Autor |
Mit dabei seit Ende 2021 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover 110 2.2 |
Verfasst am: 28.11.2021 20:58:58 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | Und wenn man Oberhitze braucht, wie geht das? |
Der Coleman ist génial
Im Sommer lange getestet - Die Ergibnisse sind perfekt
Es gibt ihn auf ebay.fr
Oberhitze : pizza, quiche, tarte in einer schweren Form backen.
Das gibt ein Steinbackofen Effekt
Manche nehmen auch einen Stein | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2020 Wohnort: Rettenbach Status: Online
...und hat diesen Thread vor 1249 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 29.11.2021 17:05:12 Titel: |
Ah, gut zu wissen. – ich hab mir auch schon so einen Stein gekauft – aber, wenn ich ehrlich bin, noch nicht unterwegs ausprobiert. – Heizt Du den Stein dann vor? | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 02.12.2021 22:12:09 Titel: |
Einen Stein sollte man schon vorher reintun und aufheizen, sonst faellt die Temperatur zu stark ab.
Die Stahlformen kommen mit dem Teig. Da sinkt die Temperatur auch etwas.
Dann kann man am Ende etwas hochdrehen, wenn's oben knusprig sein soll (ohne dass es unten schwarz wird)
An kalten Abenden iheizt der Coleman Backofen noch zusaetzlich. | |
Nach oben |
Verfasst am: 03.12.2021 00:24:51 Titel: |
Juliette hat folgendes geschrieben: | Einen Stein sollte man schon vorher reintun und aufheizen, sonst faellt die Temperatur zu stark ab.
Ahja, danke! Dachte ich mir eigentlich schon. Werde ich dann auch mal probieren ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schweiz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 200 |
Verfasst am: 14.12.2021 13:00:55 Titel: |
Juliette hat folgendes geschrieben: | Scap hat folgendes geschrieben: | Und wenn man Oberhitze braucht, wie geht das? |
Danke für das Feedback! Eigentlich versuche ich vom Gas loszukommen. Aber andererseits gibt es da diese LPG Gasflaschen - damit kann man "zumindest Nachts" an der Tanke auch auffüllen - dh es ist nicht überall gerne gesehen.
ReiseRex hat folgendes geschrieben: | Hmm.
Nette Idee. – Hat den schon mal jemand hier ausprobiert?
Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass der mit 120 Watt allzuviel reißt. – Ich mein: max 190°C klingt ja schon, aber eben "nach dem Vorheizen". Und da würde ich schätzten, dass das ganz schön dauert (und überhaupt nur möglich ist, wenn der Apparat gut wärmegedämmt ist). - Aber gut, die Bewertungen auf der Hersteller-Seite sind ja positiv (was andererseits wieder nicht so überrascht).
Beim 12v Backofen hängt die Performance doch auch von der Stromstärke ab. Es finden sich schon einige auch fundiertere Reviews dazu:
Die Australier nutzen den während der Fahrt - dh ab Batterie eher weniger, auch wenn die 120W ja schon stemmbar wären, für die durchschnittliche Board-Batterie.
Ich hoffe hier meldet sich noch jemand zu Worte, der die Dinger in Down Under mal beäugen konnte.
Surfy | _________________ ___________________________
Transafrika über die Westroute
4x4tripping - Über das Reisen im 4x4: Tipps, Trips, Ideen und Equipment |
Nach oben |
Verfasst am: 26.10.2022 13:25:34 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 22.08.2023 21:03:09 Titel: |
