht "verirrt" sich ja auch jemand aus der Defender-Abteilung mal hierher und kann uns mit realen Erkenntnissen dann weiterhelfen. Für den Alltagsgebrauch und ohne höhergelegtes Fahrwerk kann man auf Doppelgelenkvarianten sicher verzichten. | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.07.2014 22:00:49 Titel: |
ach ja, die Teilenummern habe ich noch vergessen, sonst spricht der eine von Äpfeln und der andere von Bananen:
für hinten: FRC8389 Länge 107,5 - 113 cm
FTC3905 Länge 106,5 - 112,5 cm
für vorne: FRC8390, FRC8386, FRC6243, FRC5566 - hier habe ich keine Einzelmaße, aber vor einer Bestellung sollte das der Händler (wenn wir kein feedback von der Defender-Fraktion bekommen) nachmessen und bestätigen können; vielleicht fallen dann noch einige Typen raus.
Also wie es scheint, ist die Lage jedenfalls nicht hoffnungslos. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2019 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. PS10 |
Verfasst am: 16.06.2019 20:25:48 Titel: |
hat jemand schon die Passende Welle für Vorne gefunden?
Die FRC6243 bzw. FRC8386 sieht ja passend aus, aber hat das schon jemand ausprobiert?
Meine original-Welle wackelt schon extrem und ich benötige dringend Ersatz. | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. PS10 |
Verfasst am: 27.06.2019 17:46:05 Titel: |
Hoppelkiste hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Passt leider nicht beim PS10 2007 | |
Nach oben |
Verfasst am: 28.06.2019 22:34:13 Titel: |
Wo wackelt die?
Ansonsten, Kreuzgelenke und homokinetische Gelenke bekommt man billig und es ist nicht viel Arbeit.
Schöne Grüße
Horst | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 29.06.2019 09:06:01 Titel: |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. PS10 |
Verfasst am: 16.07.2019 21:48:37 Titel: |
Sergeant hat folgendes geschrieben: | Ansonsten die ganze Welle neu bauen lassen. Kostet nicht die Welt. Da lässt auch der bekannte Iveco Händler für den Massiv die Gelenkwellen bauen.
http://www.hohn-cardan.de/gel_service.html |
Ja, den hat er mir neben GKN auch empfohlen. Da die GKN bei meiner Arbeit gleich um die Ecke ist, hab ich das Teil dort hin gebracht. Der freundliche Mitarbeiter meinte nur "Aah Spicer 10 , gibts noch, die Teile müssen aber aus den USA geordert werden".
Ist nicht ganz billig, wenn man es mit den Neu-Angeboten vom Defender vergleicht, aber die passen eben nicht.
Übrigens ist bei mir die Version mit Längenausgleich verbaut und der hat gnadenlos Spiel gehabt. Momentan fahre ich ohne Welle und da fährts sich fast schon ruhig. | |
Nach oben |
| Fahrzeuge 1. PS10 |
Verfasst am: 03.08.2019 08:47:47 Titel: |
Die "Reparierte" Welle ist drinnen, das Teil scheint aber komplett neu zu sein. Die Bohrungen am vorderen Flansch sind plötzlich kleiner geworden
Musste von 3/8" auf 10 mm aufbohren, dann haben die Schrauben wieder gepasst.
Läuft jetzt bis ca 110-120 super ruhig!!! | |
Nach oben |
