Freelander 2, Glühkerzen
Wo sind die Dinger ?
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1207 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.02.2021 20:18:05    Titel: Freelander 2, Glühkerzen
Servus!
Es geht um einen Freelander 2, Erstzulassung 10/2009
2.2 L Diesel, 112KW, ca. 100.000 km
KBA: 2143 / AAS
Die Karre springt bei Kälte (ab ca. -5°C) nicht mehr an.
Auto steht im Freien.
-> Batterie ist in Ordnung.
Bei Zündung an, leuchtet das "Vorglühen" auf und schaltet sich dann nach ca. 3 Sekunden wieder ab.
Fehler wird keiner abgelegt, werden die Glühkerzen überhaupt überwacht ?
Mit Starterspray läuft er, daher vermute ich dass 2 Glühkerzen defekt sind.
Zum Prüfen müssen die ja raus, und wenn die draußen sind kommen gleich 4 neue rein.
Jetzt ist nur die Frage, wo sitzen die Dinger?
Auf der Fahrerseite sieht man glaube ich unten an eine ran...
Muss dafür vorne das Saugrohr weg ? Dann brauch ich dafür ja noch neue Dichtungen.
Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht und weiß was man dafür noch alles braucht, bzw ob die Glühkerzen gut rausgehen oder oft festgammeln bei dem Motor ?
Wäre super wenn jmd vllt eine Anleitung hat (also von einem KFZ Programm)
Konnte im Netz leider nichts finden...
Vielen Dank schonmal für die Infos!
chewyy
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.02.2021 19:26:33    Titel:
Ich schätze mal,dass die Kabelbrücke hier,
auf den Glühkerzen steckt:
https://www.google.com/search?q=freelander+2.2+L+motor&tbm=isch&ved=2ahUKEwicutbyxPHuAhXUgKQKHVcOCPAQ2-cCegQIABAA&oq... [Link automatisch gekürzt]
www.x-offroad.de
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.03.2021 20:16:13    Titel:
Ja die Richtung habe ich vermutet...
Also muss wohl die Ansaugbrücke etc weg, somit keine Sache von 5 Minuten
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.11.2021 17:09:10    Titel:
Glühkerzen sind nun neue drin, jedoch glüht die Karre immer noch nicht vor.
Sobald es kalt wird springt er wieder sehr schwer an.
Bin nun auf das Steuergerät/ Relais von der Glühanlage gestoßen.
Jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht ?
Ist das Teil vielleicht als mal öfters defekt, bzw weiß jemand wo das Ding sitzt ?
Grüße & vielen danke für die Hilfe!
EK
Mit dabei seit Ende 2021
1. Freelander 2
BeitragVerfasst am: 17.11.2021 21:59:52    Titel:
Hab genau das gleiche Problem. Habe einen Freelander 2,2 Diesel Bj. 2007Bei mir geht die Lampe für das vorglühen nicht an und das Fahrzeug glüht nicht vor.
Weis jemand wo das Glühzeit Steuergerät verbaut ist. Kann mir da jemand helfen ???
Stefan.R
Mit dabei seit Ende 2023
1. Freelander 2
BeitragVerfasst am: 11.12.2023 15:12:32    Titel:
Hallo Zusammen,
Ich habe nun das gleiche Problem bei meinen Landy. Glühkerzen sowie Relais bereits getauscht..
Vorglühlampe wird auch bei 0°C nicht im Cockpit angezeigt, startet aber auch erschwert.
Wie habt Ihr das Problem beheben können?
Schöne Grüße,
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
102630 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.125  Sekunden
