ZIL 157K Ich habe es getan
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 18.11.2020 20:15:58    Titel:
Am Wochenende mal Fläche geschaffen und gleich mal den Kram umgeparkt.
Heute die Tanks ausgebaut und die E-Radhalterung abgetrennt.
Es wird so langsam. Hoffe die Woche kommt der Container runter.
Die Hauswand und der Aufbau passen ja ganz allerliebst zusammen! Love it
gsmix
...und hat diesen Thread vor 1841 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 05.12.2023 19:10:21    Titel:
Da ich günstig 6 komplette Räder bekommen habe,
dachte ich mir mal eben fix zerlegen Reifen runter, Schlauch raus, Felgen strahlen und pulvern.
In der Realität hatte ich nach 5 Stunden Knochenarbeit eine Felge vom Reifen befreit.
Die Felgen sind 2-teilig und mit 17 Muttern M16x1,5 mit SW24 verschraubt.
Alle Gewinde intakt, alle Muttern leicht runtergedreht.
Aber nach über 40 Jahren wollte sich weder die Außenfelge noch die innere vom Gummi lösen. Wut
Mit der Stockwinde und einem Dachpappenbrenner habe ich es dann geschafft, bei EINEM Rad.
Am Schlauch das Ventil abgerissen und beim Beadlockring das Scharnier zerstört.
Hoffe der Reifendienst erbarmt sich, so richtig Lust hatte er auch nicht drauf Obskur
Am Ende wird alles gut irgendwie hoffe ich Heiligenschein
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.02.2024 20:13:15    Titel:
Hallo, wie geht es hier weiter?
Liebe Grüße Robert
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.02.2024 23:18:11    Titel:
Schleppend, aber die Felgen sind fertig. Zumindest die ersten 6, also die Hälfte Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.02.2024 14:48:57    Titel:
Er steht auf Stützen die Räder sind entlastet.
Sobald es beständiger wird mit dem Wetter,
will ich den Rahmen strahlen und lackieren.
Nebenbei mal Gedanken um den Auspuff gemacht.
da muss was anderes hin.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 29.02.2024 17:22:43    Titel:
Wie weit bist du mit dem Motor upgrade?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.02.2024 18:50:56    Titel:
Da hat sich bis auf Planung noch nicht wirklich was fotografierbares getan.
Eventuell wird es auch ganz anders Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 18:09:50    Titel:
So langsam geht es voran:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.03.2024 18:17:08    Titel:
Bin auf der Suche nach geeigneten Federspeicherbremszylindern:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 18:27:20    Titel:
Eigentlich hätte ich mir das auseinander bauen sparen können.
Da war seit über 30 Jahren definitiv niemand dran. Die Kiste hat 2 x Service gehabt.
Nach 1000 km und nach 5000 km. Da ist keine Schraube festgerostet , alles funktioniert.
Heutzutage unvorstellbar.
104mm Radnaben-Schlüssel mal eben fix angefertigt (Gut Freunde zu haben, auf welche man sich verlassen kann)
Da geht sowas ein über den anderen Tag.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 21:24:21    Titel:
Hallo, danke für die Bilder.
Sehr gut, daß Du darin nicht so viel Zeit reinstecken musst.
Bleibt mehr Zeit für was anderes....
Liebe Grüße Robert
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.03.2024 21:36:45    Titel:
Zum Glück habe ich mit dem Kauf der neuen Bremsbeläge gewartet. YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.04.2024 14:35:18    Titel:
Hat jemand ne Idee wie ich an halbwegs passende Kombizylinder komme:
Befestigungsabstand der bolzen 76,2
Arbeitsweg des aktuellen Zylinders lt. WHB 15-35mm
Außendurchmesser des Kombizylinders sollte nicht mehr wie 150mm sein, sonst schleift er am Reifen.
Ich stecke leider im LKW Thema viel zu wenig drin, als dass ich effizient suchen könnte. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 05.04.2024 05:18:54    Titel:
Ist es nicht einfacher die Membran nachbauen zu lassen?
In Russland gibt es nichts?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2024 14:11:34    Titel:
Neue Membrane habe ich. Das ist nicht das Problem
Ich wollte unbedingt Federspeicherzylinder haben, weil wenn ich die Bremsanlage auf 2-Kreissystem umbauen muss,
dann wollte ich es gleich richtig machen. Beim Anhänger, welcher die gleichen Achsen hat, komme ich um die Federpeicherzylinder sowieso nicht drum herum. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
99480 Angriffe abgewehrt
