Autor |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Muscat - Oman Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1562 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. GMC Sierra 4x4 Pick Up - Ford E 350 4x4 |
Verfasst am: 27.02.2020 09:47:39 Titel: Elektrikwissen benoetigt |
Hallo Forum ,
ich benoetige Euer Elektrikwissen - um einen normalen 120 liter Haushaltskuehlschrank auf 12 V zu betreiben - wie gross sollte der Umwandler sein ? Auf dem Typschild vom Kuehli sind nur sehr wenig Angaben - 60 Watt und 0,6 A . Ich habe ein 150 Watt Solarpanel und eine 90 AH Batterie .
Vielen Dank fuer Euere sachdienlichen Kommentare und sonnige Gruesse aus Muscat
Stephan | _________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler |
Verfasst am: 27.02.2020 19:30:58 Titel: |
Hallo Stephan,
also wenn der Kühlschrank 60Watt hat würde ich mindestens einen 75W Inverter nehmen, weil der Wirkungsgrad der Inverter so um die 90% liegt. Oder Du nimmst gleich einen 100W Inverter.
Mir ist aber aufgefallen, dass auf Deinem Kühlschrank 60W und 0,6A angegeben ist. Passt eher zu einer Betriebsspannung von 110V. Das musst Du vorher verifizieren, sonst verreckt Dein Kühlschrank.
Viele Grüße nach Muscat, ich beneide Dich total
Harry | _________________ chase SUNSETS not PAYCHECKS! |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Herzogtum Lauenburg
| Fahrzeuge 1. G 320 W463 lang 1995 |
Verfasst am: 27.02.2020 20:31:37 Titel: |
ich habe kurz gegoogelt und einen Fall gefunden, wo ein 60 W Kühlschrank an einem 350 W Wechselrichter NICHT angelaufen ist. Das hört sich plausibel an. Du brauchst einen leistungsstarken Wechselrichter, der am Besten so robust ist, dass er auch mit kurzzeitiger Überlast klar kommt.
Du kannst erst sicher sein, dass es funktioniert, wenn du es getestet hast. Genauer kann ich es dir nicht sagen.
Handtuch | _________________ Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams) |
Nach oben |
Verfasst am: 27.02.2020 21:02:12 Titel: |
Das Problem ist der Anlaufstrom.
Haushaltskühschränke haben Kompressoren eingebaut, die einen sehr, sehr hohen Anlaufstrom haben.
Alleine nach der Nennleistung auslegen funktioniert nicht.
Man kann mindestens das 10fache der Nennleistung bzw. des Nennstroms ansetzen, bei hohen Temperaturen (im Fahrzeug ist es z.B. meist wärmer als Zuhause) ist die Stromaufnahme auch beim Anlauf wesentlich höher als bei niedrigen.
Dummerweise ist die Anlaufleistung nicht bei allen Kühlschränken gleich.
Eigentlich muss man messen, geht mit Hausmitteln nicht. Die Hersteller schweigen sich diesbezüglich in der Regel aus.
Je nach Qualität des Wechselrichters würde ich um 1000W Nennleistung ansetzen.
Der Ruhestromverbrauch eines so starken Wechselrichters verbraucht unnötig Energie, ich würde eher zu mobilen Kompressor-Kühlgeräten raten. | |
Nach oben |
Verfasst am: 27.02.2020 21:39:12 Titel: |
Hej,
ich schließe mich Jimny's Meinung an.
Ich würde auch sagen daß ein 500W-Wechselrichter nicht ausreicht um den Kühlschrank zu starten.
Ebenso tippe ich auch auf 110V Nennspannung. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Nach oben |
Verfasst am: 27.02.2020 21:46:30 Titel: |
Erstmal vielen Dank für Euere Kommentare, das Problem ist gelöst - ich habe spontan einen 1000 watt Sinuswandler gekauft und eingebaut und angeschlossen, und siehe da - er läuft nun muss ich nur noch testen ob mein Panel bzw meine Batterie das auf Dauer mitmachen.... Ist ein getrennte System, also startschwierigkeiten erwarte ich nicht... Vielen Dank nochmal für Euere Kommentare | _________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 06.01.2021 16:30:28 Titel: |
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken: Warum willst Du denn einen Haushaltskühlschrank im Auto betreiben? - Also, ich weiß ja nicht, wie potent Deine Stromversorgung ist. Aber Haushaltskühlschränke verbrauchen halt nunmal generell ziemlich viel Strom, dazu kommen dann noch die Verluste durch den Wandler. Zudem weiß ich nicht, wie sehr die die Rüttelei auf Dauer vertragen. – Ich bin ja wirklich keiner, der beliebig viel Geld für sein Reise-Gedöns ausgeben mag (und kann). Aber ich hab mir dennoch eine Engel-Kühlbox geleistet, weil deren Schwingkompressor halt (in Relation zur Kühlleistung) nochmal weniger Strom verbraucht als die Kompressorkühlboxen anderer, günstigerer Hersteller. – Zudem halten die Engel-Dinger halt lang; und wenn ich die 10 oder 15 Jahre nutze (was ich vor habe und was erfahrungsgemäß auch keinerlei Problem ist), dann sind das vielleicht 10 oder 15 Euro pro Jahr, die ich mehr ausgegeben habe. Das ist mir der Spaß schon wert; denn ein einziges Mal verdorbene Lebensmittel und warme Getränke, weil der Kühli kaputtgegangen oder wegen Strommangel stehengeblieben ist, ärgern mich dermaßen, das kann man gar nicht glauben ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 06.01.2021 17:52:12 Titel: |
Perfekte Antwort, danke!
Ich habe mich auch über diese - für mich ziemlich abseitige Idee - gewundert, denn allein ein guter Inverter kost ja mindestens die Hälfte von dem was eine Kompressorkühlbos kostet die was taugt. In Deutschland.
Zum ökonomischen Argument kommt dann noch der Faktor Platz dazu.
Aber der TE hat das Thema wahrscheinlich sowieso lämgst abgehakt, sodass eine weitere Diskussion nur noch akademischen Wert hätte. | |
Nach oben |
